Antor_radisev
Antor_radisev
22.08.2021 в 13:58:35
Наверно вы просто не дали просохнуть финишной шпаклевке?
Williams12
Williams12
Тула
09.12.2021 в 16:14:07
Прошу совета, стены шпаклевали ветонитом на 2 раза, шкурили, грунтовали, вроде подготовили. В процессе укладки плитки запачкали стены, кое-где довольно сильно, после оттирания плиточного клея остались темные пятна, также изначально после шкурения остались розовые пятна ротбанада. Можно ли клеить на такие стены обои виниловые на флизелине? И еще: грунтовали церезитом ст-16, а он немного желтоватый, не будет ли видна эта желтизна через обои?
Грэй
Грэй
09.12.2021 в 18:22:52
Williams12 написал: Можно ли клеить на такие стены обои виниловые на флизелине? И еще: грунтовали церезитом ст-16, а он немного желтоватый, не будет ли видна эта желтизна через обои?
можно клеить. желтизна не проступит точно, пятна от клея тоже не проступают большей частью. Иногда их видно через некоторые обои, но у вас же нормальные обычные обои :) - через них не проступят.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2021 в 20:29:50
Williams12, стены шпаклевали ветонитом на 2 раза,, это ни о чем, если, после шкурения остались розовые пятна ротбанада. , слой должен быть около миллиметра или более.
adgiitov@gmail.com
adgiitov@gmail.com
Липецк
19.12.2021 в 12:15:24
Williams12 написал: Прошу совета, стены шпаклевали ветонитом на 2 раза, шкурили, грунтовали, вроде подготовили. В процессе укладки плитки запачкали стены, кое-где довольно сильно, после оттирания плиточного клея остались темные пятна, также изначально после шкурения остались розовые пятна ротбанада. Можно ли клеить на такие стены обои виниловые на флизелине? И еще: грунтовали церезитом ст-16, а он немного желтоватый, не будет ли видна эта желтизна через обои?
Williams12, нет конечно. Не видно. Только если у вас не тонкие белые обои
AlOn_42rus
AlOn_42rus
Кемерово
06.02.2022 в 11:05:01
Господа форумчане, дайте дельный совет. Приобрел квартиру в новостройке с отделкой, в ДДУ паспорт отделки.
Согласно паспорта отделки стены должны быть оклеены обоями под покраску, и покрашены водоэмульсионной краской. При приемке обнаружились обычные "виниловые на флизелиновой основе" обои, что собственно и указали в акте осмотра. Застройщик вину признал, предложил переклеить обои и покрасить.
Теперь звонит подрядчик и предлагает покрасить эти обои, мотивируя тем, что в инструкции указана возможность их окраски.
Теперь собственно вопрос, в чем отличие обоев под покраску от обычных? Равноценны ли в эксплуатационном плане обои которые допускается окрашивать и обои под окраску?
Грэй
Грэй
06.02.2022 в 11:52:18
обои под окраску имеют более тонкий и слабый защитный слой Ввиду того, что защитный слой нужной прочности создается окрашиванием. Готовые обои более прочные изначально.
Shadov
Shadov
Тула
27.02.2022 в 20:31:50
поделитесь опытом, какую краску взять дабы покрасить обои флизелиновые под покраску.
bakardi
bakardi
17.06.2022 в 17:18:54
Добрый день! Помогите советом из практики.Обои на стену с теплой стеной в хрущевке, в Москве.Обои держатся на теплой стене не больше года.Основание бетонная плита довольно ровная и гладкая.Было прогрунтовано, потом шпаклевка ветонит, клей, обои.В начале обои стали отклеиваться, потом и шпаклевка облезла.Стена зимой градусов 50.У соседей такая же история.Обои не держатся.Кто нибудь решил эту проблему? Есть ли испытанная технология? Может забыть обои и покрасить? Как решить эту проблему?
bakardi
bakardi
17.06.2022 в 17:28:20
Сейчас лето, отключили отопление.Необходимо, до отопительного сезона решить вопрос.Может обои под покраску применить, они будут хоть как то держаться?. В кухне, с такой же стеной, наклеили на жидкие гвозди декоративную панель из оргалита под плитку так отошла от стены, бухтит, держится только на молдинге.Если хоть какое нибудь решение этой проблемы? Хотелось бы поклеить обои , но как?
Грэй
Грэй
18.06.2022 в 04:39:18
bakardi написал: В начале обои стали отклеиваться,
Попробуйте клеить не обойным клеем, а клеем ПВА.
bakardi написал: потом и шпаклевка облезла.
-- шпаклевать попробуйте не шпаклёвкой, а строительным клеем КС. А лучше совсем не шпаклевать, а клеить прямо на бетон.
