21.03.2006 в 10:37:59
Уважаемые, поясните, пожалуйста. Имеем: многоквартирный панельный дом, электрических щитков на этаже НЕТ, ввод идет сразу в квартиру ДВУМЯ проводами, далее стоит автомат, за ним счетчик, автоматы на свет и розетки. Вопрос: можно ли до автомата перед счетчиком сделать отвод от РЕN для зануления техники, т.е разделить PEN на PE и N или же это противоречит всем мыслимым правилам и нормам? Примерную схему приложил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 10:49:09
yrkdm написал : это противоречит всем мыслимым правилам и нормам
Противоречит.
21.03.2006 в 11:01:30
Сам так думал, хотел убедиться. Что можете посоветовать? Использовать старую схему, а на СМ, холодильник, водонагреватель и т.п. поставить УЗО? или есть еще варианты?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 11:05:29
yrkdm написал : УЗО
Вреда от него точно не будет.
еще варианты?
При приёме душа отключать накопительный водонагреватель от сети. Но это не вместо УЗО, а в дополнение.
23.03.2006 в 11:20:52
На первом этаже в подъезде стоят шкафы с электрикой, а если попроовать затянуть PE от него, поговорил с соседями, у них PE СМ установщики кидали на 0 счетчика, чем это грозит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2006 в 12:46:20
yrkdm написал : чем это грозит?
При особо неудачных раскладах - уголовной ответственностью, летальным исходом, инвалидностью. Обычно ничем. Сыграете на удачу?
24.03.2006 в 12:27:07
Как подстраховаться от неудачных раскладов? УЗО, понятно, а что еще? И не хуже ли использовать приборы класса I без заземления, т.е., включенными в обычную двухпроводку, пусть даже и через УЗО? В форуме написано много, но как-то определенного решения принять сложно, уж очень много противоречий. Спасибо.
DMC
DMC
24.03.2006 в 13:59:52
2yrkdm
Можно, но очень осторожно. Т.е. самостоятельно лучше не делать, а только через ЖЭК и раз десять подумав - "а надо ли оно мне?" Т.е. система питания дома допускает такое подключение - разделение отвода PEN стояка на PE и N. http://ploshadka.ru/foto/pic81.gif
Ты правильно нарисовал точку отвода, при условии, что на лестнице и в стояке нет размыкателей на нулевом проводе твоей линии и PEN.
Что делать? Поставить УЗО - все сразу после счетчика 32А(40) 30мА, либо на отдельные линии, в соответствии сноминалами автоматов
То, что у соседей защитный проводник взят от счетчика, это очень неправильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 14:38:12
yrkdm написал : Как подстраховаться от неудачных раскладов?
Как выше заметил DMC, от юридических рисков можно застраховаться, если подключать официально через эксплуатирующую организацию. Или заказать установку у инсталлятора, имеющего лицензии на такую деятельность - общение с эксплуатационщиками будет уже на его совести.
DMC
DMC
24.03.2006 в 15:16:37
2ВТБ!
От себя не убежишь...:)
2yrkdm
Вобщем УЗО на имеющуюуся двухпроводку. Если юридически ты защитишься, то о себе подумать в самый раз сейчас - зануление в твом случае(реализация системы питания квартиры) делается в самом крайнем случае. Просто так, чтобы третий провод просто присутствоал - лучше ничего не делать(ни официально, ни тем более неофициально).
Ты можешь затянуть "свою землю от ввода", но с соблюдением требований выбора сечения и учитывая, что ты будешь единственной землей в своем стояке, а то и вводе. Я про то, что сечение затягиваемого провода получится очень большим, соответствнно провод обойдется достаточно дорого, плюс работа наймитов по затяжке, плюс оформление договоренности с хозяином ввода об разрешении и дальнейшем обслуживании этого подключения... Морока.
Да еще добавочка - если все же надумаешь зануляться, то обязательно поставь реле напряжений. Оно хоть как-то повысит защиту при обрыве PEN стояка. Иначе можешь схлопотать вообще неконтролируемый потенциал перекоса фаз на корпусах электроприборов
24.03.2006 в 15:39:51
DMC написал : ты будешь единственной землей в своем стояке, а то и вводе.
И что?
