13.04.2009 в 22:14:46
Подскажите что делать начал ремонт по нерусски поменял двери потом обои и после этого проволился полы из паркета полный пипец !!! Хочу менять полы Как мне поступить между бетоном и конченым паркетом 10 см !!! Вопрос как быть ?
Wodik
Wodik
13.04.2009 в 23:04:26
stason78 написал : между бетоном и конченым паркетом 10 см
В смысле между плитами перекрытия пола и будущей поверхностью, на которую надо выкладывать паркет 10 см? Если да, то читаем тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55378 в принципе должно информации хватить.
P.S. Для полного счастья ещё можно, закончив с полом, затеять ремонт потолка...
14.04.2009 в 19:51:20
Да между плитой и паркетом 10-12 см !!! Может регулированные полы ?
Wodik
Wodik
14.04.2009 в 22:29:22
Можно и регулируемые полы, если надо быстро, есть лишние деньги и пофиг что будет там с паркетом. Никто не знает как поведёт деревянные лаги регулируемого пола со смонтированным на них основанием, когда они подсохнут, а также в начале и конце отопительного сезона. Если подсчитать стоимость самих полов и монтажа, стоимость основания под паркет, сколько придётся шпаклевать и шкурить пока будет достигнута норма по ровности под паркет, то выйдет дороже стяжки, которую надо лишь ровно и аккуратно вывести. И ещё, подумайте, почему все норовят класть паркет по стяжке, а про регулируемые полы так мало слышно...
СССР
СССР
14.04.2009 в 22:34:38
Делайте полы из ГВЛ по засыпке. Только чтобы на этот раз сделать как надо - пригласите специалистов и дайте им работу "под ключ", вместе с паркетом или что у вас там будет сверху. Подпишите договор, где будут указаны допуски по высоте, ровности, прочности, жесткости, гарантии и т.д. Если будете пытаться экономить - и искать более дешевые варианты - заплатите гораздо больше.
Денис Кричев
Денис Кричев
31.07.2014 в 04:13:05
Или регулируемый пол делайте) https://www.youtube.com/watch?v=hu76yPcxzHQ
Денис Кричев
Денис Кричев
31.07.2014 в 04:56:32
stason78 написал : Да между плитой и паркетом 10-12 см !!! Может регулированные полы ?
Отличное решение
