Error
Error
10.11.2005 в 20:04:56
Бывают ли водонагреватели накопительные в форме плоского бака, чтобы можно было подвесить ,например под потолок. Литров 80-100.
iosif
iosif
10.11.2005 в 20:09:13
Сейчас в продаже есть водонагреватели с горизонтальным креплением . Думаю, что при желании их удасться подвесить и под потолок.
Error
Error
10.11.2005 в 20:12:24
Круглую бочку что-то не прельщает подвешивать под потолок.Надо что-то плоское.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.11.2005 в 20:29:31
2Error,
термекс, самый плоский
Error
Error
10.11.2005 в 20:37:54
Что за зверь,где найти?
путник
путник
10.11.2005 в 20:43:53
2Error, Посмотрите здесь: http://www.termex.ru/catalog.php?a=3&b=2&m=1&s=1&t=7&p=1&se=12 http://www.termex.ru/catalog.php?a=3&b=2&m=1&s=1&t=7&p=1&se=11
КонстаТим
КонстаТим
10.11.2005 в 21:21:15
2Error, Если вы в москве - закажите в ИВТАН-е - сварят какой скажете, а вы сами теплоизолируете и нагреватель вставите. Причем - из нержавейки. а некой-нить фигни с покрытием... Навсегда... Мне они вообще трехугольный сварили( в сечении) и 2,2 м длиной, для бани. На 270 литров 8-) Под конек крыши... 4 года - нет вопросов...
10.11.2005 в 22:14:46
КонстаТим написал : 2Error, Если вы в москве - закажите в ИВТАН-е - сварят какой скажете, а вы сами теплоизолируете и нагреватель вставите. Причем - из нержавейки. а некой-нить фигни с покрытием... Навсегда... Мне они вообще трехугольный сварили( в сечении) и 2,2 м длиной, для бани. На 270 литров 8-) Под конек крыши... 4 года - нет вопросов...
Учтите что эта штука будет работать под водопроводным давлением - сварная конструкция из плоских листов треснет по швам и 200 литров горячей воды соседям снизу в подарок :).
КонстаТим
КонстаТим
11.11.2005 в 00:25:26
Asdw написал : Учтите что эта штука будет работать под водопроводным давлением - сварная конструкция из плоских листов треснет по швам и 200 литров горячей воды соседям снизу в подарок :).
Мне то что... Проблема не у меня ( у меня она давно решена). На всякий случай... ИВТАН - это Институт Высоких Температур Академии Наук... Они там вобщем то теплообменники ядерных реакторов варят... Т.ч. "понятие о давлениях и температурах имеют". И опыт тоже.
Да и раз у него "под потолком" и "накопительный" - достаточно сделать "вход", "выход" и "перелив". На вход - нечто а-ля клапан бачка унитаза. И никакого давления внутри не будет. Как в бачке унитаза... Расход - он и есть расход, а "перелив" на всякий случай - врезать в канализацию...
путник
путник
11.11.2005 в 00:38:31
КонстаТим написал : Да и раз у него "под потолком" и "накопительный" - достаточно сделать "вход", "выход" и "перелив". На вход - нечто а-ля клапан бачка унитаза. И никакого давления внутри не будет. Как в бачке унитаза... Расход - он и есть расход, а "перелив" на всякий случай - врезать в канализацию...
И какой напор у Вас будет на выходе такой системы? Это, скорее, дачный вариант. Всё-таки удивительный у нас народ! Есть готовое решение, но мы упорно будем изобретать велосипед... :(
КонстаТим
КонстаТим
11.11.2005 в 01:19:16
путник написал : И какой напор у Вас будет на выходе такой системы? Это, скорее, дачный вариант. Всё-таки удивительный у нас народ! Есть готовое решение, но мы упорно будем изобретать велосипед... :(
Для непонятливых повторяю:
И ничего не скажу... Только скажу
  • Ваш "плоский" термекс можно "на бок" класть? (не думаю..)
  • Индпошив всегда лучше ширпотреба.
  • Юзеру нужна горячая вода, а не давление мерять (имхо). Перепада высоты в 2 м - за глаза для бытового крана...
