TAB
TAB
02.11.2018 в 21:07:33
BV написал: есть и "потенциальный" приемник, реагирующий на электрическое поле
О том и речь, тем более в инструкции оговаривается необходимость "заземления" оператора.
AKI
AKI
02.11.2018 в 21:11:29
TAB написал: Отзывы на все эти девайсы довольно противоречивые, а своего опыта у меня нет.
Несколько лет пользую Bosch GMS 120 для поиска арматуры в железобетоне, с чем он вполне успешно справляется. Арматуру находит на значительной глубине (в ЖБ панелях стандартных панелек практически на любой). А вот для поиска проводки - разочаровал: например, нагруженную парой киловатт проводку на глубине 80 мм не детектирует совсем. На глубине 30 мм ловит и без нагрузки, но местами. Именно в ЖБ панелях. За гипсокартоном и в гипсовой штукатурке - ловит более уверенно. Точность определения положения проводов намного хуже чем арматуры.
TAB
TAB
02.11.2018 в 21:16:37
AKI написал: проводку на глубине 80 мм не детектирует совсем
Так у него в ТТХ глубина проводки до 50 мм.
AKI написал: Точность определения положения проводов намного хуже чем арматуры.
А по сравнению с GSM 100 или DMF 10 Zoom у него лучше-хуже?
AKI
AKI
02.11.2018 в 21:28:40
TAB написал: А по сравнению с GSM 100 или DMF 10 Zoom у него лучше-хуже?
Не знаю. С GSM 100 удалось только пару дней поработать по прорисовке арматуры. Отличий от 120-го не увидел. По арматуре (до глубины примерно 80 мм) точность +- 5мм - неоднократно проверено, причем иногда после сверления :D А вот с проводкой... Например, толщина всей панельной жб перегородки - 80мм, в ней канал с проводкой. Положение канала известно очень точно, а вот детектор на стене то заморгает, то нет (все под нагрузкой). И плюс-минус 5 см промахивается в разные стороны всегда...
TAB
TAB
02.11.2018 в 21:35:24
AKI написал: Положение канала известно очень точно, а вот детектор на стене то заморгает, то нет (все под нагрузкой). И плюс-минус 5 см промахивается
Это про GSM 100 или 120?
02.11.2018 в 21:41:47
TAB, а не проще натянуть нитку на потолке между выходом проводов люстры и вертикалью от выключателя ? ;)
TAB
TAB
02.11.2018 в 21:45:32
BV, может и проще. Однако в прихожей "вертикаль от выключателя" я нашел раздолбив полстены (утрированно), поскольку сия вертикаль оказалась ломанной линией. :)
Я тут решил, что арматуру мне тоже поискать невредно будет, вот и присматриваю девайс два в одном.
AKI
AKI
02.11.2018 в 21:51:54
TAB написал: Это про GSM 100 или 120?
Это про 120-й.
Интересно узнать отзывы вот о таких детекторах. Импортных аналогов не видел...
BV написал: натянуть нитку на потолке между выходом проводов люстры и вертикалью от выключателя ?
Тут есть риск: в некоторых панельках (напр. КОПЭ) кабельные каналы в стенах не вертикальны по проекту.
TAB
TAB
02.11.2018 в 22:01:48
AKI написал: Импортных аналогов не видел...
Трассоискателей с генератором? Да много их, но для разовой работы дорого.
02.11.2018 в 22:17:09
AKI написал: Интересно узнать отзывы вот о таких детекторах. Импортных аналогов не видел...
Насмешили :) MS-6818 LKZ-710 Fluke-2042
Лис - жалкая пародия на указанные выше ....
02.11.2018 в 22:20:42
AKI написал:
Это про 120-й.
AKI, тогда ищется место перехода со стены на потолок, и нитку - от него. Вот это место как раз просто находится обычными искателями, и .... простукиванием :) Определить наклонный канал или нет - очень просто - вынуть выкл и посмотреть направление канала
