DimSaratov
DimSaratov
Саратов
14.04.2009 в 12:04:14
В голову стукнула бредовая идея.
А нельзя ли использовать в дверке камина стекло от газовой(электрической) духовки? Там ведь однозначно стоит жаростойкое(закаленное) стекло.
DANS
DANS
14.04.2009 в 13:45:17
DimSaratov написал :
Нельзя. В духовке стоит просто термостойкое стекло, а в каминах кварцевое, выдерживающее
1000 гр.С.
piligrim130
piligrim130
14.04.2009 в 17:20:43
ну если отнести подальше от топки и обеспечить обдув (ряд отверстий снизу стекла )то может и можно - смотря как топить .
kalimusk
kalimusk
Ижевск
14.04.2009 в 19:40:48
Кажется в журнале "Сам" был вариант применения такого стекла.Чтобы стекло не лопнуло, была поставлена металлическая сетка между огнем и стеклом для снижения воздействия теплового излучения (пропорционального кстати приблизительно четвертой степени температуры пламени)
стеклянный
стеклянный
14.04.2009 в 21:23:45
В камине закаленное стекло можно использовать только в качестве декоративной ширмы, при условии, что стекло будет находится не ближе 15см от пламени. Закаленное стекло выдерживает перепад температурв 250С, а стеклокерамика, устанавливаемая в дверцы держит 750С, кратковременно до 800С
