GVK
GVK
Омск
12.04.2009 в 22:38:58
Премычка над окном выполнена из пары угоков, сваренных через арматуру. Уголок около 50 мм. Окрашен грунтом красного цвета. Необходимо следать откос. В одном месте слой будет очень тонкий, т.к. все криво :(
Вопрос: Можно ли на металл наносить Бетонконтакт? "Дружат" ли они - и в плане адгезии и в плане коррозии?
iale
iale
12.04.2009 в 22:44:39
GVK написал : Вопрос: Можно ли на металл наносить Бетонконтакт?
нанесите на металл антикорр. грунтовку ( ГФ-021 или аналоги ), после высыхания грунтовки - уже бетоконтакт.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 23:10:19
iale написал : нанесите на металл антикорр. грунтовку ( ГФ-021 или аналоги ), после высыхания грунтовки - уже бетоконтакт.
+1
Митрич1
Митрич1
12.04.2009 в 23:41:46
GVK написал : пары угоков, сваренных через арматуру
грунтануть бетоконтактом , без глупостей с суриком ( ждать долго , пока высохнет, к тому ж на чёрный металл сначала всё равно потребуется обработка каким-нибудь составом для нейтрализации ржавчины ...ещё часов 12 !) - если есть возможность - в места свободные от металла , крепим дюбеля с шурупами, на шурупы накручиваем металлическую сетку из тонкой проволки , через металлический угол заносим на стену и фиксируем так же на дюбеля с шурупами - далее штукатурим гипсом и - радуемся результату на ближайшие лет двадцать ... если хочется запечатлеть сей шедевр для внуков - тогда технология покраски металла , как подготовка железа на автомобильном железе - нейтрализатор + 2К акриловый грунт ( либо тупо как для крыш суриком ) - а дальше по общестроительной технологии - грунт под покрытие и ... но вот именно из-иза уголков металлических на откосах , крайне рекомендую металлическую сетку ....
GVK
GVK
Омск
13.04.2009 в 06:42:40
Митрич1 написал : ждать долго , пока высохнет, к тому ж на чёрный металл сначала всё равно потребуется обработка каким-нибудь составом для нейтрализации ржавчины ...ещё часов 12 !
Дом - новостройка (монолит), все металлические детали (перемычки над дверями, над окнами - где сдалбливал строительную штукатурку и т.д.) покрашены чем-то красно-бурым. Это может быть ГВ-021? Окрашено в 1 слой, ржавчины вроде нет. Достаточно для бетонконтакта? или стоит еще слой ГФ-021 положить? Время не торопит, т.к. это не последний этап работ - это место может подождать запросто еще неделю.
Митрич1 написал : но вот именно из-иза уголков металлических на откосах , крайне рекомендую металлическую сетку ....
А неметаллическая сетка может "спасти отца русской демократии"? (с) Ради одного (может, двух) окон покупать рулон сетки (1м х 10 м) жаба не позволяет (душит). Кусками - не продают (не нашел). Стекловолоконная (ячейка 5мм) - уже доступнее.
iale
iale
13.04.2009 в 10:47:39
GVK написал : покрашены чем-то красно-бурым. Это может быть ГВ-021?
ГФ-021 ... может http://www.chellak.ru/prod/gruntovki/grunt-gf-021/
GVK написал : Достаточно для бетонконтакта? или стоит еще слой ГФ-021 положить?
В принципе достаточно, но 2-й слой усилит защиту от коррозии.
Митрич1
Митрич1
13.04.2009 в 11:38:07
GVK написал : А неметаллическая сетка может "спасти отца русской демократии"?
-Лучше , чем вообще ничего .
july-m
july-m
13.04.2009 в 12:01:25
Еще одним слоем антикоррозионного грунта пройти обязательно, но желательно все-таки не ГФ, поскольку достаточно сложно найти качественный ГФ. Лучше все-таки чем-нибудь хорошим, типа Ростекс http://www.finkraska.ru/catalog/&id=67 или http://www.meffert.ru/index.csp?pagecode=CataloguePage&cat=33602&prod=33592&num=34489&sitecode=SiteMain,
И есть еще один момент, на который надо обратить внимание. Поскольку у металла и бетона разные коэффициенты температурного расширения, есть вероятность, что штукатурка может растрескаться. Поэтому имеет смысл применить сетку, как посоветовал Митрич1, либо воспользоваться высокоэластичным материалом типа Кнауф Унифлот. Согласно рекомендациям Кнауфа, он наносится слоем до 5 мм, и поэтому если выравнивать надо больше, без сетки видимо не обойтись.
iale
iale
13.04.2009 в 15:29:03
july-m написал : поскольку достаточно сложно найти качественный ГФ. Лучше все-таки чем-нибудь хорошим, типа Ростекс
цена на Ростекс может неприятно "удивить" :(
GVK
GVK
Омск
13.04.2009 в 20:00:27
july-m написал : имеет смысл применить сетку, как посоветовал Митрич1
вечером заехал, купил 5х5 мм "стеклянную", самой высокой плотности пару метров (2х29руб= 58 руб)
july-m написал : Согласно рекомендациям Кнауфа, он наносится слоем до 5 мм,
К сожалению, перемычка не в горизонт - справа около 1.5 см получится, если слева делать по-минимуму.
july-m написал : либо воспользоваться высокоэластичным материалом типа Кнауф Унифлот.
Существуют ли какие добавки-пластификаторы в обычную гипсовую штукатурку для придания эластичности? В старину я бы ПВА налил. Но не знаю, может сейчас так не прилично? :)
iale написал : цена на Ростекс может неприятно "удивить"
Видел сегодня грунт с защитой от коррозии (что-то типа 3-в-1 - и грунт и антикор и цвет разный) наш, отечественный. Ярославль кажется Что-то вроде ХВ-074 (не ручаюсь за цифры). 1 кг банка стоит ок 250 рублей. Оно?
july-m
july-m
13.04.2009 в 20:24:27
Цена 250 руб за кг даже с учетом розничной наценки вполне вмещает в себя качественный продукт. Но! Именно такую краску - 3 в одном, я бы не советовала. Здесь есть один нюанс - поскольку это грунт-эмаль, то ее поверхность будет скорей всего глянцевой и гладкой. Она не рассчитана на то, что на нее сверху будут наносить что-то еще. Нормальный бетоконтакт с высокой долей вероятности к ней прилипнет, а штукатурка прилипнет к бетоконтакту. Но это лишние сложности, и можно просто найти антикоррозионную грунтовку. Если уж Вы присмотрелись к Яр. краскам, то вот, к примеру, эта пойдет больше http://www.yarkraski.ru/ru/catalog.sdf/catalog/yarkraski/primers
