Johnny
Johnny
Хабаровск
12.05.2014 в 17:17:52
MINik написал : И как эти соединения чувствуют себя?
если нагрузки "типично бытовые", так чего им будет? :)
vvladq
vvladq
Егорьевск
12.05.2014 в 18:33:56
Johnny написал : как следует затянуть винт
или сравнять жилу
но потенциальных точек отказа больше при шлейфовании, как ни крути, не даром в так называемых колодках делают этакие шинки.... (качество контактов - кака, конечно, не подпружиненно и прочее, но идея хороша)
12.05.2014 в 18:47:02
vvladq написал : не даром в так называемых колодках делают этакие шинки....
там другая тема - удешевление, технологичность, минимум сборочных операций.
В таких как на фото, еще изоляция есть.... А вот был подобный "двойник" - там отогнулся внутрь один земляной контакт, не заметил, вставлял вилку - не идет, ну думаю, контакты тугие, поднажал чуть - БАБАХ - земляной контакт вдавился и лег на шинку :)
юра Т
юра Т
12.05.2014 в 19:36:28
vvladq написал : но потенциальных точек отказа больше при шлейфовании
зато стоит снять крышку розетки и все эти точки видны глазом и легко обслуживаемы, в отличии от утрамбованных где-то в глубине клеммников
vvladq
vvladq
Егорьевск
12.05.2014 в 20:38:54
юра Т написал : все эти точки видны глазом и легко обслуживаемы, в отличии от утрамбованных где-то в глубине клеммников
жаль фото нет, я как-то на шинках исполнял распредку концентрация всего в распредках доходит иногда до того, что хоть щит отдельный ставь (в квартире, конечно не прокатит)
Sandman
Sandman
12.05.2014 в 20:49:57
юра Т написал : зато стоит снять крышку розетки и все эти точки видны глазом и легко обслуживаемы, в отличии от утрамбованных где-то в глубине клеммников
В отношении установленных у меня механизмов Efapel это утверждение справедливо только наполовину - да, легко обслуживаемы: винты можно подтянуть без извлечения механизма из подрозетника. А вот собственно состояние соединения без демонтажа, увы, не оценить. Так что утрамбованность подпружиненных клеммников не особо добавляет времени к обслуживанию, если делать полную ревизию розетки.
юра Т
юра Т
12.05.2014 в 21:54:52
Sandman написал : если делать полную ревизию розетки.
а зачем её делать то? (работает? не греется? - не мешай технике)
vvladq
vvladq
Егорьевск
12.05.2014 в 22:11:35
юра Т написал : а зачем её делать то? (работает? не греется? - не мешай технике)
PE вы как отследите???
EAN
EAN
Тюмень
12.05.2014 в 22:14:36
vvladq, они его позванивают каждую пятницу ;)
Sandman
Sandman
13.05.2014 в 01:07:23
Я приблизительно так и делаю - раз в год-полтора декоративную крышечку снял, отверткой без фанатизма усилие приложил - винты на месте вообще, никуда не проворачиваются. Значит, и с вагами унутре всё в порядке с вероятностью 99,9%. Ни запаха, ни звуков... Пусть себе дальше работает.
Вадим М
Вадим М
13.05.2014 в 01:53:47
vvladq написал : PE вы как отследите???
Замкнуть его с "нулем" - если УЗО сработало, значит, "земля" есть.
Sandman написал : У себя при замене алюминия на медь проложил 3*2,5 NYM, все розетки подключились без особых усилий. Единственный нюанс - на будущее учту и выберу в следующий раз глубокие подрозетники, там клеммники WAGO спрятать проще. А так - в блок подрозетников входит кабель; практически у самой стенки подрозетника с кабеля удаляется внешняя изоляция, остаются отдельно жилы L, N, PE; дальше втыкаю в клеммники для разветвления на розетки (сами механизмы хотя и позволяют организовать шлейф, но не хочу, чтобы, например, на первом винтовом соединении висела нагрузка всех остальных розеток), а из клеммников - собственно на механизмы. Сохраняется обслуживаемость, разветвления не замурованы.
Неужели такой способ лучше шлейфования? :eek: У себя сделал так одну розетку (вынужденно, кабель перебил и укоротил случайно) - до сих пор какой-то внутренний дискомфорт ощущаю. Провода в клемниках крутятся, когда розетку вытаскиваешь, как будто болтаются... Или ничего?
