Добавлю - силикон, это неплохо. Но потом крепления под мойку - и они вполне могут его содрать, надо следить. "Плавали - знаем". Эпоксидка, краска, лак - как-то потверже.
16.04.2009 в 22:54:41
16.04.2009 в 23:06:22
Я правильно понял, что обработка торца краской/лаком/эпоксидкой является достаточной? А то выше писали, что потом засиликонить...
16.04.2009 в 23:06:36
alexander_ua написал : Так а зачем потом силиконить, если цель (влагозащита) уже достигнута? Не понятно...
Силиконить край выреза, совместно с резиночками примыкание мойки к столешнице , чтобы ни капли не просочилось.
16.04.2009 в 23:12:28
Samar написал : совместно с резиночками
А вот тут поддержу - резинки счас тоже фиговенькие, подсиликонить ее - самое то.
16.04.2009 в 23:42:39
Petrof написал : А вот тут поддержу - резинки счас тоже фиговенькие, подсиликонить ее - самое то.
Кстати да, резинка так себе, на поролон похожа... Думаю, может оторвать ее и наклеить вместо резиновый уплотнитель? Или все равно силиконить нужно будет?
17.04.2009 в 04:52:27
alexander_ua написал : резиновый уплотнитель
Правильно мыслите - постоянно Д-профиль (иногда Е) ставим. Просто иногда людей дурят и впаривают им раковины без комплекта, вот и приходится выкручиваться. Поставьте, если что Е, если его высоты хватит, а в бороздки легко надавить силикона - нормальное, практичное решение.
17.04.2009 в 11:48:36
Petrof написал : Правильно мыслите - постоянно Д-профиль (иногда Е) ставим. Просто иногда людей дурят и впаривают им раковины без комплекта, вот и приходится выкручиваться. Поставьте, если что Е, если его высоты хватит, а в бороздки легко надавить силикона - нормальное, практичное решение.
А силиконить обязательно? Просто на уплотнитель не стоит надеяться?
Вычитал здесь советы обрабатывать торец столешницы клеем ПВА. Причем кто-то писал, что проводил опыт покрытия торцов ДСП клеем, потом этот кусок ДСП в воду и за сутки ДСП не изменилось. Что ж, решил повторить эксперимент. Но то ли клей у меня неподходящий (обычный ПВА из тюбика), то ли еще что, но пролежав ночь в воде ДСП разбухло и поменяло толщину с 16 мм до 21 мм.
Опыт отрицательный.
Надеюсь масляная краска лучше защитит торцы...
17.04.2009 в 12:37:37
alexander_ua написал : А силиконить обязательно?
Нет, но не всем везет - раковины бывает до 10мм кривизны имеют. 9 из них вы креплениями выровняете, десятый - все же лучше силиконом, чем 16/21. Кстати, чтоб на треть выперло Скифа - ну, наверное, не повезло Вам. Нас, слава Иисусу, пока проносило. А ПВА - как вам в голову пришло юзать клей на водной основе?
17.04.2009 в 14:01:04
Petrof написал : А ПВА - как вам в голову пришло юзать клей на водной основе?
Да вот вчера на ночь форума начитался и повелся на одну из тем:). Думаю, может я не до конца просушил и рано в воду положил... По крайней мере такой вариант обсуждался как положительный.
23.04.2009 в 11:20:29
я тоже читала этот совет. Там было написано, что ПВА водостойкий, но я такого не нашла(( купила яхтный лак и пропитала 2 раза.. а при стыковке еще как обычно силиконили..
24.04.2009 в 15:11:33
шесть лет мазал простым силиконом и никто не жаловался. как торцы под алюминь так и стыковки столешниц. причём не важно с планкой или без на болты. главное не жалеть силикона.если выступил не беда подожди пока высохнет и окуратно удаляеш, без лишних проблем. но это для домашних кухонь. видел умывальник который стоял в общественном туалете на пляжэ. так там хоть и было всё просиликонено разбухло. отсюда вывод если поливать мебель водой как из ведра то дсп всё одно разбухнет. а вот насчёт лака и бокситки не слышал.надо попробывать
