Аватар пользователя
30.04.2009 в 22:07:05
192509 написал : детектором Bosch DMF10.
А что у вас с детектором произошло? Менять не буду - они одновременно тестировали новые с магазина 135 и 120-е лобзики, тоже самое.
Аватар пользователя
O_TER
30.04.2009 в 22:17:57
Михалыч написал : а почему редуктор греется?
bc---- написал : шток достаточно легко двигается туда-сюда, так что действительно непонятен источник такого нагрева
Версия, может быть бредовая... Редукторы обычно герметичные. А посему, не может ли к нагреву от трения добавляться нагрев от сжатия воздуха при движении штока (вспомним нехилый нагрев велосипедного насоса :) )?
Аватар пользователя
192509
Харьков
30.04.2009 в 22:24:09
Неправильно показывает наличие провода под напряжением .На стенде правильно а на объекте нет. На мои претензии мне объяснили цитирую:» Дело в том, что в принципе работе детектора - вещь сложная. Она зависит от очень многого и не является 100% гарантированной. Могут быть наводки и очень зависит от материала стен. Мне говорили, что иногда помогает даже если другую руку к стене прижать « .Правда в инструкции об этом не упоминается.
Аватар пользователя
Шихаэль Мума
30.04.2009 в 22:25:11
O_TER написал : Редукторы обычно герметичные
Не... у нас на работе 135-й быстро в редуктор пыли от МДФ насосал...
Аватар пользователя
Eddy21
Чебоксары
30.04.2009 в 22:30:35
192509 написал : Дело в том, что в принципе работе детектора - вещь сложная. Она зависит от очень многого и не является 100% гарантированной. Могут быть наводки и очень зависит от материала стен. Мне говорили, что иногда помогает даже если другую руку к стене прижать «
:D трижды пилюнуть через левое плечо и дважды повернуться против часовой стрелки вокруг своей оси, надев бейсболку козырьком назад они не посоветовали?
У меня китайченок за 200 рублей безошибочно в любой стене проводку отслеживает.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
30.04.2009 в 22:42:12
mmg написал : Мне эту проблему надо изучить - если вдруг клиенты понесут лобзы такие"
Самое интересное, что не несут! Я в свои местные два сервиса ходил- говорят, что я первый со 135-м. Видимо мы слишком придираемся к инструменту. Хотим чтоб ровный был, и не грелся, и кнопка плавно регулировала... Видно много хотим.-:( А остальному народу надо- чтоб мотор гудел и пилка туда-сюда елозила. Если это есть- значит хороший лобзик.-:)
Аватар пользователя
30.04.2009 в 23:19:03
Eddy21 написал : трижды пилюнуть
прикалываешься над "бедными" юзерами Боша? :) чот детектор пока работает - тьфу тьфу блин не сглазить.
Михалыч написал : говорят, что я первый со 135-м
я второй вроде - тоже не носят, а может их и не покупает никто? когда вокруг подешевле полно всякого.
Аватар пользователя
не_китаец
Ивантеевка
01.05.2009 в 03:35:42
O_TER написал : Версия, может быть бредовая... Редукторы обычно герметичные. А посему, не может ли к нагреву от трения добавляться нагрев от сжатия воздуха при движении штока (вспомним нехилый нагрев велосипедного насоса )?
Приличная доля смысла тут есть надо проверить.
А если рассмотреть вопрос нагрева изнутри? тепло при трении выделяется и у нас есть четыре варианта: 1.отвести от точек выделения к поверхности-при малой площади поверхности(а инструмент стараются облегчить для удобства) температура будет высокая, но внутри ничего перегреваться не будет даже при продолжительной работе. 2.теплоизолировать (пластик или большие воздушные зазоры)- поверхность чуть теплая но 5 минут работаем 20 ждем пока остынет или на сервисе скажут- вы сами ее перегрузили. 3.увеличить охлаждаемую поверхность-ведет к увеличению веса и габаритов. 4.усилить принудительное охлаждение-аппарат становиться более шумным и опилки от него летят во все стороны можно еще попытаться снизить потери, но это как правило очень дорого и сильно усложняет конструкцию(маслянная ванна в перфах из этой серии)
Аватар пользователя
Modelair
Рязань
01.05.2009 в 07:48:30
Михалыч написал : А остальному народу надо- чтоб мотор гудел и пилка туда-сюда елозила.
Во-во.Когда пришёл в цех,наблюдал картину:товарищ пилит на последней скорости,не снижая газу в поворотах.Пилка синяя,дым валит.На мои попытки объяснить,что у лобза есть скорости и поменьше,товарищ ответил:так быстрее и вообще чернота на дереве фрезером снимется.
Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
01.05.2009 в 10:01:13
А может и другая версия есть, ну, типа, не греется и лобзики ровные? Или 45 градусов это не та температура, что бы говорить о перегреве?
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
01.05.2009 в 10:14:04
n-p-n написал : я не специалист, но меня тоже немного удивляет склонность некоторых моделей (пока замечены такие у Боша, Деволта и Макиты)
У Девалтов редуктор не греется, не помню таких жалоб, у самого 331, заклебёщся его нагревать,только чуть тёплый.Муня может подтвердить у них 330 на производстве работают, на сколько я помню. 2 192509 Вы бы угомонились?! Вам про детектор совершенно верно и BOSCHTEAM и форумчане написали. Наводки это! НАВОДКИ! Коснитесь свободной рукой стены в момент измерения и "будет вам счастье"!
Аватар пользователя
n-p-n
01.05.2009 в 12:12:59
Eddy21 написал : У меня китайченок за 200 рублей безошибочно в любой стене проводку отслеживает
у меня дача в 25 метрах от ЛЭП. Аналогичный китайчонок показывает на всём участке гальваническое напряжение (на 1-м самом грубом пределе.) Орёт не умолкая :) Бош туда пока не вывозил...
192509 написал : Могут быть наводки и очень зависит от материала стен. Мне говорили, что иногда помогает даже если другую руку к стене прижать
На объекте бывает разное. Например, стена сырая, а на арматуре бывает фаза или её часть... Такое нередко встречается. И что должен в таком случае показать честный детектор?
O_TER написал : Редукторы обычно герметичные.
нет. Все, конечно, не разбирал, но те, что видел все были негерметичными. В некоторых даже противопылевой лабиринт сделан специальный. То есть, конструктивно сделан канал сообщающий внутренность редуктора и атмосферу.
Аватар пользователя
n-p-n
01.05.2009 в 12:19:59
krivoru4ka написал : У Девалтов редуктор не греется,
я не про лобзики, в данном случае, а вообще. Вот иллюстрация:
A.Kiselev написал : О данном факте нагрева могу сказать следующее: он действительно имеет место быть, причем по результатм проведенных тестирований, уровень нагрева не превышает допустимые значения, установленные нормами как Российского, так и Европейского законодательства. Мы как производитель рекомендуем работать УШМ в защитных перчатках, о чем и говорим в инструкциях по эксплуатации. Нагрев не влияет на долговечность работы инструмента, но принимая во внимание определнный дискофорт, при работе малых УШМ с фирменной системой пылеудаления "DES", была проведена модернизация корпусов, которая поволила уменьшить эффект нагрева инструмента.
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
01.05.2009 в 13:02:43
2n-p-n Надо было уточнять! Тема про лобзики! Редуктор греется у DeWalt толь у новых малых УШМ.
Аватар пользователя
n-p-n
01.05.2009 в 13:06:43
2 krivoru4ka физика-то одна. Почему греются? Недостаточно охлаждаются...
Назад
