Slawa написал : стояк может оказаться за твоим квартирным щитом, в канале между двумя квартирами
Вы уверены? :D
28.03.2006 в 10:33:05
Вы уверены? :D
28.03.2006 в 10:42:26
ВТБ! написал : Вы уверены? :D
Угу. Меня пытались подрядить в таком доме стояки менять. Стояки натурально в квартирах. Добром не дался.
28.03.2006 в 10:48:54
Slawa
Тут в форуме уже была жертва подобного проекта - тоже из Питера. Там этажных щитков не было: вводные автоматы на 25А были в подъездном щитке - и алюминием до квартиры.
P.S. Старый жилой фонд не в счёт - там и подвальные щитки встречаются.
28.03.2006 в 11:07:17
2BV
Если бы все квартиры были сделаны так - тогда можно, если бы ты жил в частном доме - тогда можно... Но если ты живешь в многоквартирном доме без защитного проводника, тогда нельзя делать зануление и заземление на одну квартиру. Или всем или никому, иначе возможны неприятности...
28.03.2006 в 11:07:51
ВТБ! написал : SlawaТут в форуме уже была жертва подобного проекта - тоже из Питера. Там этажных щитков не было: вводные автоматы на 25А были в подъездном щитке - и алюминием до квартиры. P.S. Старый жилой фонд не в счёт - там и подвальные щитки встречаются.
Ну, для начала, если аллюминием до квартиры - то это и есть "старый жилой фонд" - это не в обиду, а чтобы договориться о терминах. Во-вторых - пусть этот щиток с 25-амперными автоматами не "этажный" по положению, но по смыслу - точно он. В него и надо тянуть третий провод (или хотя бы размечать проводники). Весь вопрос, как гении электротехнической мысли протянули линии от щита к квартирам - в штробах или в каналах...
28.03.2006 в 11:11:01
DMC написал : 2BV Если бы все квартиры были сделаны так - тогда можно, если бы ты жил в частном доме - тогда можно... Но если ты живешь в многоквартирном доме без защитного проводника, тогда нельзя делать зануление и заземление на одну квартиру. Или всем или никому, иначе возможны неприятности...
Хм, а какие неприятности?
28.03.2006 в 11:31:33
Slawa написал : договориться о терминах
Я под "старым" понимал дореволюционный. :D
28.03.2006 в 11:37:31
Slawa написал : Знаешь, было бы лучше, если бы ты нанял профи для выполнения этой работы (тем более, что снять напряжение со стояка для выполнения работы ты сам все равно не сможешь). Цена вопроса - день работы. Но если интересно, давай стояк поищем. Вариант первый - стояк может оказаться за твоим квартирным щитом, в канале между двумя квартирами (не лезь под напряжением!). Порол бы таких проектировщиков! Вариант второй, он же наилучший - спросить у тех, кто обязан знать, где у тебя стояк - у электриков ЖЭКа. Или хотя бы у соседа, которому приходилось разбираться с этим раньше.
Дом кооперативный 72 года (старый?), профи (электрик местный) вызывает сомнения, поэтому вопросы задаю тут, чтобы знать, что от него требовать и как это должно быть сделано. Про соседей писал выше, зануление СМ на 0 счетчика, ввод в квартиру в нише где установлен счетчик, сверху приходят 2 провода и в этот же канал уходят провода квартирной разводки.
28.03.2006 в 12:12:11
yrkdm написал : Дом кооперативный 72 года (старый?), профи (электрик местный) вызывает сомнения, поэтому вопросы задаю тут, чтобы знать, что от него требовать и как это должно быть сделано. Про соседей писал выше, зануление СМ на 0 счетчика, ввод в квартиру в нише где установлен счетчик, сверху приходят 2 провода и в этот же канал уходят провода квартирной разводки.
Что сказать... Можно сделать, как ты хочешь (но не как у соседей - нельзя PE и PEN сажать под одно болтовое соединение). Но без принятия дополнительных мер защиты (писал раньше) от подачи фазы по нулю (выше квартиры) не рекомендую, тем более, что "местный профи" ненадежен. Велика вероятность, что при каком-либо ремонте у тебя на вводе ноля, и, соответсвенно, на корпусах электроприемников, окажется фаза. Наилучшее решение - протянуть к ближайшему щиту трехпроводную линию, поставить на ввод УЗО 30 мА, далее везде. Недешево, зато правильно.
28.03.2006 в 15:27:41
2Slawa
Дык я уже писал про это... Например:
Чтобы лучше понять о чем я говорю: нарисуй эту ситуацию.
28.03.2006 в 15:58:42
DMC написал : 2Slawa Дык я уже писал про это... Например: Чтобы лучше понять о чем я говорю: нарисуй эту ситуацию.
Виноват - новичок. Все правильно, заземление индивидуально делать категорически нельзя. Защитный (нетоковедущий, PE) ноль - можно при соблюдении ряда условий. Ввела в заблуждение обычная у нас путаница, когда "землей" называют защитный ноль.
