Подскажите что делать начал ремонт по нерусски поменял двери потом обои и после этого проволился полы из паркета полный пипец !!! Хочу менять полы Как мне поступить между бетоном и конченым паркетом 10 см !!! Вопрос как быть ?
stason78 написал :
В смысле между плитами перекрытия пола и будущей поверхностью, на которую надо выкладывать паркет 10 см?
Если да, то читаем тут
в принципе должно информации хватить.
P.S. Для полного счастья ещё можно, закончив с полом, затеять ремонт потолка...
Можно и регулируемые полы, если надо быстро, есть лишние деньги и пофиг что будет там с паркетом.
Никто не знает как поведёт деревянные лаги регулируемого пола со смонтированным на них основанием, когда они подсохнут, а также в начале и конце отопительного сезона.
Если подсчитать стоимость самих полов и монтажа, стоимость основания под паркет, сколько придётся шпаклевать и шкурить пока будет достигнута норма по ровности под паркет, то выйдет дороже стяжки, которую надо лишь ровно и аккуратно вывести.
И ещё, подумайте, почему все норовят класть паркет по стяжке, а про регулируемые полы так мало слышно...
Делайте полы из ГВЛ по засыпке. Только чтобы на этот раз сделать как надо - пригласите специалистов и дайте им работу "под ключ", вместе с паркетом или что у вас там будет сверху. Подпишите договор, где будут указаны допуски по высоте, ровности, прочности, жесткости, гарантии и т.д. Если будете пытаться экономить - и искать более дешевые варианты - заплатите гораздо больше.
