GreenLight
GreenLight
17.04.2009 в 13:04:16
После протечки стал появляться запах, когда подняли линолеум, то обнаружили плесень. Подложка сделана из како-то материала, что-то вроде льна с примесями. Чем можно взять данную заразу? Сейчас купили антиплесень немецкую в Леруа Мерлен (наклейка желтая с красной полосой), поможет ли это избавится или нужно что-то еще?
gans gr
gans gr
17.04.2009 в 14:39:56
да все это наверное не поможет. если подложка у вашего покрытия натуральная то она начала плесневеть. необходимо дать просохнуть подняв покрытие, но скорее всего покрытие будет деформированно. чтобы избезать таких вещей рекомендованно покрытие клеить или использовать фиксации (легкие клеи) по всей площади. попробуйте обработать и дать просохнуть,но сушить надо и основание, так как и в нем будет влага.
GreenLight
GreenLight
17.04.2009 в 15:12:00
2gans gr Да то что деформируется - это ерунда. Не новый, в любом случае выкидвать, так как ремонт только в самом начале. Мне главное остановить развитие плесени, убить. Пока обрабатываю этим средством и сушу.
gans gr
gans gr
17.04.2009 в 15:43:06
GreenLight написал : развитие плесени, убить
а что на основании? надо убрать в поверхности все должно высохнуть.
GreenLight
GreenLight
17.04.2009 в 18:31:28
Бетон снизу, на нем линолеум подложкой. плеснь больше в подложке расжилась
AIpp
AIpp
Иркутск
18.04.2009 в 20:32:23
Просушить да и хватит с того имхо если новой сырости не будет. После потопа была местами плесень под линолеумом (под ним ДВП и какой-то мягкий стружечный утеплитель), просушили, в части помещений закрыли сверху ещё слоем ДВП (в последующие ремонты закрыли все остальные) и всё на том. Сушили правда долго и упорно... За почти полтора десятка лет нигде больше не вылезло. Надо будет всё-таки в следующий ремонт вытряхивать всё это дерьмо.
Сан-Сан
Сан-Сан
19.04.2009 в 13:42:02
GreenLight написал : обнаружили плесень
учтите, что большинство препаратов против плесени ОЧЕНЬ вонючи... и долго не выветриваются...
19.04.2009 в 14:31:18
Сан-Сан написал : что большинство препаратов против плесени ОЧЕНЬ вонючи... и долго не выветриваются...
.... и не все разрешены для применения в жилых помещениях
