mishik
mishik
10.11.2005 в 18:27:09
как сделать пропил в дереве? хочу сделать в крыше дачного дома дыру под дымовую трубу.
крыша оцинковка, уложенная на доски. доски не должные иметь контакта с трубой по крайней мере в 10 см. таким образом, надо сначала вокруг места походы трубы через крышу снизу крыши снять доски через соответствующий пропил (ширина пропила больше радиуса трубы) не повредив свыше слой кровельного железа. затем вскрывать само железо.
можно и стамеской рубить, положив на это пару дней непрерывного "дятлования", но себя жалко. жду совета. спасибо.
Vlad_black
Vlad_black
10.11.2005 в 18:36:29
Если есть электричество, можно в электродрель вставить "перышко" для сверления больших отверстий, и высверлить по периметру отверстия, не доводя до оцинкованного железа. А перемычки между отверстиями срубить стамеской.
Наверное, не 10 см, а 10 мм?
lamaster
lamaster
10.11.2005 в 18:38:02
Лобзик, пилка что типа прогрессор и 15мин времени. Перед этим просверлить одно отверстие что бы пилку вставить. Удачи!
mishik
mishik
10.11.2005 в 18:43:03
а что это за "пилка прогрессор"?
Vlad_black
Vlad_black
10.11.2005 в 18:59:46
Наверное, имеется в виду пилка для электролобзика.
mishik
mishik
10.11.2005 в 19:02:43
спасибо за ответ, но электролобзиком в принципе невозможно решить эту задачу. железо вплотную к дереву. лобзик же пилит то, что имеет пустое пространство с 2х сторон. с одной сторону для лобзика, а с другой для свободного хода пилки.
Vlad_black
Vlad_black
10.11.2005 в 19:33:21
Вот потому я и советовал использовать "перышки". Это сверла такие в виде ласточкина хвоста. Ими удобно большие отверстия в дереве делать. У дрели поставить ограничитель глубины, чтобы до железа не досверливать, и выбрать дерево по периметру будущей дыры (с учетом 10 мм отступа для трубы). А вот когда дыру в дереве сделаешь, тогда можно электролобзиком пропилить отверстие в железной кровле.
All
All
10.11.2005 в 19:41:05
А если вместо лобзика использовать циркулярку? Поставил диск по металу, поднял защиту и прямо сверху и оцинковку и доски. Глубина пропила 65мм (ну или чуть меньше).
С уважением, Александр
КонстаТим
КонстаТим
10.11.2005 в 21:29:41
Есть такая штучка, дря прорезывания оч. больших отверстий. Называется - балеринка. Ей можно с помощью дрели до 50 см- отверстие вырезать. Но что б не искать ее (работа однократная) - воспользуйтесь перышками, имхо. Да вобщем то не обязательно перышками, а просто сверлом и поставьте ограничитель, что б доски оставалось 2-3 мм. А потом уж стамеской в один аккуратный удар дело довершите.
10.11.2005 в 22:07:23
2mishik,
Это не совсем правда. Нужно обломать пилку в размер толщины древесины, заточить конец и пилить с нажимом и с маятником медленно. Таким манером можно и в глухой древесине пропил делать.
Akademik
Akademik
10.11.2005 в 23:06:33
А болгарочкой на средних оборотах можно попробовать.У меня немного похожая ситуация была никакой пилой хрен подлезеш и развернуться негде(вот только крыша ондулин)
