#1133036
Если ли различия в отделке стены из ГВЛ и ГКЛ? Просто в свое время где-то в статье попалось высказывание, что ГВЛ более сложный для отделки, поэтому более популярен ГКЛ. А сейчас возникла необходимость отделать перегородку ГВЛ, вот и интересуюсь.
DenisD написал :
Лично мне ГВЛ даже больше нравится
Он тяжелее раза в 2. может прогибаться под собственной массой. Больше нагрузка на профили и при монтаже физических усилий побольше требуется.
Более хрупок при транспортировке и переноске. Может прогнуться под собственной тяжестью и сломаться.
Т.е. согнуть его тяжелее, чем ГКЛ. Но при смещениях, которых ГКЛ просто гнется, ГВЛ ломается.
Соответственно ГВЛ сложнее гнуть для получения криволинейных форм.
Его тяжелее резать.
ГКЛ достаточно срезать картон с одной стороны, потом согнуть и срезать с другой - срез получается ровный.
В ГВЛ тоже можно сделать глубокий надрез с одной стороны и надавить. Он ломается вдоль среза, но не ровно. Если нужен ровный срез то только пилить. А это много гипсовой пыли.
А в остальном на мой взгляд большой разницы нет, если использовать правильные материалы
Специальные саморезы для ГВЛ, шпетлеквку ФюгенфюлерГВ, клей ПерлфиксГВ.
Зато перегородка получается прочней и надежней, в нее можно спокойно вкручивать саморезы и вещать тяжелые вещи.
А если есть возможность и средства, то лучше всего использовать двойной слой ГВЛ+ГКЛ. Таким образом объединяются достоинства обоих материалов.
ГВЛ+ГКЛ - не подходит, комната узкая, собираюсь звоукоизолировать одну стенку, это - минус 6,25 см. Еще другую стену отделаю вторым слоем ГКЛ, еще минус 1,25 см. А вся комната - 2,66 метра.
Ну 1-2 см погоды не сделают, а для звукоизоляции слой ГВЛ+ГКЛ как раз и желателен.
Вы собираетесь сделать фальш-стенку на потолочных профилях с относом от стены?
Наполускр написал :
Пилил лобзиком, в воздухе пыли не много, скорее много мелкого мусора (гипс и выкрашивающиеся при резке волокна) на полу.
Пилки тупятся феноменально быстро %(
Пробовал надрезать ножом и ломать, но нож не столько режет его сколько царапает, в итоге плюнул и взялся за лобзик.
Еще один момент. ГВЛ как оказалось достаточно твердый материал -- пробовал забивать ручным степлером скобы 14мм, вбиваются только до половины, хотя в фанеру влетают со свистом.
Наполускр написал :
Боюсь, что сделают
Наполускр написал :
Почти. Относ от стены - миллиметра 2. Но не на потолочных профилях, а на стоечных 50 мм. Но, даже на них, боюсь что стена будет хлипкой.
DenisD написал :
С капитальной конечно не сравнится.
Но с другой стороны та же Америка почти целиком гипсокартонная, живут же как-то
А не рассматривали вариант шкафа купе на всю стену?
Звукоизолирует не хуже фальш-стенок, особенно если тряпьем забит
Наполускр написал :
Именно его и рассматриваю, но на другую стену. В спальне надо звукоизолировать 2 стены - одна к соседям, другая - на лестничную площадку.
Комната - 2,66*6,06.
К соседям - 2,40 на 5,50 (остальное - монолитные колонны и балка). Такой шкаф будет сверх дорогим и ненужным.
На лестницу - 2,70 на 2,40 - вот сюда и планирую шкаф.
DenisD написал :
Мдя, соотношение сторон 2,27:1. Действительно сантиметры важны.
Зато можно зонировать комнату.
Стенка из ГВЛ в принципе достаточно прочная, особенно если на профилях 50х50. Только немного гулкая. Второй слой ГКЛ мог бы уменьшить гулкость, но можно и без него.
Если собираетесь вешать тяжелые полки или антресоли, то лучше под ГВЛ положить еще слой тонкой фанеры.
А так несколько рекомендаций из личного опыта.
  1. Листы ГВЛ хранить только лежа. Иначе изгибаются под собственной тяжестью. Особенно если влажность высокая. И лучше дать отлежаться сутки в комнате, чтоб температура-влажность сравнялась.
  2. При монтаже использовать специальные саморезы для ГВЛ и закручивать так, чтобы вдавились в лист на 1-2 мм. Возникшие бугорки выровнять шпателем.
  3. Шпаклевать гипсоволоконной шпатлевкой, например Фюгенфюлер ГВ или Пуфас только стыки и места саморезов.
  4. Сверху лучше обклеить стеклохолстом и зашпаклевать финишной шпаклевкой. Шитроком или есть хороший аналог Профикс, раза в 2 дешевле. Стеклохолст клеить обойным клеем для стеклообоев с добавлением ПВА.
Звоизолирующий эффект будет выше, если в промежуток между стеной и ГВЛ поместить тонкие металлические листы, зажатые с 2-х сторон минватой. И чтоб не касались металлических частей каркаса.
Если с металлическими листами проблема, можно ДВП, ЦСП или тот же ГВЛ.
Процесс трудоемкий, но при той же толщине конструкции звукоизолирующий эффект будет выше.
gopstr написал :
У вас наверно ГВЛ суперпрочный
Мало гипса и много целлюлозы.
Заметил что свойства ГВЛ сильно меняются у разных провцов. Даже цвет от совсем белого до бежевого у простого ГВЛ и от зеленоватого до синего у ГВЛВ.
