20.03.2006 в 20:26:24
Строители предлагают грунтовку акриловую, затем ротбанд, затем ветонит VH.
Комментарии?
Сергей М
Сергей М
21.03.2006 в 01:21:51
мне предлагают ротбанд + ветонит LR, хотя конечно можно и VH, про грунтовку (Бетонконтакт) сказали по желанию (моему), по опыту нескольких квартир (у нас три больших корпуса) без грунтовки даже лучше держиться (делала одна бригада), хотя и странно окончательный вариант (поклеенные-покрашенные обои) видел получилось очень даже хорошо и почем берут в Питере за эту работу, у нас 12$ м2
Developer
Developer
21.03.2006 в 01:57:19
kotoff написал : Строители предлагают грунтовку акриловую, затем ротбанд, затем ветонит VH.
Нет смысла выравнивать гипсовой штукатуркой, а потом использовать шпаклёвку на цементной основе да ещё и материалы от разных производителей, т.е. что за "акриловая грунтовка"?? Если Ветонит, то и цементная грунтовка ("мост" для сцепления с основанием и грубого выравнивания) и шпаклёвка - всё от него на цементной основе. Хотя есть мнение, что материалы на цементной основе нежелательны для отделки жилых помещений, т.к. тот же цемент содержит радионуклиды + в жилых помещениях не требуется прочность материалов на цементной основе и влагостойкость. Если в качестве материала выбирать гипс, то и штукатурка, и шпаклёвка - гипсовые, например, от КНАУФ, ПУФАС и т.п. со всеми вытекающими плюсами. Ветка по теме - Когда класть финиш на ротбанд?. Удачи :)
Developer
Developer
21.03.2006 в 02:10:31
Сергей М написал : мне предлагают ротбанд + ветонит LR, хотя конечно можно и VH, про грунтовку (Бетонконтакт) сказали по желанию (моему), по опыту нескольких квартир (у нас три больших корпуса) без грунтовки даже лучше держиться (делала одна бригада),
Однако интересные ребята: такая немаловажная операция и тип грунта - по желанию заказчика. Есть инструкции по применению материала, а то, что штукатурка на пыльной, не прогрунтованной и даже не очищенной от обоев поверхности какое-то время может держаться, ну, может ....
Сергей М написал : хотя и странно окончательный вариант (поклеенные-покрашенные обои) видел получилось очень даже хорошо и почем берут в Питере за эту работу, у нас 12$ м2
Повторю избитую истину: оценить качество отделки иногда на глаз затруднительно, например, те же трещины вы под обоями не увидите, увидеть неровную и т.д. поверхность можно только при хорошем освещении, при помощи уровня и т.д. Можно легко заметить, что внешний угол "завален", "волнами" или "пропеллером", а те же внутренние углы при освещении точечными светильникам уже не так заметно :)
Сергей М
Сергей М
21.03.2006 в 02:32:54
2Developer дом новостройка, обоев не было, голый бетон читал инструкции кнауфа что да нужна грунтовка, потому и написал что странно, а грунтовали они только Бетонконтактом (от Кнауфа), ну может он левый попался
а качество отделки оценивалось в течении нескольких месяцев в разных квартирах и на разных этапах, повторюсь три больших корпуса сдавались в течении двух лет, вот ходил и смотрел (пока мой корпус строили) как ребята одну квартиру сделали, как другую и т.д. у знакомых вот уже почти закончили, мою начинают...
21.03.2006 в 03:02:41
Developer написал : т.е. что за "акриловая грунтовка"??
Было сказано буквально "что под руку попадется, они все одниаковые", что и насторожило...
21.03.2006 в 03:09:37
Сергей М написал : и почем берут в Питере за эту работу, у нас 12$ м2
Грунтовка - 33р/м2 Выравнивание, Ротбанд - 132р/м2 Шпаклевка, 2 слоя, Ветонит VH - 145р/м2 Шлифовка - 49,5р/м2 ИТОГО - 359,5р/м2 (по USD ЦБ РФ на 21/03 - 27.6615) = 12,99 ~= 13$/м2
Prok12
Prok12
21.03.2006 в 08:41:27
У меня тоже голый бетон был. Делаем на сегодняшний день так: 1) Кнауф-Бетоконтакт (после него стены-потолки как розовая шкурка - с песочком он). Нужен по инструкции Ротбанда, по словам моих отделочников - на потолках обязателен, на стенах - желателен. 2) Маяки металлич.6мм на "ляпы" из Фугенфюллера, выставляются по вертик. уровню (правИло 2м с пузырьком), ниткам сверху, снизу, по диагоналям 3) Ротбанд, с точностью 1-2мм (не более!) на 3 м(!) правило. Если влагоопасный участок (ванная, скажем), Ротбаннд заменить на Ветонит ТТ 4) Грунт Пуфас ЛФ, а маяки покрыть белой краской ПФ-115 -чтобы ржавчина не проступила 5) Шпаклев.сетка капроновая 2х2мм, внутр.углы проклеить (клей ПВА) металлизированной бумажной лентой, на наружные - уголки перфорированные 6) Шпаклевка Пуфас №3 в три слоя с ошкуриванием (на влагоопасных местах у меня плитка - там шпаклевка ни к чему) 7) Грунт Пуфас ЛФ 8) Окраска потолка в 2-3слоя (Садолин) или обои на стены ЗЫ: если я не прав, пусть гуру меня поправят :))
