21.03.2006 в 15:52:59
Andy_T написал : не закреплённая встраиваемая посудомойка при открывании дверцы норовит упасть
А вот это может быть - если панель тяжелая и + выдвинули нижний лоток набитый посудой под завязку...
21.03.2006 в 16:07:28
Как же тогда отдельностоящие не падают? Там есть балласт? По существу вопроса все понял, спасибо! Теперь еще вопрос...
Как с минимальным риском отложить покупку посудомойки, чтоб потом она хорошо поместилась, правильно была установлена и подключена? Понятно, что лучше не рисковать и купить сразу, но не всегда так получается... То же касается и духовки.
Andy_T
Andy_T
21.03.2006 в 16:12:51
Для открывания дверцы на встраиваемой ПММ нужно заметное усилие, там так замки устроены чтобы никаких ручек на переднюю панель не выводить. Уже его одного достаточно для опрокидывания. А потом уже масса дверцы(немаленькая)+посуда+маленький ребёнок которому стало интересно.
"Хотя, безусловно, соглашусь, что перемещение машины с учетом ее веса кажется маловероятным" ПММ весит не так уж и много. Кроме того, она прекрасно задвигается-выдвигается при монтаже, у меня даже специальные подкладки в комплекте есть :)
Shprot
Shprot
21.03.2006 в 16:48:25
BV написал : ну и что? Ну задвину я её назад, если сдвину случайно
Ну, при таком подходе можно и столы между собой не скреплять - если что и их можно выровнять. ИМХО, нужно делать так, чтобы потом не возвращаться к недоделанному.
BV написал : А вот это может быть - если панель тяжелая и + выдвинули нижний лоток набитый посудой под завязку...
Честно говоря, не уверен. В Боше сначала с лицевой стороны крутишь фиговинку, которой задняя часть машины поднимается до упора в столешницу, затем выкручиваешь передние ножки. Машина упирается в столешницу, а ножки намертво фиксируются вворачиванием винта. Т.е. по-хорошему, получается, что машина расперта между столешницей и полом - куда уж ей тут шевелиться.
Lexick написал : Как с минимальным риском отложить покупку посудомойки, чтоб потом она хорошо поместилась, правильно была установлена и подключена?
ИМХО стоит выбрать машину, сходить в магазин и посмотреть инструкции к ней. Можно сфоткать на телефон. Продавцам можно сказать, что хочешь посмотреть - впишется ли машина в отведенное ей место :-)) Можно попытаться и здесь найти инструкцию у тех, кто покупал в недавнем прошлом выбранную модель.
Andy_T написал : ПММ весит не так уж и много. Кроме того, она прекрасно задвигается-выдвигается при монтаже, у меня даже специальные подкладки в комплекте есть
Не стоит выдирать фразы из общего текста. Машину устанавливал сам, а потому вес ее представляю. В тексте я писал, о перемещениях машины от вибрации, открытия дверки, выкатывания короба. Мне сомнительно, что эти факторы могут привести к перемещению машины.
nevervhudo
nevervhudo
21.03.2006 в 18:52:17
Зарезервируйте место на кухне обычным столом на 450 или 600 и закажите отдельно фасад на ПММ и Д/Ш. Со временем оттенок фасада в магазине может измениться или вообще снимут с производства.
timel_
timel_
Рига
21.03.2006 в 19:22:55
имхо крепить следует как указывает инструкция
пока не встречал всроенную пмм которая не крепилась бы к столешнице а в основном крепятся и к столешнице и к соседним шкафам (поверьте опыт у меня не малый) "ну и что? Ну задвину я её назад, если сдвину случайно" - ну если так нравится-тогда нет слов
Wazawai
Wazawai
26.03.2006 в 07:15:45
Как у других ПММ -- не помню, а у Сименс-Бош есть специальные сгибаемые пластины, которые позволяют крепить машину либо к боковинам, либо к столешнице, на выбор. На столешнице пароотбойник, по этому привинчиваю посудомойку к боковинам.
2Lexick -- Желательно ещё до покупки определиться с моделью ПММ, хотя бы примерно. Тогда можно посмотреть инструкцию по встройке и нормально всё зарезервировать/подготовить.
vasily_p
vasily_p
27.03.2006 в 08:19:12
Wazawai написал : На столешнице пароотбойник, по этому привинчиваю посудомойку к боковинам.
Пароотбойник обязателен для п/мойки? Что от из себя представляет? Почему только на столешнице, не на боковых стенках?
Shprot
Shprot
27.03.2006 в 12:00:40
vasily_p написал : Пароотбойник обязателен для п/мойки? Что от из себя представляет? Почему только на столешнице, не на боковых стенках?
Это простой лист оцинковки. Пришивается гвоздиками. При открыти дверки пар поднимается вверх, а этот отбойник защищает нижнюю поверхность от намокания-разбухания.
мамик_25
мамик_25
27.03.2006 в 12:59:47
Shprot написал : Это простой лист оцинковки. Пришивается гвоздиками. При открыти дверки пар поднимается вверх, а этот отбойник защищает нижнюю поверхность от намокания-разбухания.
К сожалению ничего не знала про оцинкованный пароотбойник. Просто, видя при открывании пар, просиликонила вырез столешницы. Часть крыла мойки попадает над ПММ. А внутренние края тумб тоже захотелось как-то предохранить. Поэтому наклеила со стороны ПММ по всей высоте тумбы широкую полоску белого тонкого(1мм) пластика ПВХ
Wazawai
Wazawai
28.03.2006 в 01:06:19
Весьма желателен. Он предохраняет столешницу от порчи паром и брызгами воды из ПММ.
vasily_p написал : Что от из себя представляет?
Либо жестяная пластинка, прикрепляемая к нижней поверхности столешницы, над посудомойкой, либо просто полоска металлизированой плёнки-самоклейки (крепится туда же).
vasily_p написал : Почему только на столешнице, не на боковых стенках?
Потому, что пар поднимается вверх ;)
Пароотбойник обычно входит в комплект лишних деталей к ПММ и покупать его дополнительно не нужно.
