tamiti
tamiti
Черкесск
24.06.2011 в 19:38:44
мамик_25 , в очередной раз Вам спасибо, за подробное разъяснение, за идею и главное рисунки. Так на много понятней. Покажу Ваш план газовщикам, посмотрим, что из этого они смогут сделать.
vlad-mal
vlad-mal
24.06.2011 в 19:46:08
ElenaM написал :
  1. Чем закрыть стык стена-столешница?
Я стык между столешницей и стенкой закрыл обычным деревянным уголком 15х15, затонировал в цвет и приклеил т.н. силиконизированным герметиком: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82181&p=1383469&viewfull=1#post1383469
tamiti
tamiti
Черкесск
24.06.2011 в 21:23:03
vlad-mal написал : Я стык между столешницей и стенкой закрыл обычным деревянным уголком
А что у вас за фартук? Панель?
kopaliny
kopaliny
24.06.2011 в 23:29:44
kopaliny написал : Трубы, подводящие воду к котлу можно убрать в стену
tamiti написал : А можно пожалуйста подробней? Как это в стену? Хотелось бы детально
Нашла картинку:) Видно, правда не очень:o Но можно разглядеть, что водяных труб под колонкой нет, из стены выходят лишь штуки с резьбой (не знаю как их назвать), к которым крепятся коротенькие гибкие шланги. Независимо от типа фартука я бы воду убрала в стену, а не зашивала чем-либо. Работа простая, можно лишь вертикальный участок, ведущий к котлу убрать, а эффект ощутимый:)
мамик_25
мамик_25
25.06.2011 в 01:08:07
kopaliny написал : я бы воду убрала в стену,
Возможно, Ваш совет был бы уместен для обычной стены. А штробить стену вентшахты навряд ли получится, она обычно очень тонкая
GRat
GRat
Красноярск
25.06.2011 в 06:14:15
Кстати, видел кухонный фартук из обычного витринного стекла, за которым была вложена роскошная панорамная фотография (что-то про еду, в сепии). Выглядит - отлично, и мыть должно быть идеально - никаких швов.
Ну вот фотографию я напечатаю. Как 100 кг стекла к стене прикрутить - придумаю. Меня вот чего волнует: Стекло от жара газовой поверхности не лопнет?
kopaliny
kopaliny
25.06.2011 в 10:00:43
мамик_25 написал : А штробить стену вентшахты навряд ли получится, она обычно очень тонкая
Вообще-то есть требования к стене (Мосгаз у нас в квартире указал лишь 2 места, куда они разрешат повесить колонку:)) Не должна эта стена быть тонкой:confused: Я не претендую на абсолютную правоту:), просто стараюсь помочь исходя из собственного небольшого опыта с газовым оборудованием:o
tamiti
tamiti
Черкесск
25.06.2011 в 22:45:12
Кстати, да. Об этом я не подумала.
GRat написал : Стекло от жара газовой поверхности не лопнет?
Но есть же специальное, жароустойчивое стекло. У меня отличная стеклянная посуда для духовки, сколько пользуюсь ничего не случилось :) Думаю, если на фартук стекло, то должно быть такое.
kopaliny написал : Не должна эта стена быть тонкой
Но у нас получается, что тонкая. Этот выступ идет, т.к. там спрятаны трубы.
мамик_25 написал : Металлопластик зашить стеновой панелью так, чтобы можно было снимать
Я вот только сейчас все обдумала, как это детально будет. Получается, что опять скрадывается драгоценная площадь и так урезанной столешницы? Да еще и по всей ширине выступа, а это целый 1метр. Если с трубами ничего не делать (т.е. не прятать их) неужели это так кошмарно будет выглядеть? Трубы-то новые, белые, металлопластиковые. Покрасить их вместе со шлангом в цвет фартука вот и весь дизайн. Зато площадь столешницы будет целехонька. Только вот точно можно котел снимать с трубами (отодвинуть или открутить) и под него спокойно сделать фартук?
vlad-mal
vlad-mal
27.06.2011 в 02:43:03
Имхо, трубы никакие в стену прятать не следует, по соображениям безопасти (просверлите когда-нибудь, или еще что), а также по соображениям возможности модификации в будущем.
Тем не менее, можно "прикрыть", ибо за трубами прибираться неудобно.
Можете спрятать трубу, например, в пластиковый короб. Я в ванной таким образом подводку и слив к/от раковины спрятал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91663&p=1383386&highlight=#post1383386
tamiti
tamiti
Черкесск
27.06.2011 в 12:46:23
vlad-mal написал : Тем не менее, можно "прикрыть", ибо за трубами прибираться неудобно.
Там 4 трубы - металлопластик и +газовый шланг. Они по все ширине котла, т.е. около 40 см. занимают. Можно ли найти такой короб? И если даже такой есть, то это уже прикрепляется на совсем, а как же газовый шланг? Разве к нему не нужен доступ?
мамик_25
мамик_25
27.06.2011 в 13:18:36
tamiti написал : Получается, что опять скрадывается драгоценная площадь и так урезанной столешницы? Да еще и по всей ширине выступа, а это целый 1метр.
Показала на фото схематично на всю ширину короба, чтобы исключить еще один угол (иначе получится ЧЕТЫРЕ!!! угла под верхними модулями) А при желании, да пожалуйста, не зашивайте ни одну трубу, а просто покрасьте:)
