Ким
Ким
17.04.2009 в 13:25:07
Кстати сейчас еще раз заглянул в Ваш чертежик. Насколько понял - там еще есть световая и звуковая сизнализация. Наверняка все кабели будете сводить в одно место типа оосновного пульта. В этом случае можноиспользовать резервные жилы как раз на сигнализацию (световая и звуковая), ее квитация. Это реально, но не желательно, посадить это на тот же БП, хотя и должно хватить жил еще и на отдельный БП для сигнализации. Если делать что-то так по полной программе ;) :)
*student*
*student*
Хабаровск
17.04.2009 в 13:33:55
Ким ,ага. будет там звуковая и световая сигнализации. Для тех постов будет тянуться отдельный кабель 220В. Как говорил знакомый военный : суп отдельно, а мухи отдельно. Щас нужно всё выяснить про кабели,что идут от датчиков и распред коробку выбрать...и блок питания...с ним тоже порешать...
Ким
Ким
17.04.2009 в 13:39:23
*student* написал : Для тех постов будет тянуться отдельный кабель 220В.
Если бы я делал для себя я бы загнал все в этот же кабель. Питание оставил бы 24 В, а если надо перейти на 220В - то уже по-месту разделительное реле воткнул и все. Если бы был субчиком - то однозначно долбил бы что надо отдельный кабель. ;) Это же святое доп работу протолкнуть.
*student*
*student*
Хабаровск
17.04.2009 в 13:39:55
iale написал : student* Как рисуют электр. схему - вам знакомо ? http://bib-gost.narod.ru/eskd/_gost_2_701_84.zip
вы имели ввиду из того документа пункт 2.3. Построение схемы ?? 2.3.1. Схемы выполняют без соблюдения масштаба... 2.3.2.Графическое обозначение элементов и соединяющие их линий связи следует распологать на схеме т.о., чтобы обеспечивать наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей.
или ещё какие то пукты ??
*student*
*student*
Хабаровск
17.04.2009 в 13:41:06
схема с линия ми связи и без масштаба имеется. только в визио. я не понял как вы её уменьшали и выложили в формате jpeg ...
*student*
*student*
Хабаровск
17.04.2009 в 13:46:22
Ким написал : Если бы я делал для себя я бы загнал все в этот же кабель. Питание оставил бы 24 В, а если надо перейти на 220В - то уже по-месту разделительное реле воткнул и все.
мне сказали что отдельный кабель для сигнализаций надо.это однозначно.
Ким написал : Если бы был субчиком - то однозначно долбил бы что надо отдельный кабель
что значит субчик ? субподрядчик??)
iale
iale
17.04.2009 в 13:59:53
*student* написал : вы имели ввиду из того документа пункт 2.3. Построение схемы ??
без указания электрических связей - для расчета напряжений , токов, нагрузок , сечений ваша схема "мертва" :( До тех пор, пока вы четко не определите требования к проекту, толку будет мало.
Мы тоже не экстрасенсы, чтобы по отрывочным сведениям создать целостную картину того, что у вас в итоге должно получиться. Исходные данные к проекту имеются ?
iale
iale
17.04.2009 в 14:03:23
*student* написал : схема с линия ми связи и без масштаба имеется. только в визио. я не понял как вы её уменьшали и выложили в формате jpeg ...
в визио и уменьшал :) взяв из rar ваш исходник, алгоритм вам был рассказан... Попробуйте сжатый файл схемы выложить.
*student*
*student*
Хабаровск
17.04.2009 в 14:44:16
понял. щас попробую .
romannn
romannn
17.04.2009 в 16:05:28
2*student*
Судя по схеме последней Вам нужно от каждого датчика проложить витую пару кабель UTP 2x2x0,5 (четыре жилы) Это будет дешево и сердито,никаких нагромождений взаимных влияний и тд,нужно только посчитать падение напряжения питания,возле датчика маленькая коробочка с клемником на 4 провода и все. Кабель стоит копейки по сравнению с 19 жильным. Блоки питания для промэлектроники есть любые,единственное нужно уточнить постоянка 24 нужна фильтрованная или можно и транс с мостиком и электролитом ,там на выходе до 30 вольт в зависимости от нагрузки. В импортных станках обычно не стабиллизированные . Все с праздником :) :) :) ,всем вкусной паски и колбаски.:) :) :)
*student*
*student*
Хабаровск
17.04.2009 в 16:45:01
Взводатор написал : 0.5-0.75 хватит выше крыши, если действительно потребление 2Вт
если по формуле вычислить.напр.=24В. при падении напр в 5% напр = 1.2В на жиле.
R=U/I= 1.2/0.5=2.4(ОМ) -> S=p(L)/R = 0.0175х100/2.4=0.73 мм кв (нашёл таки ету формулу!!!!!!!!!!!!:) )
S=0.5 мм кв всётаки маловат будет...
Что если взять кабель ВБВ 4х1 ТУ 16.505.836-78 или ВБВ 4х1.5 ТУ 16.505.836-78 (по кабельному заводу нашему нашёл тока 4х1.5)
