Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.01.2024 в 04:23:56
Сибиряк написал: зависит от краски
Да вроде крепкая
евгений78 написал: Да
а, может перед грунтованием пройтись шлифмашинкой со шкуркой 40-60?
евгений78
евгений78
09.01.2024 в 08:53:56
Шуруповерт, если подшпаклёвываете местами,то достаточно их шкурнуть,если шпаклюете сплошняком,что ненужно делать,то нужно минимум 2а слоя делать
телефон 8 905 530 42 54
Сибиряк
Сибиряк
09.01.2024 в 14:17:06
краска при нанесении клея размокла и стала сниматься чулком- было раз.(не шпаклевали). надо пробовать.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.01.2024 в 11:08:35
Сибиряк написал: краска при нанесении клея размокла и стала сниматься чулком- было раз.(не шпаклевали). надо пробовать.
Сибиряк, Короче, буду грунтовать. По идее, краска должна размокнуть и сняться. Но под краской, как выяснилось, слой шпатлёвки. Посмотрим.
А, кстати, а перегородку из ГКЛ надо грунтовать перед наклеиванием флизелиновых обоев?
У меня грунтовка Ceresit CT-17
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2024 в 12:09:55
Шуруповерт, , а перегородку из ГКЛ надо грунтовать перед наклеиванием, сначала надо шпаклевать
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.01.2024 в 12:12:08
dmitrovski написал: Шуруповерт, , а перегородку из ГКЛ надо грунтовать перед наклеиванием, сначала надо шпаклевать
dmitrovski, Ёжику понятно, но не всю же, а только стыки, так ведь?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.01.2024 в 12:19:50
Стоп. Нагуглил. Оказывается, сначала грунтуем, потом шпаклюем стыки с серпянкой, потом шпаклюем всю стену, потом снова грунтуем, так? Офигееееть...
евгений78
евгений78
12.01.2024 в 14:44:11
Шуруповерт написал: Стоп. Нагуглил. Оказывается, сначала грунтуем, потом шпаклюем стыки с серпянкой, потом шпаклюем всю стену, потом снова грунтуем, так? Офигееееть...
Шуруповерт, почти так.сам гкл грунтовать ненужно,вместо серпянки нужно использовать бумагу.а говорите и ёжику понятно ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2024 в 15:55:00
Шуруповерт, шпаклевать гипсокартон весь! Заводскую кромку (ПЛУК, УК), не грунтуют, только обрезную часть. Т.к. ГСП шьётся в два слоя, стыки не армирую, забиваю унифлотом или унихардом
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.01.2024 в 16:26:09
dmitrovski написал: Шуруповерт, шпаклевать гипсокартон весь! Заводскую кромку (ПЛУК, УК), не грунтуют, только обрезную часть. Т.к. ГСП шьётся в два слоя, стыки не армирую, забиваю унифлотом или унихардом
dmitrovski, зачем в два слоя? У кнауфа в мануале написано, что можно в один
Сибиряк
Сибиряк
12.01.2024 в 18:27:12
Шуруповерт написал: зачем в два слоя?
чтобы не клеить серпянку
