Шуюп
Шуюп
Саранск
11.05.2018 в 22:32:16
Лучше один раз увидеть, чем сто раз послушать - народная мудрость. Фото огласите, пожалуйста. PS мне кажется "улучшить результат" уже не возможно :(
DWEST
DWEST
25.05.2018 в 14:05:22
Товарищи мастера, дайте совет - Статья "КАК ВЫБРАТЬ КЛЕЙ ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ?" ссылка актуальна еще?
Клей будет покупаться в Москве. Обои - винил по флизелину, например ссылка
Квалификация поклейщиков - ниже среднего. Но штукатурят/шпаклюют очень хорошо!
rosinovsky
rosinovsky
Very
26.05.2018 в 11:36:21
почитал тему, все верно понимаю что можно предварительно стену покрасить грунтовкой пополам разведенной с белой краской? Обои будут держаться на таком покрытии? Краску любую, "акриловая интерьерная износостойкая моющаяся супербелая", например? А грунтовку какую брать обычную, дешевую акриловую, или глубокого проникновения, типа церезита можно? А потом еще раз грунтовать надо грунтовкой, или грунтовать клеем перед поклейкой обоев?
Обои флизелиновые, стена зашпаклевана пастой "КНАУФ-РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ", зашлифована. Но местами просвечивается штукатурка, не сильно, но все же, и от грунтовки желтизна, от церезита.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.05.2018 в 12:04:55
rosinovsky, semin sous-couche. Не надо церезит!
rosinovsky
rosinovsky
Very
26.05.2018 в 18:28:07
dmitrovski, видел эту смесь, но читал отзывы что в последствии при смене обоев эта смесь отходит вместе с обоями (но там ситуация конечно странная была, не понятная то ли сама смесь отходит, то ли смесь с шпаклевкой, а на себе экспериментов не хочется ставить). А церезит в каком случае не надо, с краской мешать, или после окрашивания покрывать? Или вообще церезит плохая грунтовка, имею ввиду CT17 в красных флягах?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.05.2018 в 18:34:50
rosinovsky, это не смесь, а грут-краска специально под обои!
AndyMirror
AndyMirror
26.05.2018 в 18:43:54
rosinovsky написал: Или вообще церезит плохая грунтовка, имею ввиду CT17 в красных флягах?
Меньше слушайте всех. Нормальная грунтовка, даже хорошая. ;)
Грэй
Грэй
26.05.2018 в 18:45:13
rosinovsky, церезит не стОит смешивать с краской. Она с краской, помнится, не очень хорошо смешивается. С краской я смешиваю другие грунтовки - те, которые молочного цвета. А церезит это особенная грунтовка, я думаю что в ней какая то химия которая плохо смешивается с общепринятыми акриловыми материалами. Хотя, могу и ошибаться - попробуйте сами.
Rapid
Rapid
Сумы
22.06.2018 в 15:34:08
Такой вопрос к уважаемым мастерам. В углах, по возможности, нужно стремиться делать нахлест двух полотен и прорезать сразу оба? Или же клеить одно, прорезать, потом другое и тоже прорезать?
Грэй
Грэй
22.06.2018 в 20:40:58
Rapid написал: Такой вопрос к уважаемым мастерам. В углах, по возможности, нужно стремиться делать нахлест двух полотен и прорезать сразу оба? Или же клеить одно, прорезать, потом другое и тоже прорезать?
Rapid, ни то ни другое. Нужно клеить одно полотно с небольшим заходом на вторую стену, потом клеить второе от угла, - в итоге в углу останется нахлёст, с которым ничего не нужно делать. Ничего не прорезать.
AndyMirror
AndyMirror
22.06.2018 в 20:59:28
Грэй написал: Нужно клеить одно полотно с небольшим заходом на вторую стену, потом клеить второе от угла, - в итоге в углу останется нахлёст, с которым ничего не нужно делать.
Вариант правильный, но требует опыта и идельных условий.
Rapid написал: Или же клеить одно, прорезать, потом другое и тоже прорезать?
Просто и быстро, работает при кривых стенах. Второй раз резать без фанатизма. И отрезать надо небольшую полоску.
