4Серый написал : если шайбу ставишь,зачем тогда такой вопрос задаешь,делать нечего?
Я вообще то вопрос задал "какие процессы происходят в местах соединения в проводниках из разнородных металлов", а не как их соединять!!!
15.04.2009 в 13:17:56
Оптимисты погибают первыми.
15.04.2009 в 14:33:12
services написал : При помощи клемников,а двадцати летних скруток Al + Cu не встречал!
Я встречал повсеместно, работая в аналоге ЖКХ. На лестничных проёмах многожильным медным проводом светильники к алюминьке подключены. Лет 20 и поболее. Ничего страшного не происходит. Нужны некоторые вредные факторы для образования процесса окисления. Влажная среда в первую очередь...Вообще и в квартирах находил подключенные ещё советские светильники шарообразные, лет 35 отстояли и ничего )))
15.04.2009 в 14:34:57
змеелов написал : Я вообще то вопрос задал "какие процессы происходят в местах соединения в проводниках из разнородных металлов", а не как их соединять!!!
Окисляются такие контакты и разваливаются от перегрева. Много раз видел такое. Особенно на дачах, где зимой холодно и влажно. Кстати, даже просто скрутки в таких условиях из меди, окисляются тоже.
15.04.2009 в 14:36:23
Андрёй написал : Именно поэтому контакт ослабевает. Есть технологии создания соединений алюминия и меди без возможности им образовывать химическое соединение, но это трудоемко. Обычно такие соединения-заготовки продаются в готовом виде.
Можно просто сваривать медь и алюминий. Госты это допускают, такое соединение будет надёжным и прослужит много лет.
15.04.2009 в 14:37:44
azus6 написал : Поэтому подключено все через советский карболитовый трехполюсный клеммник.
А сухость кстати там неимоверная. Даже изоляция на проводах пересыхает.
Вблизи клемника? Боюсь разочаровать Вас, но это нагрев контактов был или есть...
15.04.2009 в 14:38:48
Викторыч написал : поэтому нашими ПУЭ непосредственный контакт меди с алюминием категорически запрещен.
Это всевозможные скрутки и тому подобные соединения, сварка разрешена.
15.04.2009 в 15:01:40
В доме у родителей скрутки медь-алюминий везде. Простояли 30 лет. Нарушения контакта ни в одной не произошло, состояние контактирующих металлов хорошее. А вот другой пример- строение на берегу моря- проводка сделана алюминием. В "ревущие 90-е" вандалы сорвали светильник наружного освещения, провода срезали заподлицо со стеной. Начал ковырять штукатурку, чтоб концы удлиннить. Провода- вот они в белой ПВХ изоляции, срезаю изоляцию- а там белый порошок, провода нет. Агрессивная среда?
15.04.2009 в 15:09:50
советские провода на освещение---алюминий 2,5мм2. Длительно допустимый ток --16 ампер и более. при том что люстра всего 1 Квт. Так что нагрева нет.
в спальне прожектор КГ-500 ,пришлось сделать несколько иначе. Тот клеммник что у прожектора внутри -совсем не рассчитан на алюминиевые провода (они просто не влезут) . Поэтому делаем переходник из 10 см медного провода в теплостойкой изоляции (в идеале---стеклоткань ). С одного конца---обычный советский карболитовый клеммник , которым зажимаем алюминиевые провода торчащие из потолка. Другой конец--вводим в прожектор.
Резиновые уплотнения-долой. Нам наоборот воздухообмен должен быть свободным.
15.04.2009 в 15:24:17
congos написал : Агрессивная среда?
Однозначно. Море- соль в испарениях.
15.04.2009 в 15:24:54
azus6 написал : советские провода на освещение---алюминий 2,5мм2. Длительно допустимый ток --16 ампер и более.
:applause: :a
15.04.2009 в 15:27:50
azus6 написал : советские провода на освещение---алюминий 2,5мм2. Длительно допустимый ток --16 ампер и более. при том что люстра всего 1 Квт. Так что нагрева нет.
Нагрев от открутившихся болтиков в карболитовом зажиме. Гровера там вроде не было никогда, а подтяжку болтов вы навряд ли производили каждый год ))) Ток тут вообще не играет первоначально роли. Частота 50 гц сама выкручивает постепенно болтики, потом уже нагрев контакта, потом оплавление изоляии рядом...Вот отсюда и мой вопрос: изоляция у вас крошится рядом с карболитовым соединителем?
