путник
путник
11.11.2005 в 01:51:49
КонстаТим написал : Для непонятливых повторяю:
Проблема не у меня ( у меня она давно решена).
И ничего не скажу... Только скажу
  • Ваш "плоский" термекс можно "на бок" класть? (не думаю..)
  • Индпошив всегда лучше ширпотреба.
  • Юзеру нужна горячая вода, а не давление мерять (имхо). Перепада высоты в 2 м - за глаза для бытового крана...
Понятливый Вы мой! :) Люди любят комфорт, а то, что Вы предлагаете, имхо, дачный самопал. Напор самотёком никак не сравним с напором из стояка.
А зачем нагреватель "на бок класть" ?? Если Вы о монтаже, то Вы чего-то в ссылках недопоняли :) А если о чём-то другом - просветите.
11.11.2005 в 09:06:19
У меня вот такого типа NIBE BIAWAR VIKING
11.11.2005 в 09:21:28
Накопительный Электролюкс, есть на 80 и на 100. Формой похож на брусок, вешается или вертикально или горизонтально по выбору. Мы на даче повесили 100л как раз под самый потолок горизонтально. Оч. удобная штука, есть две скорости нагрева и экономичный режим. Без проблем работает 3 год.
КонстаТим
КонстаТим
Эксперт
11.11.2005 в 13:08:35
Путник, как я вопрос понял, человек хочет иметь горячую воду, но при этом не хочет вешать над головой монстра, пусть и не очень страшного. У нас с вами слишком расплывчаты условия задачи, оттого и спор.
Устраивает его этот ваш.. пуст покупает. Не устраивает - пусть закажет индивидуальный подход (не намного, кстати, дороже будет...)
Водонагреватель в дом (дачный вариант 8-)) я как раз купил "ширпотреб". Потому что было куда его спрятать, что б он глаза не мозолил - в угол кухни, под столешницу. Там все равно зона практически недосягаемая и никому не видная. Некоторые туда всякие поворотные полочки придумывают. А я водонагреватель "фирменный" засунул.
(В квартире у меня в таком же месте обратный осмос стоит с баллоном.) Напор - от собственной водонапорной "башни" 3,5 м (бак 1600 литров). Вода льется очень нормально, и кран не всегда на полную открываешь...
А вот в бане - там его особо не спрячешь.. И на фига я корячился с вагонкой класс "экстра" и бессучковым подбором, тонировкой и отделкой, что бы на нее повесить это Г. ? Нет, спасибо не надо... Вешайте сами.. Поэтому найдено свободное пространство, где можно чуть-чуть приопустить потолок (все равно над бассейном, там никто из воды не выпрыгивает, не дельфины чай...). Вот по форме этой ниши и сделан водонагреватель на 270 л. Длинный, узкий, треугольный... Все по уму сделано, со шпангоутами-переборками перфорированными, каждые 50 см. Хлопот не доставляет, не виден и воды горячей хоть залейся...
Труба 3/4 - тоже самое - шайку наливает в 7 секунд...
Готовое - оно конечно хорошо. Но оно должно помогать и украшать, а не уродовать. И не должно отнимать жизненного пространства.
TriX
TriX
11.11.2005 в 16:16:59
Вот-вот. украшать и не отнимать. Термекс RZB-100L (если правильно помню). Повесил этим летом за 2 дня до отключения горячей воды (обошелся в 10-11 тыр). Корпус-нержавейка полированная. Управление электронная. 2 режима нагрева (1.5 - 2 кВт [тоно надо у них на сайте смотреть]).
В день монтажа получил от жены по шапке за "никому не нужное барахло". Через 2 дня барахло уже было просто замечательным.
Выбирал долго, поскольку места в кв-ре совсем нет. Эта конструкция встала чудненько над бачком унитаза и при ее толщине 27 + скольк-то на крепеж совсем не мешает (достает почти до потолка).
Стремно только входя в туалет видеть свое отражение в полировке :-). К сожалению с внешним корпусом из пластика с электронным регулятором не делают, а электромеханический мне не понравился.
PS Вертикальный набок кладать нельзя (нарушится схема поступления, смешения, подогрева воды). Но Они и горизонтальные модели делают. А вот можно-ли горизонталку к потолку привернуть???
Error
Error
11.11.2005 в 20:18:56
Спасибо за идею обратиться в ИВТАН, я как раз собирался обратиться туда, чтобы сварили бак для гор.воды для печки, тем более, что живу на Дмитровке.А эл. плоский в-нагрев. я как раз и хотел подвесить под потолком, над бассейном в бане на даче.
Error
Error
11.11.2005 в 20:23:31
Кстати насчет давления.Водопровод у меня индивидуальный.Давление какое поставлю такое и будет.Кстати вот думаю,может для печки тоже напорный бак поставить, но где взять обратный клапан?
путник
путник
12.11.2005 в 00:40:03
2КонстаТим,
Да я и не спорю, что условия задачи у каждого свои. :)
Я имел ввиду обычную городскую квартиру, где сложно обеспечить перепад высот более 2 метров. И, следовательно, обеспечить напор, сравнимый с напором из стояка. Мыться под тоненькой струйкой - то ещё удовольствие. В загородном доме, конечно, гораздо проще найти уголок для любого водогрея и отделать его как Вашей душе угодно, а в городском санузле место, увы, ограниченно. Поэтому и сказал, что есть готовое и не такое уж неэстетичное, имхо, решение. 2Error, Прошу прощения, не сразу понял, что хотите повесить на потолок, думал, просто на стену повыше :(
