alexander_ua
alexander_ua
Сумы
16.04.2009 в 21:36:55
Интересует обработка торцов
  1. Тех, на которые будет крепиться алюминиевая торцевая планка
  2. Торец выреза под мойку. Поиском по форуму нашел, что торцы в месте выреза под мойку промазывают герметиком (каким именно?). А какой слой герметика должен быть, чем его удобнее наносить? Торец, который под алюминиевую планку, тоже нужно мазать герметиком?
stepanych
stepanych
Новочеркасск
16.04.2009 в 21:44:54
Я торец под алюминиевую планку тоже намазал санитарным силиконом с помощью шпателя. Промазал пару раз тонким слоем, чтоб впитался и сверху чуть пленкой был, потом уже прикрутил в торец саморезами планку. Правильно сделал или нет - хз :) Хуже не будет.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
16.04.2009 в 21:56:17
Интересно, если намазать торец под алюминиевую планку силиконом, а потом прижать собственно планкой, это ж он повылазит? Со столешницы его потом насколько легко вытирать?
Petrof
Petrof
16.04.2009 в 22:11:05
alexander_ua написал : Интересно, если намазать торец под алюминиевую планку силиконом, а потом прижать собственно планкой, это ж он повылазит? Со столешницы его потом насколько легко вытирать?
Этот гемор для опытных людей. Если сомневаетесь - сделайте проще (и надежнее). Заэпоксидьте торец и все дела.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
16.04.2009 в 22:22:34
Petrof написал : Этот гемор для опытных людей. Если сомневаетесь - сделайте проще (и надежнее). Заэпоксидьте торец и все дела.
Что гемор? Намазывать? Или вытирать выступившие остатки?
Тут вот еще есть мысль, может покрасит торцы краской-эмалью? Пару раз... Или герметиком лучше?
Petrof
Petrof
16.04.2009 в 22:32:03
alexander_ua написал : вытирать
Мокрая тряпочка (ситец, ни в коем случае не синтетика), сразу. А еще неплохо ее уксусом смочить, который эссенция. Потом чистой сухой такой же - короче, мы уже так давно не делаем. Перчатки, уксус, натуральный ситец - все это деньги, время, нервы. Да и силикона дерьмового счас пруд-пруди, хоть и с "классными этикетками".
Samar
Samar
Самара
16.04.2009 в 22:35:24
2alexander_ua Материал столешницы? Если ДСП, то самое простое прокрасить краской, олифой или лаком для влагозащиты, и только потом силиконить.
Чепик
Чепик
16.04.2009 в 22:41:52
alexander_ua написал : Тут вот еще есть мысль, может покрасит торцы краской-эмалью? Пару раз... Или герметиком лучше?
Конечно лучше Краской-и ещё раз краской.
alexander_ua написал : Со столешницы его потом насколько легко вытирать?
Можете не вытирать,когда высохнет легко отскоблите лишнее выдавленное,силикон хорошо отмывается уайтспиритом.
Petrof
Petrof
16.04.2009 в 22:43:23
Samar написал : прокрасить краской, олифой или лаком для влагозащиты, и только потом силиконить.
А на кой потом силиконить?
  • Олифы счас нормальной не купить - однозначно.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
16.04.2009 в 22:45:47
Petrof написал : ... мы уже так давно не делаем. Перчатки, уксус, натуральный ситец - все это деньги, время, нервы. Да и силикона дерьмового счас пруд-пруди, хоть и с "классными этикетками".
А как вы делаете? Поделитесь секретом
Samar написал : Материал столешницы? Если ДСП, то самое простое прокрасить краской, олифой или лаком для влагозащиты, и только потом силиконить.
Материал ДСП, толщина 38 мм.
Вот вы написали, сначала краской для влагозащиты, а потом силиконить. Так а зачем потом силиконить, если цель (влагозащита) уже достигнута? Не понятно...
Petrof
Petrof
16.04.2009 в 22:48:35
alexander_ua написал : Поделитесь секретом
Petrof написал : Заэпоксидьте
Вот так и делаем - ни одного нарекания за пару лет. Работаем в районе где каждая собака друг друга знает. Считаем это неплохой рекламой :)
