mishik
mishik
10.11.2005 в 23:45:15
спасибо за ответ,
я както пилил болгаркой (700вт блекэнддеккер 11.000 оборотов) штробу в паркете под кабель. вонища была- квартиру 2 дня проветривал. возможен и пожар. не регулируется скорость, к сожалению.
КонстаТим
КонстаТим
11.11.2005 в 00:34:38
BV написал : 2mishik,
Это не совсем правда. Нужно обломать пилку в размер толщины древесины, заточить конец и пилить с нажимом и с маятником медленно. Таким манером можно и в глухой древесине пропил делать.
Обломать пилку я бы не догадался... 8-) У меня - лобзик Бош, так там штатный режим - выпиливание углублений. Держиш лобзик так, что бы пилка была параллельно плоскости древесины. Обороты максимальные. Потом начинаешь наклонять так, что бы пилка начала касаться древесины. Пилка начинает заглубляться в дерево. Добившись нужной глубины пропила в этом положении лобзик и ведешь по траектории.
Можно даже Клин - шаблон сделать ради такого случая, потренировавшись на деревяшке такой же толщины...
Vlad_black
Vlad_black
11.11.2005 в 09:18:00
Надо же! Я бы не догадался. Возьму на заметку.
Shalfei
Shalfei
11.11.2005 в 11:11:28
Т.е. вы хотите дыру в досках сделать больше, чем дыру в оцинковке? А электрической ручной циркуляркой не подобраться? Кажется "паркетка" называется. Выставляете глубину пропила меньше толщины доски, проходитесь, а затем отламываете кусочки и, при необходимости, подчищаете. Лист оцинковки не отодрать временно? Ну хотя бы можете попытаться его чуть приподнять, поставить временные распорки. Зазор 5 см. уже сделает возможной работу ножовкой. У нас тоже труба-сэндвич - в потолке нормальный железный короб, а в крыше вплотную к доскам (сильно не греется). Изоляция - ондуфлэш. Удачи!
YourOK
YourOK
11.11.2005 в 12:00:24
ну или пропилить доски вместе с железом в один диаметр (там ващета эллипс будет - два диаметра, надо бы поточнее разметить, по отвесу), а затем эту дыру - после монтажа трубы - закрыть другим листом с точно по трубе проделанной дыркой, с отгибонами вверх, подсунув его под конек + прибить + заделать щели термостойкой мастикой. Удачи!
11.11.2005 в 12:47:35
Только прижимать надо сильно и не забываться, ослабляя усилие прижима. Вести медленно.
Естественно, включать и выключать не ослабляя прижима. Пилку сточить, на 45град чтобы со стороны зубьев была длиннее. Заход пилки в дерево - просверлить одно отверстие диаметром больше чем пилка.
YourOK
YourOK
11.11.2005 в 13:01:29
Странно, эта тема идет в двух форумах параллельно... Вставлю свое и сюда:
mishik
mishik
11.11.2005 в 13:04:59
вдобавок ко всему наклон крыши 65 градусов! (или 25, если от вертикали). я просчитывал, при таком наклоне овал реза по большой стороне будет 44 см, если диаметр трубы 19 см. ну правда же мне непросто?
еще надо продумать как стык заизолировать наружу.
есть битумная лента с аллюминием den braven (10см), интересно потечет ли если груба будет теплая или горячая.
asp_new
asp_new
11.11.2005 в 13:30:39
У меня работяги такую же операцию болгаркой, ножовкой и ножницами сделали без особых проблем. Замазали всё потом цементом, а для прочности сверху герметиком для крыш. Без герметика цемент может выкрашиваться и трескаться.
А если совсем комфортно делать, то надо вот такую штуку использовать http://www.fein.ru/catalog-index.html Относительно дорогая, но вещь. Всё режет, и дерево, и металл, и керамику, и именно в неудобных местах.
YourOK
YourOK
11.11.2005 в 13:33:39
  • сочувствую... пожалеть? :-)) а что сразу не учел?
вряд ли эта лента хорошо ляжет по такому сложному профилю... да и негрваться при большой тяге может прилично - потечет... асбест + глина наверное не очень здоорово тоже..
кстати - а почему б не сделать кирпичную трубу? печь кирпичная?
дырку прямоугольного профиля проковырять намного проще... и что с моим советом покрыть дыру доп.листом - какие мысли?
mishik
mishik
11.11.2005 в 21:21:49
а чем стык заделывать меж трубой и оцинковкой?
