C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.11.2017 в 09:07:44
stasia, верхний слой надо удалять. остальное можно оставить.
stasia
stasia
Воронеж
17.11.2017 в 13:36:29
C2h5-OH, верхний слой удалять - это как?? Чем его удалять? Пожалуйста, напишите чуть-чуть поподробнее. Старые обои плоские, не фактурные, гладкие. Ооооо!!! Я нашла в поисковике аналогичные обои и теперь знаю, что они из себя представляют: основа - бумага, верх - латексное покрытие. "Эти обои предназначены для помещений, стены которых могут быть подвержены воздействию влаги. Поверхность обоев покрыта экологически чистыми водостойкими латексами, создающими глянцевую пленку, которая обеспечивает высокую стойкость внешнего покрытия." Вы поэтому рекомендуете верхний слой удалить, да?? Вот только как это сделать? Шкурить наждачкой? Руками, наверное, это будет бесконечно долго, нужен специальный инструмент? Насадка на дрель или шлифмашинка?
stasia
stasia
Воронеж
17.11.2017 в 15:07:11
Так, стоп, но перед тем как клеить обои рекомендуется прогрунтовать основание. А грунтовки бывают в том числе и лактексные - глубокого проникновения. Тогда, может, и не надо счищать этот верхний латексный слой и клеить сразу на него? Только сначала помыть с моющим средством (это считается за "обезжирить"?) и этого будет достаточно? PS купленные новые обои - виниловые, основание бумажное.
Грэй
Грэй
17.11.2017 в 19:49:59
stasia, последовательность такая:
  • удаление пыли одним из трёх способов 1)помыть 2) пропылесосить 3) прогрунтовать. ПримечаниеЕсли обои будет мочить или грунтовать, то там где они (возможно) слабо держатся, они надуются пузырями. Если такое будет, то в этих местах обои надо будет удалить (срезать пузыри ножом). Остальные обои можно не трогать.
  • при необходимости выровнять поверхность шпаклевкой. Примечание (шпаклевку придется наносить прямо на старые обои, при этом обои намокнут, и там где они (возможно) слабо держатся, они надуются пузырями. поступать аналогично - эти места надо будет удалить (срезать пузыри ножом). Остальные обои можно не трогать.
  • далее если прошпаклевано, то эти места ещё раз грунтовать и клеить новые обои.
stasia
stasia
Воронеж
18.11.2017 в 00:27:51
Грэй, Спасибо большое за советы! Так а что делать с верхним латексным слоем - ничего с ним не делать или снимать? Если снимать, то как? Клей-то высохнет, когда буду наклеивать новые обои? А то, получается, те обои влагу не пропускают из-за латексного слоя вовнутрь (ну, в идеале не пропускают), а виниловые обои не пропускают влагу наружу, не получится ли так, что клей вообще не высохнет? :)
PS Хотя.. если подумать, мы с подругой 20 лет назад клеили обои на стену, окрашенную масляной или какой-то такой краской, плотные такие виниловые моющиеся обои, до сих пор висят :D там же, получается, была еще более непроницаемая поверхность..
Грэй
Грэй
18.11.2017 в 05:29:31
с верхним латексным слоем ничего не делать. Поступать по аналогии - если будет вздуется. то эти места удалять.
stasia написал: не получится ли так, что клей вообще не высохнет?
:D клей высохнет, куда он денется.
stasia написал: PS Хотя.. если подумать, мы с подругой 20 лет назад клеили обои на стену, окрашенную масляной
верно)
stasia
stasia
Воронеж
18.11.2017 в 15:17:09
Грэй, спасибище огромное! просто камень с души :) буду пробовать по вашему алгоритму :)
Грэй
Грэй
18.11.2017 в 18:12:23
stasia, потом отпишите, что получается. Будет полезно.)))
stasia
stasia
Воронеж
18.11.2017 в 18:18:23
Грэй, И еще последний вопрос (надеюсь, последний :D) может быть, стыки старых обоев как-то надо пошкурить, сгладить, чтобы под новыми обоями не было видно полосок на месте стыков старых обоев? Или это не поможет? PS Обязательно отпишусь, какой получится результат!
Грэй
Грэй
18.11.2017 в 18:31:50
stasia написал: может быть, стыки старых обоев как-то надо пошкурить, сгладить, чтобы под новыми обоями не было видно полосок на месте стыков старых обоев?
можно и пошкурить, а можно сгладить стыки нанесением шпаклевки. Это Как вам будет удобнее.
apartmentsrenovation
23.11.2017 в 14:41:28
mirock написал: Как-то по обоям смотрю немного вопросов возникает. Неужели такое простое дело?
Как я ощущаю - тонкостей не меньше чем в любом другом. По ходу вопрос: Как вы клеите обои которые не терпят попадания клея на лицевую сторону. У нас есть способ со сдвигом. Но уж очень геморройный и трепетный. Нет ли наработок у кого интересных по этому вопросу?
mirock Зависит от типа обоев. Если на флизелиновой основе, то контролем толщины слоя клея, чтобы его не выдавливало при поклейке, если на бумажной основе, то вместо клея для размачивания обоев можно использовать воду ) Описывал этот метод в своем бложике пару лет назад
