kas3008
kas3008
Ярославль
17.04.2009 в 23:41:55
2,8-3 мм
Бывалый_89
Бывалый_89
Красноуфимск
18.04.2009 в 11:23:56
kas3008 мы то же делали изгородь из стальных труб и оцинкованной сетки рабицы, но "пролеты" между трубами были около 2,5-3 метров, хотя трубы были потолще (от 57-92 мм вроде). Пускай ваши трубы и мелковатые, но у вас расстояние между ними очень маленькое, нагрузки на них ПОЧТИ НЕ БУДЕТ при условии ровности вашей изгороди, не заморачивайтесь над тем выдержат они сетку или нет - конечно выдержат. Здесь дело не такое сложное как кажется. Вы говорите,что у вас бур 80 мм, он будет для ваших 32мм в самый раз:хватит и по бокам трубы, и раствору слишком много тратить тоже не к чему. Бурите отверстия, заливайте раствором, туда трубу, чем нибудь фиксируйте на денек и готово. В растворе она не проржавеет, (железные трубы по 40 лет стоят просто забитые в землю), а на уровне земли сделайте небольшой скос, а сверху заглушите чем-нибудь. Заглублять вам хватит и 60 см, 1,20 через чур много, а смысла нет. И перекладины вам не нужны совсем. Приваривайте к трубе 3 крючка, (когда нацепите рабицу загнете их) и ещё ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВАРИТЕ КАКОЙ-НИБУДЬ ЗАУСЕНЕЦ к нижней части трубы, чтобы он находился в растворе. Это зафиксирует трубу и не даст ей потом со временем спокойно вертется и спокойно вытаскиваться. Кстати какая высота вашей сетки?
Янн
Янн
Пушкино
18.04.2009 в 16:21:34
Янн:- Брал куски асбестовых труб ,1м 20 см, диаметром 100мм .Сперва их поставил ,выше грунта на 5-10 см. А потом забитонировал в них тридцать вторую трубу. На углах и колиточных столбах не экономте. Поставте на 100 мм,металл.
Бывалый_89
Бывалый_89
Красноуфимск
18.04.2009 в 18:02:12
Янн написал : Брал куски асбестовых труб ,1м 20 см, диаметром 100мм .Сперва их поставил ,выше грунта на 5-10 см. А потом забитонировал в них тридцать вторую трубу
Они и забитонированные в земле никуда не денутся. Лишние проблемы + асбест вреден. А насчет калиток и ворот - само собой 32 не выдержит,(на 100 мм трубу конечно не найдете, но нужно поставить че-нибудь потолще 32мм) :)
Alexcris
Alexcris
18.04.2009 в 20:47:19
2 kas3008 Ну если 3, то выдержат. Тем не менее если бить все же придется долго (глубина забивания большая), то советую вбить свержу чурки - они будут гасить энегрию удара, но и верх трубы плющится не будет. К тому же их потом можно опилить и они станут пробками (не раз видел разорванные льдом шовные трубы в заборе).
kas3008
kas3008
Ярославль
19.04.2009 в 11:26:18
Спасибо всем за советы, попробую воплотить в жизнь до майских праздников. Остался еще вопрос по калиткам-для обеспечения жесткости конструкции между столбами(на столб с калиткой поищу трубу большего диаметра)какие способы подойдут? И какая должна быть ширина самой калитки(оптимальная)?
Ieronimus
Ieronimus
19.04.2009 в 11:44:13
kas3008 написал : для обеспечения жесткости конструкции между столбами
Или подкосины или глубже бетонируйте.
kas3008 написал : И какая должна быть ширина самой калитки(оптимальная)?
1 метр.
Янн
Янн
Пушкино
19.04.2009 в 13:44:01
kas3008 написал : . Остался еще вопрос по калиткам-для обеспечения жесткости конструкции между столбами(на столб с калиткой поищу трубу большего диаметра)какие способы подойдут?
Янн:- Хотите чтобы калитка не играла и делать хорошо.Делайте под калитку ленточку.Но дело ваше.
Alexcris
Alexcris
19.04.2009 в 20:35:17
Что б калитка не играла по частям надо скрепить оба столба поперечинами как на нижней схеме, верхняя перемычка будет на уровне земли (только конечно копать придется траншею), но можно и только верхней перемычкой обойтись.
l l l__l l__l
Бывалый_89
Бывалый_89
Красноуфимск
22.04.2009 в 17:46:36
Так что, огородили участок? Каким образом если да:)
kas3008
kas3008
Ярославль
03.05.2009 в 21:42:18
Еще раз спасибо за советы, трубы отдал в работу, во второй половине мая буду устанавливать-выложу фотоотчет. Решил делать по две перекладины на пролет из эстетических соображений.
