16.04.2009 в 21:30:24
2mww08 Цитируйте точнее... Мой пост ниже...
Андрёй написал : но я же отремонтировал и более 2 тысяч электронных плат от стиралок и холодильников.
Влажность 100% и вибрации... А так же -
Kamikaze написал : А еще тепловая нагруженность, бессвинцовый припой, будь он неладен, "злой" флюс,
Андрёй написал : а потом не испытал пайку на установке испытаний иней-роса.
А в распаечной коробке это откуда?
dmitriev01
dmitriev01
16.04.2009 в 21:42:23
аматор1 написал : служил я в начале 90-х на ЧФ (тральщик, путч застал - весело было) постройки 1953 года (сталинский) в должности электрика. Так вот практически все кабеля были оконцованы наконечниками с пропайкой (лебёдки, краны, переговорники и т.п.), так вот самым убиваемым электроизделием там были только пакетные переключатели. Ни разу не пришлось видеть разрушенное паянное соединение - а там типа соль, влажность, штормило, водичой забортной всё мылось. один раз машинное топило - откачали и всё путём.
Хорошо 2Андрёй ,точный вопрос!Почему автору вышеизложенных строк ни разу не довелосьувидеть"разрушенное паянное соединение ",и это в агрессивной среде.
Arr
Arr
16.04.2009 в 21:53:42
Сан-Саныч написал : Ничего, водопроводчики немецкие дышат свинцом и все дела... кто медь делает.
Применять свинцовосодержащие припои для пайки водопровода запрещено (состав припоя для капиллярной пайки можно разглядеть на этикетке на фото в моём предыдущем сообщении ).
iale
iale
16.04.2009 в 23:15:08
Андрёй написал : напишите заново свои вопросы, я так и не пому, чего Вы спрашиваете.
ОК !!! Условия паяного соединения в бытовой проводке значительно мягче, чем в промышленной технике и уж тем более в военной. Выше +50-60С уже изоляция начнет плыть, а ниже +10-15 С в домах обычно не бывает. При типовой токовой нагрузке и правильно выбранном сечении провода и паяное соединение практически не нагреваются.
Зачем экстраполировать результаты испытаний на надежность паяных соединений в промышленной и военной технике на бытовой случай применения ?
Тем более, что виды самих соединений, конструктивное исполнение и т.п. значительно различаются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2009 в 06:37:43
Arr написал : нужно паять только те соединения, где ваги не справляются
Эти как раз обжимать технологичнее - результат стабильнее.
Андрёй
Андрёй
Томск
17.04.2009 в 08:38:27
dmitriev01 написал : 2Андрёй ,точный вопрос!Почему автору вышеизложенных строк ни разу не довелосьувидеть"разрушенное паянное соединение ",и это в агрессивной среде.
iale написал : Условия паяного соединения в бытовой проводке значительно мягче, чем в промышленной технике и уж тем более в военной. Выше +50-60С уже изоляция начнет плыть, а ниже +10-15 С в домах обычно не бывает. При типовой токовой нагрузке и правильно выбранном сечении провода и паяное соединение практически не нагреваются.
Вот теперь до меня дошло, что Вы не понимаете. Речь в пропаянной скрутке идет не про коррозию припоя, а про то, что он вытекает из контакта. И из всей длины скрутки будет работать какой-то ограниченный кусок - и естественно уже не так надежно, как первоначально казалось.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2009 в 08:44:37
:cool: :scare
Тема закрыта в связи с непримиримой позицией сторон.
от iale: скорее всего правильно, что закрыта - уже по которому кругу впустую ходим.
