я восемь лет ремонтирую насосы моторы и гидроклапанную аппаратуру эксковаторов погрузчиков катков комбайнов у них же у всех гидроход
А если вы работали на технике с гидравликой то довожу до сведения что масло начинает грется при падении кпд гидроагрегатов когда то что осталось от полезной мощьности идёт на нагрев рабочей жидкости если у вас кпд выше хотя-бы 88% и бак хотя-бы 3 минутных расхода у вас масло летом в жару нагрееется не больше 50
А закипает оно только при плохих гидроагрегатах где со всех дыр идёт дросселирование с нагревом и пеной в дренаж + дрянь вместо рабочей жидкости типа И16 которую так обожают лить везде и которая при +25 через 10мин становится жиже солярки
На ней современная гидравлика держит свои параметры в пределах нормы месяца 2 особенно насосы
МАсло греется не от нагрузки а от потери мощьности
если дизель на машине нагружен насосами грубо говаря на 80 кВт а на рабочие органы приходит 50 то эти потерянные 30 квт в трансмиссии идут на нагрев (сильный кипятильник) Жидкость не сжимаема при повышении давления она практически не нагревается как воздух (потому что он очень даже сжимаем) поэтому нормальная техника с нормальной рабочей жидкостью типа МГЕ46В и фильтрами (экскаваторы манипуляторы, комбайны работают спокойно по 8-12 часов и не кипят)
И какой принцип работы кировца?
Кроме того на предыдущем аппарате я тянул 2 корпуса по почве средней тяжести но из-за того что он переднеприводной был его постоянно тянуло в сторону
Что касается МТЗ он с какой скоростью их тянет?
