ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
01.07.2010 в 11:51:14
2Longmen Если хорошенько грунтанёте церезитом, то клеем уже не надо. И при поклейке обоев мазать стену нужно только под флизелин и тд (сами обои - не мажутся). За батареей шпаклевано? Если да - клейте смело.
Longmen
Longmen
Тольятти
01.07.2010 в 13:23:14
ведмедь За батареей шпаклёвано. Шкуркой только не затерли, но это я сам доделаю. Сколько раз церезитом стены проходить? И насчёт "мазать только стены" , вот уже трое человек (не с форума) утверждают что это всё туфта и нужно и обои тоже мазать обязательно, а то будут отваливаться.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.07.2010 в 14:12:40
Longmen написал : И насчёт "мазать только стены" , вот уже трое человек (не с форума) утверждают что это всё туфта и нужно и обои тоже мазать обязательно, а то будут отваливаться.
На упакованных обоях есть символы - подгон рисунка , моющиеся и мазать только стенку или обои тоже . Вообще не мажут только флизилиновые , а винил и иже сним в обязаловку , смотрите инструкцию на обоях не промахнётесь!
Добрых дел мастерррр
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
01.07.2010 в 16:40:07
Longmen написал : нужно и обои тоже мазать обязательно
Мазать нужно либо стену, либо обои. Лишний клей точно не нужен.
Longmen написал : Сколько раз церезитом стены проходить?
Если после высыхания первого слоя второй не впитывается, а стекает, значит одного раза достаточно.
almeca
almeca
Пенза
01.07.2010 в 19:48:42
Longmen написал : или в качестве грунтовки неважно какой клей использовать
Теоретически - да, но лучше всё-таки тем же клеем. Как-то спокоёнее:)
Longmen написал : Не много ли слоёв получается? Буду ли обои на ээтом хорошо держаться?
хуже всего обои держаться на тонком слое пыли:).
Longmen написал : потом ещё раз при поклейке обоев мазать стену клеем.
если обои на бумажной основе, то по технологии мажут только обои. Но мы вот и стену мажем - увеличивается время коррекции, легче "двигать" полотно. Но это на любителя:)
ведмедь написал : Лишний клей точно не нужен.
Ну при желании и на одну плоскость можно столько намазать...:)
Грэй
Грэй
01.07.2010 в 20:33:27
almeca написал : Ну при желании и на одну плоскость можно столько намазать...
это - да! )))) Один мажет-мажет стену (негрунтованную), вспотеет, сядет-покурить, напарника позовёт. Вместе покурят. Напарник начинает клеить и спрашивает: а клеем то мазал? Вроде как клея не видать (а он уже подсох) Первый (наливая себе чай) : Лепи, тебе говорят! - я ведро клея на эту стену измазал!
Ну, а потом - как обычно бывает:
Longmen написал : вот уже трое человек (не с форума) утверждают что это всё туфта и нужно и обои тоже мазать обязательно, а то будут отваливаться.
Труженик
Труженик
01.07.2010 в 21:41:57
Грэй написал : Один мажет-мажет стену (негрунтованную), вспотеет, сядет-покурить, напарника позовёт. Вместе покурят. Напарник начинает клеить и спрашивает: а клеем то мазал? Вроде как клея не видать (а он уже подсох)
Грей. Визуально стена,не грунтованная обойным клеем отличается от совсем не грунтованной. Грунтованная обойным клеем,она такими мелкими разводами после валика получается.Да и какая бы не была щас жара,менее чем за час стена не высохнет после грунта обойным клеем.Так,что ,вспотеет,напарника позовет покурить,это из области сказок.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.07.2010 в 21:50:50
Longmen написал : Это что же получается
..повторяю: грунтуете в один слой оштукатуренную стену(ы) Церезитом СТ17, даете ему минимум пару часов на высыхание, определяетесь с производителем клея и берете на пачку больше ..этой пачкой грунтовать будете. Вся рецептура на пачке подробно описана. Грунтуете обойным клеем, даете ему время на высыхание, смело клеите обои любого типа и спокойно спите ночами ...обои приклеятся качественно при любых погодах ,температурах, влажностях и политической обстакановке в государстве :)
Longmen
Longmen
Тольятти
02.07.2010 в 18:17:31
Палецкий Да уже прогрунтовали церезитом два раза. Если третьим слоем прйтись клеем хуже не будет?
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
02.07.2010 в 18:34:31
Longmen написал : каким клеем пройтись чтобы потом при поклейке виниловых обоев небыло проблем?
Если обои ещё не приобретены, почему бы Вам не выбрать флизелин. Винил непредсказуем...
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.07.2010 в 21:17:15
Longmen написал : Да уже прогрунтовали церезитом два раза. Если третьим слоем прйтись клеем хуже не будет?
Интересно, какая мысль подвигла вас грунтовать аж два раза? ..типа кашу маслом не испортишь? :) Повторяю: определяетесь с производителем клея и берете на пачку больше ..этой пачкой грунтовать будете. Вся рецептура на пачке подробно описана. Грунтуете обойным клеем, даете ему время на высыхание, смело клеите обои любого типа и спокойно спите ночами
