MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.11.2016 в 17:13:07
ma-masha написал:
MrGalaxy написал: и вечером того же дня поклеил газеты.
:a :killyourselfbywall:
ma-masha, грунт наносил в один слой, сох 7 часов, по времени, вроде, достаточно. :o
Вечный студент
ma-masha
ma-masha
06.11.2016 в 17:31:59
я про газеты....
Balstroy
Balstroy
Калининград
10.11.2016 в 09:06:16
Мне тоже один раз кошмарные обои попались - вспененный винил на тонкой бумажной основе, причем основа напоминала промокашку - очень быстро впитывала клей и становилась сухой, а если я их промазывал клеем как надо, т.е. дожидался впитки и повторял - при наклейке они просто начинали растягиваться под своим весом, причем не помогала даже пресловутое сложение "книжечкой". Вообщем намучался я преизрядно с ними, но все же одолел. Больше подобных мне не попадалось. По сути просто некачественные обои
Balstroy
Balstroy
Калининград
10.11.2016 в 09:18:28
Arman
Arman
16.01.2017 в 14:15:21
Подскажите, пожалуйста. Хочу в комнату жидкие обои купить от Plasters Как их правильно наносить? Тонким, толстым слоем? И можно всё это сделать с помощью простого шпателя? Или всё-таки нужно покупать специальный инструмент? И сколько килограмм нужно покупать этой сухой смеси на 27 квадратных метров? Буду пробовать сам их наносить по этому и столько вопросов.
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
31.01.2017 в 20:07:58
Хочу поделиться опытом, вдруг кому пригодится. Перед тем как клеить обои искал каким клеем клеить винил на флезилине и везде был однозначный ответ - для флезелина! После покупки обоев (3 разных вида, трех разных отечественных производителей ~1800 за рулон метровый), начал клеить, клеем для флезелина, одни обои клеились очень плохо, одни более менее, а третьи вообще не клеились, сдуру даже не посмотрел (мой косяк), что на 2/3 обоев на обратной стороне этикетки, то есть сначала покупаете, вскрываете, а потом узнаете какой клей! вот так :) написано что клей нужен для винила! купил клей для винила, а он кстати дешевле, и вуаля всё клеется замечательно! даже те обои на которых написано, что клеить на флезелиновый клей, клеем для винила клеятся гораздо лучше! ПС: Клей был Kleo, мазал на стену. ПС ПС: Винил на флезилине клеится в большинстве случаев на клей для виниловых обоев! Информация об этом на обратной стороне этикетки.
AndyMirror
AndyMirror
19.02.2017 в 00:07:22
Viktor-tmn написал: одни обои клеились очень плохо, одни более менее, а третьи вообще не клеились
Каждые обои клеятся немного по-разному. ;)
И клей в этом деле не самое главное.
грохотайло
грохотайло
20.02.2017 в 11:09:58
Не так давно спрашивал тут про то, имеет ли смысл совмещать обои с рисунком и обои с чистым фоном. В моём случае смысл был. Хотя кривые углы оказались самым сложным препятствием. Как оказалось, крупный рисунок совершенно не смотрится на маленьких участках. Я попробовал прикладывать обрезки и получилось, что в узких местах, типа как над шкафами видны две тростинки, по сути дела из далека похожие просто на чёрточки, в более широких, типа как промежуток между окном и стеной, одна палка, одна птичка. В общем весь рисунок терялся и получалось ни бэ ни мэ ни кукареку.
В итоге я всё таки поступил согласно первоначальному замыслу и поклеил самую большую и свободную стену обоями с рисунком, а всё остальное залепил фоном. По началу смотрится очень непривычно, но угловой шкафчик разбавил переход и прикрыл кривой угол. И в целом я результатом доволен. Спасибо советовавшим!
Если кому интересно, обои zambaiti , Италия. 4500 за рулон. Свою стоимость по рисунку и качеству, на мой взгляд, оправдывают на 100%
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.02.2017 в 12:33:06
грохотайло, моя работа прошлым летом
просто закупленных обоев не хватило, позтому вставки лепил из того что в кладовке нашёл. Похоже мода "все стены в один цветочек" прошла.
ma-masha
ma-masha
20.02.2017 в 20:17:02
Кто знает, почему клей с метилцеллюлозой-хороший и дорогой, а клей КМЦ-дешевый и плохой, по ощущению... :confused: ???
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.02.2017 в 21:24:58
ma-masha, Как раз по ощущению с кмц работать легко -с метицеллюлозой сложно,уверен 60 процентов маляров ее проклинают. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
