30.04.2009 в 21:29:43
Михалыч написал : 2mmg Только зря время потерял... -
Михалыч - но тему то я приподнял, мож Бош то почешется - в сервисе директор выразился типа "Мне эту проблему надо изучить - если вдруг клиенты понесут лобзы такие"
192509
Харьков
30.04.2009 в 21:50:55
Уважаемый MMG у меня такая же история произошла с детектором Bosch DMF10. Добиться решения проблемы мне так и не удалось. Остался неприятный осадок .Что касается вашей проблемы то советую если это ещё возможно заменить на другой. Если такой возможности уже нет забирайте и работайте по мере приработки деталей нагрев заметно снизится. На сервис надеться бесполезно начнут менять всё подряд будет только хуже.
30.04.2009 в 22:07:05
192509 написал : детектором Bosch DMF10.
А что у вас с детектором произошло? Менять не буду - они одновременно тестировали новые с магазина 135 и 120-е лобзики, тоже самое.
O_TER
O_TER
30.04.2009 в 22:17:57
Михалыч написал : а почему редуктор греется?
bc---- написал : шток достаточно легко двигается туда-сюда, так что действительно непонятен источник такого нагрева
Версия, может быть бредовая... Редукторы обычно герметичные. А посему, не может ли к нагреву от трения добавляться нагрев от сжатия воздуха при движении штока (вспомним нехилый нагрев велосипедного насоса :) )?
192509
Харьков
30.04.2009 в 22:24:09
Неправильно показывает наличие провода под напряжением .На стенде правильно а на объекте нет. На мои претензии мне объяснили цитирую:» Дело в том, что в принципе работе детектора - вещь сложная. Она зависит от очень многого и не является 100% гарантированной. Могут быть наводки и очень зависит от материала стен. Мне говорили, что иногда помогает даже если другую руку к стене прижать « .Правда в инструкции об этом не упоминается.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
30.04.2009 в 22:25:11
O_TER написал : Редукторы обычно герметичные
Не... у нас на работе 135-й быстро в редуктор пыли от МДФ насосал...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
30.04.2009 в 22:30:35
192509 написал : Дело в том, что в принципе работе детектора - вещь сложная. Она зависит от очень многого и не является 100% гарантированной. Могут быть наводки и очень зависит от материала стен. Мне говорили, что иногда помогает даже если другую руку к стене прижать «
:D трижды пилюнуть через левое плечо и дважды повернуться против часовой стрелки вокруг своей оси, надев бейсболку козырьком назад они не посоветовали?
У меня китайченок за 200 рублей безошибочно в любой стене проводку отслеживает.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.04.2009 в 22:42:12
mmg написал : Мне эту проблему надо изучить - если вдруг клиенты понесут лобзы такие"
Самое интересное, что не несут! Я в свои местные два сервиса ходил- говорят, что я первый со 135-м. Видимо мы слишком придираемся к инструменту. Хотим чтоб ровный был, и не грелся, и кнопка плавно регулировала... Видно много хотим.-:( А остальному народу надо- чтоб мотор гудел и пилка туда-сюда елозила. Если это есть- значит хороший лобзик.-:)
30.04.2009 в 23:19:03
Eddy21 написал : трижды пилюнуть
прикалываешься над "бедными" юзерами Боша? :) чот детектор пока работает - тьфу тьфу блин не сглазить.
Михалыч написал : говорят, что я первый со 135-м
я второй вроде - тоже не носят, а может их и не покупает никто? когда вокруг подешевле полно всякого.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
01.05.2009 в 03:35:42
O_TER написал : Версия, может быть бредовая... Редукторы обычно герметичные. А посему, не может ли к нагреву от трения добавляться нагрев от сжатия воздуха при движении штока (вспомним нехилый нагрев велосипедного насоса )?
Приличная доля смысла тут есть надо проверить.
А если рассмотреть вопрос нагрева изнутри? тепло при трении выделяется и у нас есть четыре варианта: 1.отвести от точек выделения к поверхности-при малой площади поверхности(а инструмент стараются облегчить для удобства) температура будет высокая, но внутри ничего перегреваться не будет даже при продолжительной работе. 2.теплоизолировать (пластик или большие воздушные зазоры)- поверхность чуть теплая но 5 минут работаем 20 ждем пока остынет или на сервисе скажут- вы сами ее перегрузили. 3.увеличить охлаждаемую поверхность-ведет к увеличению веса и габаритов. 4.усилить принудительное охлаждение-аппарат становиться более шумным и опилки от него летят во все стороны можно еще попытаться снизить потери, но это как правило очень дорого и сильно усложняет конструкцию(маслянная ванна в перфах из этой серии)
Modelair
Modelair
Рязань
01.05.2009 в 07:48:30
Михалыч написал : А остальному народу надо- чтоб мотор гудел и пилка туда-сюда елозила.
Во-во.Когда пришёл в цех,наблюдал картину:товарищ пилит на последней скорости,не снижая газу в поворотах.Пилка синяя,дым валит.На мои попытки объяснить,что у лобза есть скорости и поменьше,товарищ ответил:так быстрее и вообще чернота на дереве фрезером снимется.
