28.01.2010 в 19:16:57
Извините, подниму старую тему. У меня необычная конфигурация кухни, в результате фартук должен огибать шахту вытяжки, на которой к тому же не будут висеть ящики.
Выходит что у фартука будет внешний угол и верхний открытый край.
В случае если использовать стеновую панель ЛДСП, то не понятно как сделать красивый внешний угол и чем закрыть верхний открытый край, там полсантиметра среза видно будет, красота та еще.
В магазине предложили использовать алюминиевые профили, спецуголок и П-образный профиль, одевающийся на край панели. Все бы хорошо, но цвет - матовый дюраль, как советские лыжные палки :)
Какие есть более интересные решения?
С плиткой понятно что этой проблемы нет.
28.01.2010 в 22:23:51
Купите стекло, дешево - стильно - устойчиво к химии и температуре
28.01.2010 в 23:32:35
Гмм. Прозрачное стекло поверх обоев? :) Оригинально :)
29.01.2010 в 00:03:06
Я выложил фартук мелкой плиткой 10смх10см. Клал один, не в первый раз, но больше 100 штук за 8 часовой день не получалось. Плитка светлый беж, покупалась в Леруа, оказалась керамогранитом. Когда я это понял, было поздно - пришлось бегать искать сверла и покупать болгарку с алмазным диском... =) Так что перед укладкой, посмотрите, что кладете =)
29.01.2010 в 01:48:34
DjAndy написал : Гмм. Прозрачное стекло поверх обоев? Оригинально
А кто сказал про прозрачное?
29.01.2010 в 08:20:24
DjAndy написал : У меня необычная конфигурация кухни, в результате фартук должен огибать шахту вытяжки, на которой к тому же не будут висеть ящики.
DjAndy, как вариант - отделайте угол (только угол) красивой необычной плиткой, подходящей к панели. Тогда панель будет на ровном участке фартука, а плитка украсит угол. Покажите фото или эскиз кухни в месте будущего фартука с расположением шкафчиков - может, по месту конкретная идея появится.
29.01.2010 в 09:06:53
У нас стеновая паннель :o
29.01.2010 в 13:06:38
Melvi написал : Покажите фото или эскиз кухни в месте будущего фартука с расположением шкафчиков - может, по месту конкретная идея появится.
Вот, красным помечены проблемные места
Это угол кухни, шахта вертикальная 425х980, поэтому навесные шкафы не достают до её угла, а вот столешница её огибает.
29.01.2010 в 17:55:30
2DjAndy
Вот здесь
29.01.2010 в 18:35:38
Что-то я там только предлжение завесить угол шкафом нашел, а как обработан угол и не видно..
29.01.2010 в 19:02:41
Лист лдсп не безкраен так что и стык возможен при больших размерах. Видел и то и другое не раз при сильно кривых стенах и отсутствии желания их выравнивания порекомендовал бы лдсп . Потом можно и фотопанели из стекла на него приделать (вообще супер)
