DMC
DMC
24.03.2006 в 15:55:33
2BV И все. Нарисуй схему питания и увидишь...:) Ноль - корпус прибора - защитный проводник... Если нет двухполюсника(нормального) или он не сработает, то погорит твоя проводка. Низя делать землю в отдельно-взятой квартире. Зануление в TN-C - можно, а зануление непосредственно на ввод - нельзя.
24.03.2006 в 16:56:44
DMC написал : Ноль - корпус прибора - защитный проводник...
Ну а зачем это замыкание устраивать? С таким же успехом можно и про фазу на PE сказать...
DMC написал : а зануление непосредственно на ввод - нельзя.
Ээээээ, это как это?
ЗАщитное зануление на ввод - это и есть TNCS :)
DMC написал : Я про то, что сечение затягиваемого провода получится очень большим,
По какой причине большим? Не менее подводящих в квартиру фазы и нейтрали и всё...
Ты или зарапортовался или кашу намесил ;) Почитай себя внимательно....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 17:14:42
BV написал : Не менее подводящих в квартиру фазы и нейтрали и всё
Это если к двум проводам третий в тот же кабель-канал.
24.03.2006 в 17:21:28
ВТБ! написал : Это если к двум проводам третий в тот же кабель-канал.
Ну я имел в виду, что не надо его делать сечением, как у стояка....
А вводов в квартиру сечением меньше 2,5мм2 я пока не видел :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 17:41:06
BV написал : вводов в квартиру сечением меньше 2,5мм2 я пока не видел
ПУЭ меньше не дозволяют. :) Но как трактовать "наличие механической защиты" - убей, не знаю. :(
24.03.2006 в 18:21:21
ВТБ! написал : Но как трактовать "наличие механической защиты"
Короб, труба.... НЕ открытая прокладка, которую можно случайно оборвать...
Slawa
Slawa
28.03.2006 в 01:04:06
yrkdm написал : Уважаемые, поясните, пожалуйста. Имеем: многоквартирный панельный дом, электрических щитков на этаже НЕТ, ввод идет сразу в квартиру ДВУМЯ проводами, далее стоит автомат, за ним счетчик, автоматы на свет и розетки. Вопрос: можно ли до автомата перед счетчиком сделать отвод от РЕN для зануления техники, т.е разделить PEN на PE и N или же это противоречит всем мыслимым правилам и нормам? Примерную схему приложил.
Можно (в том числе и по ПУЭ), хотя надежнее протянуть третий провод к щиту на площадке. Не забудь в этажном щите сделать технически невозможным поменять местами фазу и ноль, хотя бы разметь цветом (я укоротил). УЗО при этом ставь обязательно сразу после точки разделения. Подробности, как правильно разделиться смотри на http://user.rol.ru/~notes/uzo/metod.htm, http://user.rol.ru/~notes/uzo/ispuzo.zip
Arr
Arr
28.03.2006 в 03:42:03
2Slawa Клоун...
yrkdm написал : электрических щитков на этаже НЕТ
Slawa написал : третий провод к щиту на площадке. Не забудь в этажном щите
Slawa
Slawa
28.03.2006 в 09:37:54
Arr написал : 2Slawa Клоун...
Дяденька, если ты считаешь, что эти два провода идут прямо-таки в щитовую (и так из каждой квартиры!), то я уж и не знаю, чем тебе помочь. :)
Он просто не нашел свой стояк (место, где от линии подъезда отходят ответвления к квартирам). Поищет - найдет.
28.03.2006 в 09:54:48
Slawa написал : Дяденька, если ты считаешь, что эти два провода идут прямо-таки в щитовую (и так из каждой квартиры!), то я уж и не знаю, чем тебе помочь. :)
На лестничной клетке только щиток слаботочки (общая антена, телефон, радио) и щиток кабельного ТВ, все, больше ничего нет. Стены капитальные.
Slawa
Slawa
28.03.2006 в 10:20:57
yrkdm написал : На лестничной клетке только щиток слаботочки (общая антена, телефон, радио) и щиток кабельного ТВ, все, больше ничего нет. Стены капитальные.
Знаешь, было бы лучше, если бы ты нанял профи для выполнения этой работы (тем более, что снять напряжение со стояка для выполнения работы ты сам все равно не сможешь). Цена вопроса - день работы. Но если интересно, давай стояк поищем. Вариант первый - стояк может оказаться за твоим квартирным щитом, в канале между двумя квартирами (не лезь под напряжением!). Порол бы таких проектировщиков! Вариант второй, он же наилучший - спросить у тех, кто обязан знать, где у тебя стояк - у электриков ЖЭКа. Или хотя бы у соседа, которому приходилось разбираться с этим раньше.
