21.03.2006 в 11:25:23
Здравствуйте! Почитал про кухню своими руками, и теперь сам загорелся и вынашиваю идею. Возник вопрос - как встраивается посудомойка? Я так понял что шкаф для нее не нужен вообще, и стоит она прямо на полу, так? Если так, то получается шкафчики справа и слева будут не скреплены? Подскажите, кто делал, пожалуйста...
Shprot
Shprot
21.03.2006 в 11:35:29
Если посудомойка встраиваемая, то сверху над ней есть столешница, которая и скрепляет шкафчики слева и справа. Стоит прямо на полу, ножками понимается до упора в столешницу. Ножки фиксируются, верхняя часть посудомойки крепится к столешнице
21.03.2006 в 11:47:09
Спасибо! Значит никакой дополнительной мебели кроме цоколя и фасада(если предусмотрено) не нужно?
Andy_T
Andy_T
21.03.2006 в 12:02:32
Нет, не нужно. Единственное - розетку надо делать не сзади посудомойки, а сбоку. Под столешницей 60 см(стандарт) сзади места нет.
21.03.2006 в 12:38:48
Lexick написал : Если так, то получается шкафчики справа и слева будут не скреплены?
Они скреплены через столешницу, которая идёт сверху :)
Shprot написал : Стоит прямо на полу, ножками понимается до упора в столешницу. Ножки фиксируются, верхняя часть посудомойки крепится к столешнице
Да не крепится ПММ к столешнице! Нафига самому себе лишний шум создавать?
Shprot
Shprot
21.03.2006 в 12:53:29
BV написал : Да не крепится ПММ к столешнице! Нафига самому себе лишний шум создавать?
Спорить не буду. Свою полновстраиваемую Бош устанавливал сам в соответствии с прилагаемой к ней Иструкцией. Машина крепится винтами к столешнице. Про лишний шум ничего сказать не могу - Бош работает очень тихо Можно, конечно, проигнорировать Инструкцию, но зачем?
Andy_T
Andy_T
21.03.2006 в 14:09:43
Ariston LI48A Согласно инструкции крепится к столешнице и к боковым шкафам.
Вибрации посудомойки практически отсутствуют, основной источник шума - струи воды.
21.03.2006 в 15:01:19
Andy_T написал : Согласно инструкции крепится к столешнице
Наверняка вы правы, но смысла этого крепления я не понимаю....
Andy_T
Andy_T
21.03.2006 в 15:47:42
Скорее всего, чтобы не качалась при открывании дверцы. По моим наблюдениям не закреплённая встраиваемая посудомойка при открывании дверцы норовит упасть - там балласта нет.
Shprot
Shprot
21.03.2006 в 15:49:09
BV написал : Наверняка вы правы, но смысла этого крепления я не понимаю....
Полагаю, что смысл простой. Открытие-закрытие дверцы, выкатывание короба, незначительная вибрация при работе - все это со временем может привести к незначительным смещениям машины. Думаю, что крепление ПММ нужно только для таго, чтобы исключить возможность такого перемещения. Хотя, безусловно, соглашусь, что перемещение машины с учетом ее веса кажется маловероятным
21.03.2006 в 15:51:00
Shprot написал : может привести к незначительным смещениям машины.
ну и что? Ну задвину я её назад, если сдвину случайно :)
