*student*
*student*
Хабаровск
16.04.2009 в 15:29:18
2iale , частично знакомо.что то не знакомо мне даже с этого документа...спасибо.
*student*
*student*
Хабаровск
16.04.2009 в 15:32:30
romannn ага. распредкоробка есть!!! как мне вычислить нужное сечение кабелей то? 4-х жильный и 19-ти жильных?
в инете нашёл вот такую ф-лу : S=0.785хd . только не понятно как ей пользоваться... откуда взялось число 0,785 и откуда я знаю диаметр кабеля ....((
iale
iale
16.04.2009 в 15:54:21
*student* написал : в инете нашёл вот такую ф-лу : S=0.785хd
Формула площади круга S=пи-д-квадрат, деленное на 4. Число пи=3.14, поделенное на 4, даст 0,785. :)
iale
iale
16.04.2009 в 15:55:41
*student* написал : как мне вычислить нужное сечение кабелей то? 4-х жильный и 19-ти жильных?
В третий раз
iale написал : Пока вы не научитесь грамотно формулировать вопрос, будете получать слабо детерминированные ответы
*student*
*student*
Хабаровск
16.04.2009 в 16:09:33
2iale попробую пограмотнее сформулировать вопрос.буду думать
iale
iale
16.04.2009 в 16:12:04
2*student* Подумайте насчет электрической схемы соединений ( приборы, источники питания, датчики ). Что, как, к чему и чем присоединяется...
*student*
*student*
Хабаровск
16.04.2009 в 16:46:13
2iale хорошо. буду думать. тут блинъ. всё оч не просто. как присоединяется то я видел . от датчиков -> в коробку-> на мастеркард (вторичное устр-во)
romannn
romannn
16.04.2009 в 16:48:30
2*student* Суммируйте ток 12 датчиков , при сечении1мм кв 10-15 а выдержит. Считайте падение напряжения,достаточно будет ли напряжения для датчиков (посчитайте еще сопротивление четырехжильного кабеля и прибавьте падение напряжения и на нем) Источник питания минус падение напряжения на двойной длине жилы 19 кабеля и двойной жиле 4 кабеля. Вообще какаято путаница ,12 датчиков х 4 провода это 48 жил или если питание общее то
12х2 +2 26 жил. или для сигнала тоже общий тогда
1 общий +2 питание+12 сигнальных=15 жил.
*student*
*student*
Хабаровск
16.04.2009 в 16:59:59
romannn так все датчики ведь на разных расстояних! из каждого датчика выходят 4-х жильные кабели...питание уже не общее получается...
или как понимать "общее питание у 12-ти датчиков" :
romannn
romannn
16.04.2009 в 18:24:22
2*student* Ставите распредкоробку по средине цеха (чтобы провода были короче) туда по 19 кабелю подаем плюс и минус (вот эта точка будет общей для 12 датчиков(,а уже с распредкоробки по 4 кабелю к датчикам. вам нужно рассчитать чтобы при нагрузке в 6 А (это 12 датчиков по 05) до распредкоробки дошло напряжение номинальное и еще с запасом на падение на 4 кабеле при токе в 05.
Ким
Ким
16.04.2009 в 18:37:44
*student* написал : romannn так все датчики ведь на разных расстояних! из каждого датчика выходят 4-х жильные кабели...питание уже не общее получается...или как понимать "общее питание у 12-ти датчиков" :
У Вас на какое-то количество датчиков должна быть расп.коробка из которой многожильный кабель уходит в то место где стоят приборы, которые работают от этих датчиков. От каждого датчика к этой распр.коробке Вы тянете 3-х жильный кабель, как Вы писали (красный = + (10-30В пост тока); чёрный = - (общий опорный потенциал); коричневый = выходной сигнал 4-20мА ) В коробке присутствует питание для всех датчиков в виде пар клемм по кол-ву датчиков, но питание приходит к ним по 2-м проводам кабеля и на этих клемма зашлейфенное, т.е. в кабеле по питанию будет присутствовать всего 2 жилы для питания, а все остальные жилы - сигнальные от датчиков.
