ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2009 в 11:05:34
dmitriev01 написал : для того что-бы нормально паять,не надо иметь высшего образования,надо иметь немного терпения,желания,трудолюбия
Именно этими замечательными качествами щедро одарены нанимаемые для ремонта работники. Особо отмечу добросовестность...
dmitriev01
dmitriev01
15.04.2009 в 11:05:41
Андрёй написал : Цитата
Можно и не век. Я еще 20 лет назад занимался печатными узлами и надежностью пайки. Это был целый раздел в моей диссертации.
ppkvin написал : Что касается металлизированных отверстий и вообще качества печатных плат, произведенных в России - без комментариев.
Может поэтому и без комментариев,что занимался ими 2Андрёй ,после защиты диссертации. 2Андрёй Не в обиду,шутка.
Взводатор
Взводатор
15.04.2009 в 11:07:22
Kamikaze написал : Вот так удручающе выглядят технологические соединения из "Испытания опрессовки" (см.). Однако, несмотря на внешний вид, "(анти)конструктив" и то, что они отработали 400 циклов под током ок.55А, нагреваясь св. 100oC, падение напряжения на первых трех пайках (если приложить щупы к жилам с внешних сторон, там, где начинается пайка) соответствует падению напряжения примерно на пяти-шести мм цельного провода, а падение напряжения на четвертой пайке - по-прежнему меньше падения напряжения на цельном проводе такой же длины.
Господа защитники клемм - ваши результаты аналогичных испытаний - в студию!
Уже говорилось неоднократно и не только в этом форуме: пайка - самое надежное из доступных электрическое соединение. НО она МЕНЕЕ ТЕХНОЛОГИЧНА в квартирных условиях, чем клеммники. Клеммники - МЕНЕЕ НАДЕЖНЫ, но более технологичны. Не противопоставлять их нужно, а выбирать из них, исходя из конкретных условий в каждом конкретном случае.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2009 в 11:20:00
Взводатор написал : Клеммники - МЕНЕЕ НАДЕЖНЫ
Статистику могли бы собрать пожарные. Но пока не собрали...
iale
iale
15.04.2009 в 11:25:10
Взводатор написал : Господа защитники клемм - ваши результаты аналогичных испытаний - в студию!
Клеммы обсуждаются в другой теме :)
iale
iale
15.04.2009 в 11:28:32
dmitriev01 написал : Уважаемый 2ВТБ! ,для того что-бы нормально паять,не надо иметь высшего образования,надо иметь немного терпения,желания,трудолюбия.
"немного" знаний, соответствующего оборудования и кач. расходных материалов, опыта и навыков :)
iale
iale
15.04.2009 в 11:32:40
Андрёй написал : Все мои тут сообщения направлены на то, чтобы форумчане не идеализировали пайку оловянным припоем.
В крайности тоже не надо впадать.
Андрёй написал : Примерно этим же я занимался в 1987 году. Только пайка была в металлизированном отверстии.
В-о-о-т !!! Вы рассматриваете припой как КОНСТРУКЦИОННЫЙ элемент, т.е. на примере монтажа РЭА - где пайка практически основной элемент создания эл. связи и МЕХАНИЧЕСКОГО закрепления эл.компонентов. При знакопеременных температурных деформациях происходит постепенное нарушение паяного соединения с возможным отказом. Но - обязательным требованием а аппаратуре спецназначения и часточно промышленного исполнения было механическое закрепление перед/после пайкой(и) ( отгиб вывода, зиг-замОк, приклеивание корпусов к плате на клей или мастику, отверстия в ламелях разъемов, герметики и компаунды ). Тем самым в какой-то мере снимались механ. деформации и предотвращались более тяжелые последствия при дефекте ( напр. отрыве ) пайки. Здесь, в этой теме не обсуждается пайка микросхем :) ( хотя мне постоянно присылают инфу на паяльные пасты, где указывается стойкость к термоциклированию -40 +100C в районе 2000-5000 циклов ), а достаточно "легкий" вид соединения - паяная скрутка.
Механ. крепление перед пайкой - налицо. Дельта температур для жилого помещения и адекватных токовых нагрузок - почти смешна.
iale
iale
15.04.2009 в 11:53:32
dmitriev01 написал : Комментарии излишни.Чего только не наслушался, И ЭТО ПИШУТ ПРОФЕССИОНАЛЫ !!!
Понимаете, зачастую для того чтобы разобраться о чем пишут профессионалы, надо самому в этом немного разбираться.
Есть, есть... проблема отказов паяных соединений, в РЭА она особенно актуальна, в т.ч. и в связи с микроминиатюризацией ( например, компонентики крошечные , хотя бы резистор 0201 - это 0,5х0,25 мм !!!, или чип BGA c 500 шариковыми выводами - один отскочил, и привет ), возросшие удельные мощности силовых преобразователей ( неск. кВт/дм3 - уже норма ) и т.д.
Андрёй
Андрёй
Томск
15.04.2009 в 12:21:11
Kamikaze написал : Медные водопроводы паяют безоловянными припоями?
Оловянными, но они ток не проводят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2009 в 12:28:21
На питьевую воду бессвинцовыми. ;) Медь + алкоголь = цирроз печени :D
Андрёй
Андрёй
Томск
15.04.2009 в 12:28:46
iale написал : Здесь, в этой теме не обсуждается пайка микросхем ( хотя мне постоянно присылают инфу на паяльные пасты, где указывается стойкость к термоциклированию -40 +100C в районе 2000-5000 циклов ), а достаточно "легкий" вид соединения - паяная скрутка.
По условиям работы соединения - паяная скрутка очень сложные условия работы. Легкий вид соединения - это как раз пайка того маленького резистора на плату.
iale написал : В-о-о-т !!! Вы рассматриваете припой как КОНСТРУКЦИОННЫЙ элемент, т.е. на примере монтажа РЭА - где пайка практически основной элемент создания эл. связи и МЕХАНИЧЕСКОГО закрепления эл.компонентов.
По пропаянные скрутки тоже много экспериментировал и изучал вопрос. При этом использовалось все испытательное оборудование трех заводов и двух НИИ для изучения этого вопроса.
