prorok
prorok
Ярославль
20.03.2006 в 19:59:13
Короче, летом дом строить буду (сруб 8х8м). Ваши советы, чем крыть крышу, и стоит ли вообще крыть кровлей в зиму, или можно обоитись о дним рубероидом (его заменителем)?
samorez
samorez
21.03.2006 в 01:54:47
Крышу можно сразу ставить над срубом. А вот если под одной крышей будет и каркасная пристройка, то не получится: сруб осядет см на 5-7.
Скорее всего в зиму уйдет голый сруб, ибо его отделывать год нельзя. А тогда и крыть не зачем.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
21.03.2006 в 08:32:06
samorez написал : ибо его отделывать год нельзя. А тогда и крыть не зачем.
Крыть его очень даже есть зачем, в первую очередь что бы сох и осаживался правильно, если не крыть нужно тщательно укрывать сверху, к чему доп. заморочки. Рубероида на кровлю будет вполне достаточно. Все вышесказанное справедливо если сруб стоит на месте (будущего дома) на фундаменте и собран на утеплителе, если просто сожнет в стороне проще просто укрыть.
prorok
prorok
Ярославль
21.03.2006 в 20:18:36
Сруб конечно буду ставить на фундамент, советы прошу из этого расчета. Одним руберойдом можно обойтись, или надо кровлю какую ложить? И можно-ли ложить кровлю?
nelegal
nelegal
21.03.2006 в 20:21:35
prorok написал : Сруб конечно буду ставить на фундамент, советы прошу из этого расчета. Одним руберойдом можно обойтись, или надо кровлю какую ложить? И можно-ли ложить кровлю?
Рубероида хватит на пару лет. Вообще сейчас финская штука появилась типа шифер советский, только современный полимер. У соседей 5 лет, пока не жаловался, а смотрится зашибись.
samorez
samorez
22.03.2006 в 01:06:40
Не профи со стажем написал : ... в первую очередь что бы сох и осаживался правильно...
Бревно усыхает практически на столько и за столько, вне зависимости от попадания на него собственно дождя или мокрого снега. Это вы путаете с пиломатериалом.
Так что если нечего защищать окромя голого сруба, то вопрос установки кровли чисто по желанию.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
22.03.2006 в 09:27:25
2samorez Да откуда вы это взяли? И из практики, и из теории, сруб на осеннезимний период ставят под крышу, в крайнем случае укрывают, помимо бревен на месте его ставят еще и с утеплителем, а дополнительная нагрузка сверху, в случае с крышей способствует более быстрой усадке сруба (выравнивание бревен по месту, так сказать исправление дефектов рубки которые всегда есть в большей или меньшей степени).
alex98
alex98
25.03.2006 в 07:58:47
если будете выбирать мягкую или металлочерепицу, то лучше второе. У меня на мягкой в эту зиму скопилось около метра снега, а пролет в зале метров наверно шесть, так я на всякий случай счищал снег с проблемных мест. А у соседа металлочерепица почти всю зиму чистая от снега. Еще совсем мне непонятно, зачем строители на крыше ближе к низу установили такие металлические загогулинки, говорили, что при сходе с крыши большого пласта снега эти приспособления будут разрезать снег чтобы падал на землю мелкими кусками. Но на мягкой кровле снег не сходит пластами, он там как приклеенный лежит. Вообще как будете производить монтаж кровли, удостоверьтесь в знаниях бригады, я этими "грамотными"строителями наелся досыта. Не забывайте, что кровля является сложным инженерным сооружением, это если делать все грамотно по уму, а не как будку для собаки.
prorok
prorok
Ярославль
25.03.2006 в 11:17:35
alex98 написал : У меня на мягкой
А как называется Ваша кровля? Сколько площадь крыши? и Если не секрет, во сколько обашлась кровля?
alex98
alex98
25.03.2006 в 20:12:58
prorok написал : А как называется Ваша кровля? Сколько площадь крыши? и Если не секрет, во сколько обашлась кровля?
