Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.06.2010 в 14:53:45
vifoxa написал : кроме бумажных и бумажных дуплексных
Наверное любые .хотя выбор для детских сильно ограничен в рисунке , а если делать в постельных тонах (светлых) то более шире !А можно под покраску всё равно чёнить нарисуют!
Добрых дел мастерррр
27.06.2010 в 15:00:07
Всё равно изрисует... и менять... так что лучше их и поклеить исходя их простоты замены
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
27.06.2010 в 16:27:10
2vifoxa Хотите экологичности - поклейте детскую белой бумагой и дайте детям краски. Во-первых - они сделают комнату так, как ИМ нравится, а во-вторых, легко переклеить. А то многие, постелив на пол ламинат, содержащий всю таблицу Менделеева, и сделав натяжной целлулоидный потолок, потом озабочены поиском 100% экологичных обоев :) И находят, благодаря маркетологам :)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
27.06.2010 в 20:13:40
ведмедь написал : постелив на пол ламинат, содержащий всю таблицу Менделеева, и сделав натяжной целлулоидный потолок
такого не планируется ;)
ведмедь написал : озабочены поиском 100% экологичных обоев
так это простые бумажные и дуплексные или еще какие-то существуют в природе?
alla40
alla40
Красногорск
29.06.2010 в 15:02:13
Подскажите, пожалуйста, как правильно делать. Имеется натяжной потолок и полиуретановый карниз 8см шириной. Планируются флизелиновые обои под покраску. Так вот, что правильно:
  1. покрасить карниз, поклеить обои, покрасить обои;
  2. поклеить обои, покрасить карниз, покрасить обои. И еще как сделать четкую-пречеткую границу по границе карниз/обои? На ум приходт только тампование полусухой кистью (как трафарет) с заклееным малярным скотчем карнизом.
vifoxa написал : так это простые бумажные и дуплексные или еще какие-то существуют в природе?
Обои под покраску Erfurt, как флизелиновые, так и бумажные, как гладкие, так и тисненные, можно с запаянной сосновой стружкой (после покраски похоже на "шубку", на любителя). Покрасить хорошей краской и добавить бордюры детские (или трафаретами/аппликациями разными). Я аллергик, у меня бумажные с сосновой стружкой, сверху Тиккурила Джокер. Скажу честно - разница очень ощутима после виниловых обоев. Также есть флизелин уже окрашенный акриловыми красками с различными эффектами. Что-то европейское. Экологичное, но рисунки не детские.
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
29.06.2010 в 17:06:37
2alla40 Первый вариант. А красить так, как вы написали.
almeca
almeca
Пенза
29.06.2010 в 23:18:03
alla40 написал :
да, только я ещё крашу вторым слоем карниз. Обои всё-таки красят валиком и трудно избежать некоторых, так скажем, огрехов. Поправить багет проще.
alla40 написал : как сделать четкую-пречеткую границу по границе карниз/обои?
если обои с тиснением это весьма проблематично.:)
Longmen
Longmen
Тольятти
30.06.2010 в 15:20:43
Доброе утро. Мне отштукатурили стены, прошлись шкуркой, на стенах остался налёт. Чем пройти чтобы его снять? Штукатур порекомендовал пройтись слоем обойного клея. Говорит это в любом случае это нужно делать перед основной поклейкой обоев Если это действительно так, то каким клеем пройтись чтобы потом при поклейке виниловых обоев небыло проблем? А если не так, то посоветуйте что нибудь.
ведмедь написал : Хотите экологичности - поклейте детскую белой бумагой и дайте детям краски. Во-первых - они сделают комнату так, как ИМ нравится, а во-вторых, легко переклеить. А то многие, постелив на пол ламинат, содержащий всю таблицу Менделеева, и сделав натяжной целлулоидный потолок, потом озабочены поиском 100% экологичных обоев И находят, благодаря маркетологам
Заинтересовало ваше высказываение. Так ли уж он вреден этот ламинат? Из доступных покрытий, имхо, самый безвредный. Паркетную доску и масивную доску в расчё не беру - дорого. Вот по ссылке говорят не так уж и страшен он http://www.tsmk.ru/laminat_vreden
И ещё вопрос возник. Обои за батареей не рекомендуют клеить, говорят всё равно отвалятся. Это правда?
almeca
almeca
Пенза
30.06.2010 в 22:23:40
Longmen написал : на стенах остался налёт.
Если вы имеете в виду пыль после шлифовки, то стены надо загрунтовать. Можно и клеем, только разбавленным, как для этого разбавлять написано на упаковке клея.
Longmen написал : Обои за батареей не рекомендуют клеить, говорят всё равно отвалятся. Это правда?
Не правда. Обои почти наверняка отходят, если клеите зимой, при включенном отоплении.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.06.2010 в 23:36:44
Longmen написал : Мне отштукатурили стены, прошлись шкуркой, на стенах остался налёт. Чем пройти чтобы его снять? Штукатур порекомендовал пройтись слоем обойного клея. Говорит это в любом случае это нужно делать перед основной поклейкой обоев
Все верно, но сперва штукатурка грунтуется грунтом глубокого проникновения, и только потом клеем
Longmen написал : то каким клеем пройтись чтобы потом при поклейке виниловых обоев небыло проблем?
Тем же клеем, что и будете клеить обои, но в другой пропорции по воде
Longmen
Longmen
Тольятти
01.07.2010 в 08:30:58
Палецкий написал : Тем же клеем, что и будете клеить обои, но в другой пропорции по воде
Это что же получается, мне надо сейчас все стены пройтись грунтовкой (например церезит ct 17 подойдёт?), потом пройтись обойным клеем разбавленым (оптять же каким клеем, клеем для виниловых обоев? или в качестве грунтовки неважно какой клей использовать) и потом ещё раз при поклейке обоев мазать стену клеем. Не много ли слоёв получается? Буду ли обои на ээтом хорошо держаться? Мне говорили либо грунтовкой либо обойным клеем.
almeca написал : Не правда. Обои почти наверняка отходят, если клеите зимой, при включенном отоплении.
Значит могу смело клеить обои за батареей, ведь сейчас лето и отопления нет.
