Андрёй
Андрёй
Томск
12.04.2009 в 08:21:27
dmitriev01 написал : Мифы:
  1. Оловянная чума.
  2. Коррозия.
  3. При сильном нагреве провода или соединения (по любой причине) припой расплавится и соединение нарушится.
  4. Пайка не рекомендована нормативами для силовых цепей. Да, но квартирная проводка относится к осветительным сетям, а не силовым.
Задумайтесь о том, что все телевизоры ломаются в 90% случаев из-за нарушения контакта в пайке. Коррозия происходит и в чисто вымытом соединении. Просто коррозия межкристаллитная, т.е. она происходит внутри самого припоя.
Припои на основе олова называются мягкими потому, что они сами текут при комнатной температуре из-за пластичности металлов, входящих в сплав припоя.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.04.2009 в 09:18:39
avmal написал : Лично у меня есть смутное подозрение, что цвет 773 клеммы, которой вы медь соединяли, окажется серым ...
По информации производителя серые 773-и предназначены для меди. Подозреваете, врут?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.04.2009 в 10:22:05
dmitriev01 написал : У меня к Вам один каверзный вопрос. Ваш дом(квартира),как будете соединять провода??? WAGO???
И что же тут каверзного? Не Ваго.
iale написал : Моя т.з. изложена здесь.
А моя скромная - здесь :)
dmitriev01
dmitriev01
12.04.2009 в 10:29:51
avmal написал : А вы меня спросите и я вам отвечу - и WAGO тоже. Как и другими, оправдавшими себя плоскопружинными сжимами ...
Спасибо за ответ,но очень хочется услышать его от KAMIKAZE,если не WAGO,то что?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2009 в 10:57:45
AndryL
Всё-таки можно уточнить номинал автоматов, защищающих линии с 773-ими на меди 2.5кв.мм?
юра Т
юра Т
12.04.2009 в 11:52:49
Андрёй написал : Задумайтесь о том, что все телевизоры ломаются в 90% случаев из-за нарушения контакта в пайке.
неправда! процент отказов на "пружинках" значительно больше ...и чем по вашему в телевизорах можно заменить пайку?
iale
iale
12.04.2009 в 12:40:06
AndryL написал : Я длительное время занимался и занимаюсь электроникой, пром. эл.монтажом, авто эл., втом числе и силовой электроникой(индукторы, сил. преобразователи, коммутац.цепи и т.д). Я "чувствую" вещи, и поэтому, так называемый тупой монтаж, это не мое.
AndryL написал : Я реально понимаю нюансы совмещения меди и ал.
И зачем же вы после этих знаний и опыта, с таким "чувством" вещей начали ставить так "плохо" зарекомендовавшие себя клеммы Ваго у себя дома ?
12.04.2009 в 14:09:02
AndryL написал : Данные клемники, я начинал использовать, когда их есче в свободной продаже и не намечалось.
AndryL написал : Прямые поставки от производителя.
AndryL написал : Смонтировано на разных сериях безумное кол-во всего. во многих!! работающих под большой постоянной нагрузкой при длительной эксплуатацией проявились подобные "нюансы". Да что говорить, тупо плавелись они! в силовых цепях за 2-3-5года, особенно в режиме импульсной нагрузке(пуск эл.двигателя, сил.установок). А именно наг8рев прижимного контакта. потеря упругости. оплавление. и писец
Клеммы гавно!!! если постоянная мощность превышает 1-2/3 заявленной. Хоть усритесь.., но факт, есть факт.
И после этого Вы их применили у себя дома? Зачем?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.04.2009 в 16:48:54
dmitriev01 написал : если не WAGO,то что?
Сварка, пайка. Будет под рукой инструмент для опрессовки и гильзы - опрессовкой.
Из перечисленных методов - тот, что "ближе лежит", поскольку любой из них ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ обеспечивает более, чем достаточную надежность, стойкость к перегрузкам, пренебрежимо низкое переходное сопротивление и не будет "слабым звеном".
Андрёй
Андрёй
Томск
12.04.2009 в 17:47:55
юра Т написал : неправда! процент отказов на "пружинках" значительно больше
Меня не убедили. А пайку заменяют простым уменьшением паянных соединений за счет повышения интеграции микросхем.
Tolsty
Tolsty
12.04.2009 в 19:41:50
AndryL написал : Обещали 25А, но растеклась за пару месяцев под 2500KW
Круто. Где такие Ваго продают. Два месяца 2500KW нагрузка. Я туплю или это получается 2,5 мегаватт? Хочу такие себе домой!!!