Кровля называется Топ шингл коричневая с темными и светлыми переливами.Площадь примерно 180 м2. Кровлей закрыт мансардный этаж. По цене точно сказать не могу, все записи где-то записаны, но примерно так,
кровля, фанера водостойкая, аэраторы, снегорезы (нафиг не нужны), гвозди по мягкой кровле, специальные кронштейны для крепежа водосточного желоба (1.3 доллара штука, тоже нафиг, т.к. в водосточных прибамбасах есть места для крепления), короче все это где-то 3,5 тыс. долларов. Плюс сами стропила, обрешетка, контробрешетка, утеплитель (сделали первый раз Изовер, но потом переделали все на Парок), пленка пароизоляции (крепили ее к бревну и между собой каучуковой лентой Герлен), пленка гидроизоляции, пергамин (тоже нафиг, это вчерашний день). Все естесно стоит денег. Но денег не жалко, если все делается грамотно и один раз, а мне пришлось переделывать, потому-что строители больше специалисты по ушам ездить а не грамотно работу выполнять. По цене за работу мне примерно все обошлось долларов 15 за метр, в 2003 году. Это цена за все работы начиная со стропильной системы. Строители даже стропила положили кое как, у конька например расстояние между стропил 80 см., а внизу у карниза 70 см., так потом когда переделывали часть работ по крыше, выяснилось, что парок шириной по моему 60 см.(могу ошибаться) проваливается меж стропил, а по хорошему меж стропил должно быть на два см. меньше, чем сам утеплитель. Тогда утеплитель встает меж стропил "внатяг". При монтаже пирога кровли должны соблюдаться определенные првила, такие как зазоры ветиляционные для пленки гидроизоляции (мне первый раз сделали утеплитель вплотную к пленке гидроизоляции, из за чего когда дали в зиму отопление, бревно сохло, пар поднимался вверх и из за плотного прилегания изовера к пленке не мог пройти через пленку, а весь скапливался в изовере, стены всю зиму текли. Изовер весь стал мокрым).Короче на любом этапе работ должны быть специалисты, а не пустомели с ближнего зарубежья. Лучше всего обратиться в хорошо зарекомендовавшие себя фирмы, которые ответственность несут за материалы и за работу. Есть одна фирма, подход которой к работам мне нравится, и работают не один год, за репутацию свою пекутся. А возьмете шабашников, так неизвестно чем все кончится.
samorez
samorez
26.03.2006 в 00:43:13
Не профи со стажем написал : 2samorez Да откуда вы это взяли? И из практики, и из теории, сруб на осеннезимний период ставят под крышу, в крайнем случае укрывают, помимо бревен на месте его ставят еще и с утеплителем, а дополнительная нагрузка сверху, в случае с крышей способствует более быстрой усадке сруба (выравнивание бревен по месту, так сказать исправление дефектов рубки которые всегда есть в большей или меньшей степени).
Видите ли, бревна от редких случаев попадания обильной воды не успевают промокнуть в полном смысле этого слова. Усушка бревна зависит от общей влажности, которая в неотапливаемом объеме во влажный период выше и дольше именно в закрытом объеме. Ветер и солнце делают это быстрее.
Сруб же усаживается только в пределах толщин прослоечного материала и собственной усушки. Никакого выравнивания огрехов рубки не происходит. Использование же утеплителя и прочих укрывок предназначено для замедления процесса усушки с целью уменьшения внутренних напряжений в бревне, приводящих к возникновению трещин. Если время терпит, то можно и два-три года подождать. Но с трещинами со времен появления цепного инструмента научились бороться, пропиливая бревно снизу до половины.
К тому же кровля если и наводится, то может быть только временная, ибо усадка разных углов непредсказуема и после завершения ее кровля может иметь "винт" в проекции.
А вот работы с пиломатериалом, включая брус, допускают сразу устройство кровли.
