24.04.2009 в 11:02:24
kos написал : И может вы знаете ответ на этот вопрос: в управлении из термостата идёт медная проволка которая шла к решётке забора воздуха.. Вот если её убрать что будет?
Кирдык кондиционеру. Это не проволока, а трубка термостата.....
24.04.2009 в 11:08:17
kos написал : охлаждение / обогрев, охлаждающая способность: 11500 BTU,
Это 3,5 квт, если не ошибаюсь...
Агрегат наверняка очень шумный..... вы его включали ? (я правильно понимаю , что задняя решетка кондея будет на улице?)
Сколько у вас метров комната? Высота потолка? Окна Юг/ север? Какой регион?
PS Если не делать рециркуляции, агрегату придётся молотить постоянно. Подумайте какую температуру у вас будет измерять термостат кондиционера....
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.04.2009 в 11:11:56
kos написал : а какое м/у ними должно быть растояние минимальное (вход/ выход в комнату?)
А в Вашем кондиционере какое :). Все, что больше - лучше, но в пределах разумного :).
kos
kos
24.04.2009 в 14:08:53
BV написал : Кирдык кондиционеру. Это не проволока, а трубка термостата.....
А так на проволку похожа..:) т.е она должна быть в комнате, я правильно понимаю?
BV написал : Это 3,5 квт, если не ошибаюсь...
Включал, вполне нормально, если учитывать что основной шум в лоджии будет., Задняя решётка на улице -правильно. Комната 19 квадратов, потолки стандартные (2,5 вроде). Сторона юго-запад, солнышко после обеда.
BV написал : Если не делать рециркуляции, агрегату придётся молотить постоянно. Подумайте какую температуру у вас будет измерять термостат кондиционера
Которая в комнате я думаю...
AlexEE написал : А в Вашем кондиционере какое . Все, что больше - лучше, но в пределах разумного .
прикольно, я примерно такой ответ и ждал ;) но подсознательно имел ввиду что не лучше ли их растащить немного. Планирую сделать их на одной стене друг под другом и вот вопрос -что лучше холодный снизу, отток сверху или наоборот?
ПС Я не спец в этом вопросе, но оч. хочю докопаться до истины, спасибо что помогаете
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.04.2009 в 16:49:14
kos написал : вопрос -что лучше холодный снизу, отток сверху или наоборот?
В сплитах "холодный снизу", но они расположены высоко. В Вашем случае нижнее отверстие может оказаться на уровне лица - не очень хорошо. Я бы сделал "холодный сверху". Т.к холодный вздух будет выходить направленным потоком, захватываться уходящим теплым не будет.
kos
kos
24.04.2009 в 17:13:02
Спасибо, так и сделаю. Максимально эстетично в моём случае получается 30-35 см.
Видел изоляцию с отражателем пенофлон 10 мм,, она на липкой плёнке, дмаю ей трубы заизолировать. Как думаете этого достаточно?
Да и куда всё-таки нужно эту трубку вывести от термостата? в комнату?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.04.2009 в 08:53:10
2kos
Про эту изоляцию ничего сказать не могу - я не кондиционерщик. Трубку термостата, если не будете делать рециркуляцию, то в комнату, а если будете, можно оставить на месте. Хотя без рециркуляции в ней вряд ли будет необходимость - скорее всего не получится догнать температуру до заданного значения и компрессор будет работать постоянно.
kos
kos
27.04.2009 в 08:09:17
Спасибо! Рецеркуляцию решил всё-таки делать. Как считаете трубы на 125 мм хватит для входа воздуха? Жаль только смысл моей затеи пропадает при таком варианте, в смысле я хотел получать в комнату свежий воздух, а не рецеркулировать тот который есть в комнате. Ну думаю может продумать схемку при которой можно будет забирать с лоджии ( при режиме проветривания и нагрева) и переключать на забор воздуха только из комнаты ( при кондиционировании).... Таое возможно?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
28.04.2009 в 09:40:28
kos написал : Как считаете трубы на 125 мм хватит для входа воздуха?
Не знаю. Посмотрите, какое выходное сечение у кондиционера - надо, чтобы было как минимум не меньше, а если у Вас получается длинный воздуховод, то лучше больше..
kos написал : ...думаю может продумать схемку при которой можно будет забирать с лоджии ( при режиме проветривания и нагрева) и переключать на забор воздуха только из комнаты ( при кондиционировании).... Таое возможно?
В принципе - да. Можно также сделать, чтобы при кондиционировании к рециркуляционному воздуху подмешивался свежий. Тогда в режиме чисто рециркуляции можно "нагнать" нужную температуру в комнате, а затем открыть подмешивание до уровня, насколько будет хватать мощности кондиционера. У меня сплит девятка, так я включаю вытяжку на кухне и приоткрываю форточку в комнате - нормально справляется.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
28.04.2009 в 15:56:07
Если лицевую панель снимете -увидите улитку вентилятора холодного воздуха.Вот не меньше чтоб сечение было .Желательно чтоб больше,снизите скорость и соответсвенно шумы.
kos
kos
29.04.2009 в 07:21:29
Спасибо, буду искать вариант, думаю что-то типа "ёлочки" поставить, будет боле менее сглаживать...
