deinis
deinis
16.04.2009 в 17:53:38
Очень жду критику. Где могут быть косяки? Где можно сэкономить? Размер однополюсных АВ у Scheider-electric сколько занимает? 1 место? Тогда почему в каталоге написано 2 модуля? То же самое касается УЗО? Здоровые они у шнайдера какие-то. По 4 места занимают. У Леграна и АББ меньше: по 2. Неужели у шнайдера поуже нету?
avmal
avmal
16.04.2009 в 18:09:39
deinis написал : Размер однополюсных АВ у Scheider-electric сколько занимает? 1 место? Тогда почему в каталоге написано 2 модуля?
А сами-то вы какие ставите? 1Р+N? Зачем тогда 1Р интересуетесь? Разберитесь со своими плитами и номиналом УЗО на освещение.
Smily
Smily
16.04.2009 в 18:21:47
deinis написал : Где можно сэкономить?
Оставить 2-а УЗО, и дифавтомат на плиту.
deinis
deinis
16.04.2009 в 19:56:33
avmal написал : А сами-то вы какие ставите? 1Р+N? Зачем тогда 1Р интересуетесь?
Пока не ставлю никакие. Первый раз делаю. Для своей квартиры. Какое УЗО посоветуете на освещение?
avmal написал : Разберитесь со своими плитами
Разве на плиту не 40А берется? Или деление по 20А на духовку и варочную панель неправильно?
avmal написал : номиналом УЗО на освещение
Тут действительно, может быть косяк. Но если сложить всю мощнось, получится, что нужно около 18-19А. Я взял с запасом на 25А. Это неправильно?
avmal
avmal
16.04.2009 в 21:03:19
deinis написал : если сложить всю мощнось, получится, что нужно около 18-19А. Я взял с запасом на 25А. Это неправильно?
Разумеется не правильно - если бы всё и всегда работало в штатной ситуации, то и защиты никакой не требовалось бы. Ваше УЗО должен защищать автомат меньший на ступень или равный по номиналу УЗО. У вас это условие не соблюдается.
deinis написал : Пока не ставлю никакие.
Пока мы обсуждаем не то, что вы поставили, а то, что у вас на схеме изображено и потому я поинтересовался вашим интересом к автоматам 1Р ( они, кстати, занимают один модуль ) при том, что у вас стоят автоматы 1Р+N.
deinis написал : Разве на плиту не 40А берется? Или деление по 20А на духовку и варочную панель неправильно?
Разумеется не правильно - защищается не конкретная духовка или панель ( они у вас одинаковой мощности? ), а определенное сечение кабеля, которое зависит от мощности оборудования.
Юрка
Юрка
17.04.2009 в 10:01:46
deinis написал : Тогда почему в каталоге написано 2 модуля?
deinis написал : То же самое касается УЗО? Здоровые они у шнайдера какие-то. По 4 места занимают.
Шнейдер часто под модулем понимает не 18, а 9 мм. И пишет об этом в каталогах. Если же смотреть в прайс-лист, то можно этого и не понять.
P.S. Это новый щиток или собранный 5 апреля? :)
deinis
deinis
17.04.2009 в 10:16:21
Юрка написал : Шнейдер часто под модулем понимает не 18, а 9 мм. И пишет об этом в каталогах.
А стандартный модуль 18мм? Блин, я в каталог смотрю, читаю - 2 модуля. А то, что это 1/2 обычного размера - не знал.
Юрка написал : P.S. Это новый щиток или собранный 5 апреля
Это планируемый к сборке. Нарисовал наконец-то. Дошли руки, допинал-таки себя.
deinis
deinis
17.04.2009 в 13:31:39
avmal написал : Пока мы обсуждаем не то, что вы поставили, а то, что у вас на схеме изображено и потому я поинтересовался вашим интересом к автоматам 1Р ( они, кстати, занимают один модуль ) при том, что у вас стоят автоматы 1Р+N.
Ага, это я, двоешник, дал маху. Не разобравшись. Эти автоматы 1P, занимают 1 модуль. 1P + N займут 2 модуля. Это у Леграна 1P + N занимают 1 модуль. И стоят 500рублей. А то, что я выбрал ~170руб.
avmal написал : Цитата:
Вчитался в форум. Действительно, на варочную панель берется 25-32А, а на духовку 16А. И защищаются УЗО 40А-30мА. Так правильно?
avmal написал :
Вот тут ниче не понял. Правда, совсем не понял. Смотрел схемы, других участников форума. Там на освещение УЗО 63А-30мА стоит перед 4-мя автоматами C10А. Вы пишите, что "УЗО должен защищать автомат меньший на ступень или равный по номиналу УЗО". Дык получается, что в моей схеме номинал УЗО 25А ближе к номиналу автоматов, чем если бы УЗО было 63А. Ничего не понимаю. Объясните, плиз! :confused:
Smily
Smily
17.04.2009 в 13:54:40
deinis написал : Смотрел схемы, других участников форума.
А вы посмотрите "схемы от производителя", и схемы из нормативки... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653
avmal
avmal
17.04.2009 в 14:58:28
deinis написал : у Леграна 1P + N занимают 1 модуль. И стоят 500рублей. А то, что я выбрал ~170руб.
На себе экономите?
deinis написал : на варочную панель берется 25-32А, а на духовку 16А. И защищаются УЗО 40А-30мА. Так правильно?
Разумеется нет. Если сложите номиналы 32 и 16А, то поймёте, что через УЗО МОЖЕТ, при определённых обстоятельствах, пройти ток примерно 54А. Не думаю, что контактам УЗО 25А это понравится.
deinis написал : в моей схеме номинал УЗО 25А ближе к номиналу автоматов, чем если бы УЗО было 63А. Ничего не понимаю. Объясните, плиз!
Если сложите номиналы осветительных автоматов и прикините возможный ток через УЗО, а это порядка 45А, то объяснений не потребуется.
masternew
masternew
17.04.2009 в 18:51:20
А почему не взять общее УЗО для всех потребителей 40А 30мА, а затем разделить все по автоматам. Для мокрых зон соответственно УЗО 10 мА
