MINik
MINik
Рязань
11.05.2014 в 14:50:39
Alex063rus, думаю у вас просто кабель какой то жесткий очень (медь фиговая) поэтому не гнется. Покупайте продукцию рекомендованных производителей : http://www.spkb.ru/images/stories/Pismo/pismo_vniikp.jpg
EAN
EAN
Тюмень
11.05.2014 в 15:46:00
MINik, стальная медь что ли ;).
Alex063rus, в ЛС напишу.
MINik
MINik
Рязань
11.05.2014 в 16:02:57
EAN написал : стальная медь что ли
может плохо отожженая или еще чего - примеси какие, неизвестно из какого сырья тянут жилы.
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.05.2014 в 20:50:35
Johnny написал : Розетки явно хреновые. Если из них уже при монтаже запчасти вываливаются, то пользоваться таким опасно. А что там за паянное соединение PE?
ясно, что выкинуть см. скрутку в штробе на фото... ужосН А
Johnny написал : Можно. На нормальных розетках, где предусмотрено подсоединение двух проводов - можно.
нельзя вот нельзя и всё.... последние в шлейфе розетки рискуют без нуля остаться и кроме как приборными методами это не поймать....
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.05.2014 в 20:52:17
MINik написал : может плохо отожженая или еще чего - примеси какие, неизвестно из какого сырья тянут жилы.
угу, похоже.... пассатижи в помощь, можно и сталь подвести куда надо и даже гнилой люминий..... (но люминий нежно и руками)
Alex063rus
Alex063rus
Самара
12.05.2014 в 10:47:53
vvladq написал : ясно, что выкинуть см. скрутку в штробе на фото... ужосН А
что там ужасного?)
Sandman
Sandman
12.05.2014 в 12:43:23
У себя при замене алюминия на медь проложил 3*2,5 NYM, все розетки подключились без особых усилий. Единственный нюанс - на будущее учту и выберу в следующий раз глубокие подрозетники, там клеммники WAGO спрятать проще. А так - в блок подрозетников входит кабель; практически у самой стенки подрозетника с кабеля удаляется внешняя изоляция, остаются отдельно жилы L, N, PE; дальше втыкаю в клеммники для разветвления на розетки (сами механизмы хотя и позволяют организовать шлейф, но не хочу, чтобы, например, на первом винтовом соединении висела нагрузка всех остальных розеток), а из клеммников - собственно на механизмы. Сохраняется обслуживаемость, разветвления не замурованы.
vvladq
vvladq
Егорьевск
12.05.2014 в 14:04:43
Alex063rus написал : что там ужасного?)
vvladq написал : см. скрутку в штробе
нельзя ничего в штробе
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.05.2014 в 17:01:01
vvladq написал : нельзя вот нельзя и всё.... последние в шлейфе розетки рискуют без нуля остаться и кроме как приборными методами это не поймать....
Ну, если кто-то не может как следует затянуть винт, то это не значит...
MINik
MINik
Рязань
12.05.2014 в 17:04:28
Sandman написал : глубокие подрозетники, там клеммники WAGO спрятать проще
вы в силовых розетках Вагами расключили провода? И как эти соединения чувствуют себя?
Sandman
Sandman
12.05.2014 в 17:16:32
MINik написал : вы в силовых розетках Вагами расключили провода? И как эти соединения чувствуют себя?
Пятый год полет нормальный. Запахов нет, звуков искрения при подключении нагрузки тоже не слышно. В девятом году ветки раздела "Электрика" читал много - пришел к выводу, что вариант допустимый вполне.
