Savenkov
Savenkov
26.02.2017 в 23:52:24
Грэй написал: Savenkov, тем же клеем, или подобным.
Грэй, спасибо, тоже к этому склонялся. Просто встречал клей, на котором написано было: для стыков и подклейки обоев, а чем он отличается от обычного клея для обоев - не понятно...
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
28.02.2017 в 16:17:47
грохотайло написал: Как можно сохранить в течении недели обойный клей? В холодильник его?
грохотайло, у меня в ведре из под шитрока уже больше месяца стоит периодически им подклеиваю там где ребенок отрывает, плинтусов и дверей пока нет, есть за что зацепиться))
5050123
Курск
03.03.2017 в 09:30:50
Здравствуйте! Вопрос к опытным товарищам, он собственно на фото, почему так получается и как это исправить? Обои на флизелиновой основе, стены грунтованные, клеил сам.
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.03.2017 в 10:27:31
5050123, когда наклеивали правую половину листа обоев, то сдвинул вверх на несколько мм. Исправить можно только переклеивать.
5050123
Курск
03.03.2017 в 10:55:27
Шуюп написал: 5050123, когда наклеивали правую половину листа обоев, то сдвинул вверх на несколько мм. Исправить можно только переклеивать.
Шуюп, Вроде бы следил за этим тщательно, и не мог сдвинуть их относительно друг друга. Но если других причин быть не может, то видимо не уследил. Придётся переклеить. Спасибо :)
Грэй
Грэй
03.03.2017 в 15:41:49
Шуюп написал: когда наклеивали правую половину листа обоев, то сдвинул вверх на несколько мм.
или когда левую половину клеили, то опустили вниз 5050123,
5050123 написал: видимо не уследил
Такое трудно уследить, потому что это внутренние напряжения, их не видно, а углы часто неровные и в них клеится недостаточно хорошо. Когда заворачиваешь, обои опускаются под своим весом, а проявиться это может и через месяц и даже через год. Чтобы этого не было - нужно резать в углу и клеить с нахлестом.
Galachef
Galachef
11.03.2017 в 17:09:23
Добрый день. Собираемся клеить обои в новом доме. Мастера говорят, что после грунтовки проходят стены жидко разведённым обойным клеем. Обои винил на флизелине и полностью флизелиновые. Взяли Метилан для флизелиновые обоев. Правильно ли это. При прошлом ремонте мастера клеили просто на прогрунтованные стены. Попутно хотелось спросить мнения про обои Марбург серии Padua classic, Decor Delux Shimmering Light, Andrea Rossi. Всем спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2017 в 17:18:43
Galachef написал: Правильно ли это.
Главное результат. Пусть клеят вам пробные участки, а вы смотрите хорошо или нет.
yurij512
yurij512
Саратов
11.03.2017 в 17:20:40
Galachef, Хуже точно не будет, особенно если обои тяжёлые.
Galachef
Galachef
11.03.2017 в 17:24:30
Спасибо. И правда ли, что на практически всех чисто флизелиновые обоях будут видны швы? Все равно при стыковке немного клея попадут на лицевую поверхность.
yurij512
yurij512
Саратов
11.03.2017 в 18:16:46
Galachef, Нет, если речь идёт о следах растирания клея по поверхности обоев вдоль шва.
