01.05.2009 в 13:10:54
Физика одна....Только нагрев редуктора на определённых аппаратах 135 - скорее всего -заводской дефект. А на DeWalt`их УГШ непродуманность (или продуманная плата) уникального по миниатюризации редуктора.
01.05.2009 в 13:11:31
krivoru4ka написал : 2n-p-n Надо было уточнять! Тема про лобзики! Редуктор греется у DeWalt толь у новых малых УШМ.
+1. Особенно учитывая необычность этих УШМ. Пыль-то они наверное удаляют, но при этом, как я понял, получилось две крыльчатки, "дующие" в разные стороны (привет Мюнгхаузену! :) ).
01.05.2009 в 13:19:53
01.05.2009 в 13:29:48
Не в той теме флудим.Крыльчатка отсеевающая мусор имеет прямые лопасти (на видео показано). Так что всасыванию воздуха они препятсвтуют не значительно, они даже поткручивают поток. Каким образом это влияет на редутор?
01.05.2009 в 13:48:46
krivoru4ka написал : Так что всасыванию воздуха они препятсвтуют не значительно,
Зря Вы так думаете. Я собрал не один вентилятор с прямыми лопостями (в радиоэлектронных устройствах и даже в принудительной вентиляции подвала гаража) и производительность у них приличная. В ушмках помимо частиц пыли, эти лопасти отбрасывают и воздух, засасывая его в том числе и из корпуса, т.е препятствуют работе основного вентилятора.
krivoru4ka написал : Только нагрев редуктора на определённых аппаратах 135 - скорее всего -заводской дефект.
Тоже такого мнения.
01.05.2009 в 14:46:04
Имею ту же проблему на 135-ом лобзе. Машинке три месяца. Перераспределение смазки по редуктору (лежала двумя комками) дало выигрыш в 15-20 градусов. Недели мучений хватило, так как до этого грелся до 70-80С (замерял мультиметром). Такой вот утюг :). Думал над заменой смазки, но тогда точно п...ц гарантии. Для её сохранения жиденький, черный цапонлак хорошо заметает следы после закручивания шурупов. Думается что изначально применена смазка с высокой теплопроводностью. Такое может быть?
01.05.2009 в 16:23:49
krivoru4ka написал : уникального по миниатюризации редуктора
прям укникального? Не заметил :)
kosvn написал : черный цапонлак хорошо заметает следы после закручивания шурупов. Думается что изначально применена смазка с высокой теплопроводностью. Такое может быть?
нет, не может. Покрасьте редуктор снаружи этим самым цапон-лаком. Будет интенсивнее излучать и остывать.
01.05.2009 в 16:29:08
krivoru4ka написал : Не в той теме флудим
Согласен. Предлагаю продолжить в
01.05.2009 в 16:41:35
n-p-n написал : Покрасьте редуктор снаружи этим самым цапон-лаком.
Напомнило это: За пару тыщ- "со всеми пирогами и блинами..." -:)
01.05.2009 в 16:51:58
2 Михалыч ну так. Инженерная мысль не дремлет :) Раз охлаждение недостаточно, нужно принять меры :)
01.05.2009 в 16:55:48
Михалыч написал : Напомнило это:
маленький ОФФ. Кстати, а для чего на ДеВольтовских лобзах снизу (между платформой и моторным остеком) эта штырькообразная загогулинка?
01.05.2009 в 16:58:33
Eddy21 написал : эта штырькообразная загогулинка?
рычаг фиксации угла наклона подошвы?
01.05.2009 в 19:19:59
n-p-n написал : нет, не может. Покрасьте редуктор снаружи этим самым цапон-лаком. Будет интенсивнее излучать и остывать.
Причем здесь корпуса редукторов? Ваша ирония здесь не ясна. Сказано про сохранение гарантии и скрытии следов от отвертки на шлицах шурупов. Обертывание жала отвертки целофанами и марлями не поможет. Знаю по ремонту быт. техники, как и про эфективность цапонлака.
mmg написал : температура в редукторе доходит до 80 град., пришли к выводу что не та смазка и ждут теперь от Боша смазку - а когда она придет - х.з.".
Кстати смазки отличаются теплопроводность в очень широких пределах, но про то что смазка не правильно подобрана бошем вполне вероятное предположение.
01.05.2009 в 19:33:49
kosvn написал : Кстати смазки отличаются теплопроводность в очень широких пределах
расскажите об этом подробнее. Желательно с данными о конкретных смазках и их теплопроводности...
01.05.2009 в 20:02:20
Низкая теплопроводность густых смазок вообще то относится к их недостаткам. Но если попробывать подобрать другую смазку, то может получится выиграть десяток градусов на корпусе редуктора. В часности интересен опыт использования не жирных смазок на тефлоновой основе.
