kosvn
kosvn
Воронеж
01.05.2009 в 14:46:04
Имею ту же проблему на 135-ом лобзе. Машинке три месяца. Перераспределение смазки по редуктору (лежала двумя комками) дало выигрыш в 15-20 градусов. Недели мучений хватило, так как до этого грелся до 70-80С (замерял мультиметром). Такой вот утюг :). Думал над заменой смазки, но тогда точно п...ц гарантии. Для её сохранения жиденький, черный цапонлак хорошо заметает следы после закручивания шурупов. Думается что изначально применена смазка с высокой теплопроводностью. Такое может быть?
n-p-n
n-p-n
01.05.2009 в 16:23:49
krivoru4ka написал : уникального по миниатюризации редуктора
прям укникального? Не заметил :)
kosvn написал : черный цапонлак хорошо заметает следы после закручивания шурупов. Думается что изначально применена смазка с высокой теплопроводностью. Такое может быть?
нет, не может. Покрасьте редуктор снаружи этим самым цапон-лаком. Будет интенсивнее излучать и остывать.
littorio
littorio
Стокгольм
01.05.2009 в 16:29:08
krivoru4ka написал : Не в той теме флудим
Согласен. Предлагаю продолжить в правильной теме
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2009 в 16:41:35
n-p-n написал : Покрасьте редуктор снаружи этим самым цапон-лаком.
Напомнило это: За пару тыщ- "со всеми пирогами и блинами..." -:)
n-p-n
n-p-n
01.05.2009 в 16:51:58
2 Михалыч ну так. Инженерная мысль не дремлет :) Раз охлаждение недостаточно, нужно принять меры :)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.05.2009 в 16:55:48
Михалыч написал : Напомнило это:
маленький ОФФ. Кстати, а для чего на ДеВольтовских лобзах снизу (между платформой и моторным остеком) эта штырькообразная загогулинка?
n-p-n
n-p-n
01.05.2009 в 16:58:33
Eddy21 написал : эта штырькообразная загогулинка?
рычаг фиксации угла наклона подошвы?
kosvn
kosvn
Воронеж
01.05.2009 в 19:19:59
n-p-n написал : нет, не может. Покрасьте редуктор снаружи этим самым цапон-лаком. Будет интенсивнее излучать и остывать.
Причем здесь корпуса редукторов? Ваша ирония здесь не ясна. Сказано про сохранение гарантии и скрытии следов от отвертки на шлицах шурупов. Обертывание жала отвертки целофанами и марлями не поможет. Знаю по ремонту быт. техники, как и про эфективность цапонлака.
mmg написал : температура в редукторе доходит до 80 град., пришли к выводу что не та смазка и ждут теперь от Боша смазку - а когда она придет - х.з.".
Кстати смазки отличаются теплопроводность в очень широких пределах, но про то что смазка не правильно подобрана бошем вполне вероятное предположение.
n-p-n
n-p-n
01.05.2009 в 19:33:49
kosvn написал : Кстати смазки отличаются теплопроводность в очень широких пределах
расскажите об этом подробнее. Желательно с данными о конкретных смазках и их теплопроводности...
kosvn
kosvn
Воронеж
01.05.2009 в 20:02:20
Низкая теплопроводность густых смазок вообще то относится к их недостаткам. Но если попробывать подобрать другую смазку, то может получится выиграть десяток градусов на корпусе редуктора. В часности интересен опыт использования не жирных смазок на тефлоновой основе.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.05.2009 в 20:08:30
kosvn написал : Знаю по ремонту быт. техники, как и про эфективность цапонлака.
Гораздо эффективнее использовать средство для воронения металла, на форуме об этом уже было.
