azot168
azot168
Аткарск
17.04.2009 в 09:46:29
а ЦСП как?есть какие нибудь минусы,для данного применения?
vavan
vavan
читатель форума
17.04.2009 в 13:46:48
azot168 написал : фундамент какой заливать под кирпичную завалинку
Не знаю. Сильнее всего это зависит от конкретной местности - например, в детских садах беседки годами стоят на фундаменте глубиной не более 50см., а на дачах в этой же местности которые строятся на более подвижных почвах - и более глубокие фундаменты лопаются через год.
Посмотрите у соседей, у существующих построек, какие сделаны фундаменты. Повспоминайте, как ведёт себя почва у вас - может, заметно пучилась по весне например. Посмотрите, как себя ведут кирпичные заборы - обычно они стоят на неглубоких фундаментах.
Чтоб кирпич не провалился - достаточно и 30см глубины. Вопрос только в том, как себя будет вести ваш фундамент в зависимости от сезона.
DENdi
DENdi
Арзамас
17.04.2009 в 15:59:05
Skobar написал : Плоский шифер коробится от сырости, ровно не будет
С чего Вы взяли? Он изготавливается по той же технологии, что и волнистый, кровельный. Если бы шифер коробился от сырости, то как кровельный материал даже бы не родился.
Коробится, а вернее изгибается он при воздействии нагрузки на плоскость образованной весом засыпки. Как впрочем изогнется любой листовой материал. Вопрос вполне решаемый.
DENdi
DENdi
Арзамас
17.04.2009 в 16:04:54
Skobar написал : я бы утеплил пенопластом или пенофлексом и закрыл его закрыл профлистом.
Присоединяюсь. Только использовал бы минвату и тот же плоский шифер.
azot168
azot168
Аткарск
17.04.2009 в 16:32:34
Всем сочувствующим спасибо-решил делать завалинку из плоского шифера.тему можно закрывать
