Михалыч
Михалыч
Липецк
02.05.2009 в 19:27:50
Шихаэль Мума написал : это на самом малом ходу?
А кто сказал, что он на малом греется? Паспорт? Так там и про плавный пуск написано, что он- плавный... Г-г-г...-:)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
02.05.2009 в 19:47:01
Михалыч написал : А кто сказал, что он на малом греется? Паспорт?
Экскремент исделайте...
SDA OMSK
SDA OMSK
Омск
02.05.2009 в 20:15:14
В новых инструкциях на 135, упоминания о плавном пуске отсутствует. То есть, ту красную тряпочку, которая на Михалыча и еще на некоторых действует как на быков, убрали. А температура рудуктора, все таки, зависит от двигателя. Многие признают, что температура на холостом ходу и под нагрузкой значительно отличается, потому что, возрастает ток двигателя, следовательно возрастает рассееваемая мощность и выделение тепла. Площадь вентиляционных каналов, если посмотрите внимательно, довольно таки приличная и если вместо холодного воздуха, по каналам проходит горячий, естественно редуктор будет нагреватся. Но дело не в этом, скажите, кому это помешало работать или у кого в следствии нагрева редуктора лобзик перестал работать? Что то я такого не помню. " Кто хочет работать - ищет работу, кто не хочет - ищет причину."
Modelair
Modelair
Рязань
02.05.2009 в 20:20:43
И как нам,бедным жить по новому со старыми инструкциями?)))
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
02.05.2009 в 20:22:26
Скачайте новые на сайте производителя...:a
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.05.2009 в 20:36:58
SDA OMSK написал : В новых инструкциях на 135, упоминания о плавном пуске отсутствует.
И, что это даёт? У меня в инструкции есть, значит- должно всё работать. (У меня с ПП всё нормально, но просто интересно....)
SDA OMSK написал : А температура рудуктора, все таки, зависит от двигателя.
Всё-таки- нет. Сейчас десять минут гонял на 2-й скорости, потом 5 минут- на 6-й. Первые десять минут- и редуктор и мотор еле тёплые. И воздух- еле тёплый. Нагрев редуктора происходит ИЗ центра надписи "прецисион контрол", а мотор греется по бокам и снизу боковых наклеек. Вохдух выдувается еле теплый. И если бы нагрев происходил от воздуха от мотора, как утверждает SDA OMSK, то редуктор нагревался бы по бокам, а не из центра. На втором этапе- при увеличении скорости, на 5-й минуте редуктор нагрелся где-то до 50-ти градусов- рука терпит, но довольно горячо. Двигатель- по-прежнему еле тёплый. Можете проверить сами. Нагрев- от трения.
192509
Харьков
02.05.2009 в 21:14:03
Я не угомонился и как кажется решил проблему с детектором его просто нужно разделить с рукой оператора я просто привязывал скотчем к деревянной 30 см линейке и при замере держал за линейку при проверке на различных типах стен во всяком случае мой экземпляр работал чётко ни одного сбоя.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.05.2009 в 21:20:09
2192509 Всё понятно! Вы- ходячий излучатель микроволн! Теперь нужно взять счетчик Гейгера и проверить наличие фона на... Ну сами знаете, где у мужского пола проверяют радиацию. -:)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
02.05.2009 в 21:25:42
192509 написал : решил проблему с детектором его просто нужно разделить с рукой оператора
Фля, я так и знал, что его на палку надо, как миноискатель...;) Надо срочно наладить выпуск держателей детектора на основе телескопической стекломойной шваберки...:a
n-p-n
n-p-n
02.05.2009 в 22:52:31
Михалыч написал : Нагрев редуктора происходит ИЗ центра надписи "прецисион контрол"
всё ясно, всё дело в волшебной надписи. Я же говорю: покрасить! И надпись закрасить заодно ;)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
02.05.2009 в 22:54:46
n-p-n написал : всё ясно, всё дело в волшебной надписи. Я же говорю: покрасить!
Не, надо просверлить в центре надписи дырочку, чтоб теплу было куда выходить
