Частник
Частник
Белгород
18.04.2009 в 20:57:58
Если можно, вопросы. Фрезы Вы уже испытали.
  1. А где у него ВОМ? Судя по фотографии, привод у активной фрезы сбоку. Как приводится?
  2. Зачем нужны грунтофрезы, если есть активная фреза?
  3. Что за штука на правом снимке?
  4. Форма у фрез очень хитрая. Что и как работает? Очень интересно!
wes213
wes213
Артёмовск
18.04.2009 в 21:46:45
1.Вал отбора мощности справа( соединение шлицевое) соединяется при помощи блока с цепной передачей. При включении задней скорости вал отбора мощности блокируется в целях безопасности. ВОМ работает независимо о общей ходовой. 2.Активная фреза предназначена для весенней предпосевной обработки почвы , а также для обработки междурядий. Она рыхлит землю " в пух". Обороты - 360 в минуту. Грунтофрезы предназначены для осенней обработки почвы - они рыхлят с более крупной фракцией. Обороты 100 - 180 в мин. 3.на правом снимке ограничитель глубины при работе с грунтофрезами и с активной фрезой. 4.На счет работы фрез пока сказать ничего не могу , так как пробовал дома на огороде размером 5 х 10 метров. Выеду в поле после пасхи - тогда расскажу.
alex946
alex946
19.04.2009 в 10:01:40
Насколько я помню, на японской Куботе такая активная фреза ставилась так, чтобы острия этих "сабель" втыкались в землю первыми. Судя по видеороликам, их используют только на уже хорошо обработанной земле, часто сразу с насадкой для формирования грядки.
wes213
wes213
Артёмовск
20.04.2009 в 09:34:41
Когда я ставил ножи так , чтобы они втыкались в землю остриями - толку не было никакого (земля после осенней перекопки). А вот когда я развернул ножи обратно - тогда фреза стала нормально и легко вгрызаться в землю. Вот только из-под этой фрезы вся земля летит по моим ногам - обороты - то сумашедшие. Вот если бы фреза вращалась в обратную сторону мне кажется было бы лучше. Только как это проверить. Мне в инете попадались мотоблоки у которых фреза вращается в обратную сторону движения МБ. :confused::mad:
Djuse
Djuse
Киржач
20.04.2009 в 09:44:58
wes213 написал : Вот только из-под этой фрезы вся земля летит по моим ногам - обороты - то сумашедшие
У меня на Агро на активной фрезе, сзади стоит откидная металическая крышка. Она не мешает заглублению фрезы и препятствует выбросу грунта назад. Может пойти в этом направлении.:)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
wes213
wes213
Артёмовск
20.04.2009 в 22:21:27
У меня тоже стоит защита из щитков и резиновых накладок. Но она до самой земли не достает.Скинь плиз фотку.
Djuse
Djuse
Киржач
20.04.2009 в 23:02:30
wes213 написал : У меня тоже стоит защита из щитков и резиновых накладок. Но она до самой земли не достает
Агровская активная фреза http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=65595&d=1234951120
wes213
wes213
Артёмовск
21.04.2009 в 14:54:45
Только что ездил на свой гектар. Особой радости нет. После тракторной вспашки - работать МБ тяжеловато. Это как полоса препятствий или бег по пересеченной местности. Земля трактором изрыта , МБ переваливается с боку на бок. Фреза , естественно , то зарывается , то наоборот выскакивает из земли. МБ практически едет сам. Я только немного направляю его. Я так понял : хочешь работать МБ , то никаких тракторов на участке. Тогда и земля будет ровная и культивировать ее будет легче. А ножи надо ставить остриями против вращения - тогда они легче в землю входят и глубже обрабатывают почву. Старый бурьян на участке фреза перебивает в мелкую фракцию. Пока все.:confused:
Djuse
Djuse
Киржач
21.04.2009 в 14:58:18
wes213 написал : МБ переваливается с боку на бок.
Увеличте ширину колеи колес, на сколько возможно, МБ меньше будет переваливатся.
21.04.2009 в 19:46:41
Нарыл для вас ссылки иллюстрирующие оба варианта установки ножей: http://www.youtube.com/watch?v=KWHKawVZR10 http://www.youtube.com/watch?v=6YBx9vK6Ptk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=xfRIRSWy0y0&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=DNU1wIk2gH8&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=CKiMx6Btb9Y&NR=1
wes213
wes213
Артёмовск
21.04.2009 в 21:28:34
Ширина колеи у меня выставлена максимально , а вот защита слабовата. Вернее - маловата. Спасибо за ссылочки. Посмотрел и кое-что на ус намотал. А вообще-то я правильно все делал ( судя по роликам ). Главное защиту увеличить. И все-таки какую ширину колеи не делай , но после вспашки трактором Т-150 , поработать придется основательно чтобы выровнять поле.:)
