Rublev
Rublev
Чернигов
14.04.2009 в 21:59:15
Здравствуйте,
Стены ванной будем делать из ГВЛ. Плита перекрытия на потолке посередине ванной имеет более низкий уровень плит чем в комнате на 3 см. Как правильно оштукатурить потолок в месте установки перегородки? Я вложил схемку для лучшего понимания.
В ванной придется набивать сетку. Я переживаю, что когда буду крепить направляющий профиль могу засверлится в сетку и разрушить штукатурку. Что делать? :о)
Здрасте
Здрасте
Ногинск
14.04.2009 в 23:09:19
По-моему сначала надо делать перегородку, а потом уже штукатурить. Когда к кривым плитам будете прикручивать направляющий профиль, там где будут щели между профилем и потоком подложить что-нибудь, чтобы профиль не искривился. Когда прикрутите, можно щели пропенить. Затем стойки, ГВЛ, а потом уже штукатурка потолков ИМХО.
otyan
otyan
15.04.2009 в 01:09:27
Или не бояться. Если даже штукатурка местами повредится , подштукатурить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.04.2009 в 01:21:09
Rublev написал : Что делать?
Не обращайте внимания. Малое локальное разрушение штукатурки не критично
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.04.2009 в 09:04:38
Если важно сначала штукатурить, потом делать стенку, то прикрепите вначале потолочный профиль. Затем штукатурьте. При возведении перегородки все крепления пойдут уже к имеющемуся профилю.
Подумайте о подвесном реечном потолке для ванной. Если внешний вид устраивает, то по трудоемкости будет проще, чем возня с выравниванием таких перепадов.
